Endstufe hat srtom ohne remode
16v-lupo
16v-lupo's Lupo
Hey Leute wolte heute mal meine Endstufe (Blaupunkt GTA2 special MK2) in mein Winterauto bauen nun musste ich feststellen das sie sich ohne remode kabel einschaltet und auf dauerhaft an ist:(
was kann ich tun wo könnte der fehler liegen ?
na dann mußt du das remote kabel am radio an das richtige kabel anklemmen... mehr ist s nicht.
16v-lupo
16v-lupo's Lupo
wenn es so einfach währe hehe aber ich habe es nichtmal an der Endstufe dran und die ist trotzdem eingeschaltet was ja eigendlich net sein darf
dann hast du was falsch gemacht, wie hast du was wo angeschlossen... evtl fotos?
vielleicht hat die stufe auch ne macke, hat die mal feuchtigkeit bekommen
aber wenn die platt ist, wie soll ich´s diplomatisch sagen ... ist halt kein high-end-teil
16v-lupo
16v-lupo's Lupo
naja ich bin mit den den Blaupunkt Endstufen eigendlich zufrieden
falsch anschliesen kann man da nix denke mal die hat irgendwo n knax weg
wollte die gern noch etwas behalten bis ich den Monacor Raptor 12 mit Hifonics Colossus in mein Jetta einbaue
dann kanst höchstens ein relais dazwischen bauen
welches dann die + leitung schaltet
und ansteuern kannst das relais mit der remote kabel
16v-lupo
16v-lupo's Lupo
eis jemand was für relais ich dafür nehmen muss ?
Transistoren ist das Stichwort
16v-lupo
16v-lupo's Lupo
Bahnhof
  • 16v-lupo
    16v-lupo's Lupo
    und welcher von den vielen ist jetzt der richtige?
    oder du baust dir n schalter zwischen und schaltest bei bedarf die stufe zu.
    einfacher wäre es sicherlich das richtige kabel vorn abzugreifen.
    16v-lupo
    16v-lupo's Lupo
    ich weiß ja net ob du es nicht richtig verstanden hast aber an der verkablung liegt es nicht sondern an der stufe selber vllt vorige beiträge nochmal durchlesen
    na wenn es für den übergang ist dann baust dir eben n schalter zwischen.
    16v-lupo
    16v-lupo's Lupo
    was für ein schater empfiehst du bei nem 20 quadrat kabel?
    als schalter bietet sich zb ein sicherungsautomat an, die gibt es für deinen kabelquerschnitt und man muß nichtsa raus und reinschraueben um einen kontakt herzustellen oder zu unterbrechen. nachteil ist dass du durch den höheren innenwiedersand einen höheren spannungsverlust hast. mußt du wissen, interessant finde ich die lösung aber schon.
