Hallo folgendes ist mir heute aufgefallen:
bin bisschen in der Stadt rum gedüst motor war bei 90C ° und war halt als Stop and Go auf einmal war die Anzeige von der Temp. wieder auf null ich dachte nur so hö? eben stand doch noch 90° und er konnte ja nur Warm sein bin ja schon voll lang gefahren... auf einmal ging sie wieder hoch und dann wieder runter auf 70 usw... hat als geschwangt im Stand.
Ich gehe davon aus das es der Temperatursensor ist wenn JA wo liegt der beim Lupo? und was würde der kosten usw.
Also der Doppeltemperaturgeber kost so bummelige 30€ beim Freundlichen und 14€ bei eBay.
Wenn du die Motorhaube aufmachst und rechts am Motor guckst, dann is da ein Verteiler an den die Kühlwasserschläuche ankommen und abgehen. Da sitzt auch der Geber drin. Stecker abziehen, Lappen unterlegen, Haltefeder nach oben rausziehen, den neuen Geber griffbereit haben, den alten schnell rausziehen und Daumen drauf, damit nich zuviel Kühlwasser ausläuft. Schnell geguckt ob der alte Dichring noch im Gehäuse ist, dann schnell den neuen Geber reinstecken und die Halteklammer drauf.
Wenn er auf dem alten Geber ist, abziehen und auf den neuen Geber stecken und dann den neuen Geber schnell reinstecken und die Klammer wieder festmachen. Stecker drauf und fertig.
Also entweder das, oder er hat irgendwie Luft ins Kühlsystem gekriegt, die er nicht losgeworden ist, sodass der Geber "trocken" lag
Hatte das Problem auch. Bei mir war es im Winter. das war richtig behindert.. bei -30°C ist der fast immer ausgegangen sobald er wenige Grad hatte.
Ergebnis: Thermostat war kaputt. War auch nicht teuer mit Einbau, glaub 20€ oder so. MfG
vielen dank, dann werde ich mal das mal probieren bzw ein neuen kaufen und dann eben einbauen
Könnte mir evtl. einer nochmal ein Bild zeigen wo der genau sitzt?
Also bei mir war es der Temperaturfühler...hat beim Freundlichen 30€ gekostet..
Vllt solltest du erst nen Fehlercode auslesen lassen? Wird denke ich günstiger als wenn man herumprobiert was es sein könnte, denn es könnte ja der Geber, Fühler oder Thermostat z.B. sein.
Naja das komische ist ja Das er kurzzeitig mal geht mal wieder nicht... und in letzter zeit zu 75% geht er nicht bzw nicht dauerhaft
Kühlmittelsensor kostet nur 15€..
Fehlercode auslesen lassen kostet auch 20€
Bräuchte mal ein Bild
war bei mir genau so...
also erst 90 Grad, also normale Temperatur und dann sank sie auf 70...dann auf 0. Und dann wieder 90. Immer verschieden...und nach einiger Zeit stieg sie iwann gar nicht mehr.
Gibt es nicht jdm der dir den Fehlercode so ausließt? War auch nur so als Tipp...weil mein Händler nämlich ohne Auslesen das Thermostat erneuert hat und beim 2.Besuch das Kabel zum Fühler. (hab aufgrund der Garantie dafür nichts bezahlt...aber ohne wäre es halt echt ärgerlich!) Und nach dem Auslesen hat es sich halt herausgestellt, dass es der Fühler war..
Ja so ist es bei mir im Tacho auch mal 90 mal null mal nur 70 und wieder null oder wie in moment ... zeigt er gar nichts an.
ist das der?
denke ich bestelle den mal hier :
http://www.ebay.de/itm/FEBI-Kuhlmittelsensor-Temperaturgeber-Temperaturfuhler-Sensor-VAG-/400248708691?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AVW|Model%3ALupo&hash=item5d30ae9e53&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
hoffentlich klappts
so hab ihn gewechselt... war an sich nicht schwer aber doch jede menge kühlwasser verloren aber einfach wieder aufgefüllt und jetzt geht wieder alles.
danke leute
