Moin!
Mal ne doofe Frage: Ich habe ein Pioneer DVD DoppelDIN Radio, dass ich vorher in meinem Ford Fiesta installiert hatte.
Habe nun einen Lupo und wollte das gute Stück darin einbauen. Mit der Metallmanschette, die ich auch im Fiesta verbaut hatte passt das Ding nur zur Hälfte hinein, ohne die Manschette liegt es nur unsicher im Schacht und die Blende kann ich auch nicht drauf packen ABER ES FUNKTIONIERT!
Ist ja auch schon mal gut.
Der Schacht vom Lupo weist einen geteilten DoppelDIN Schacht auf, die eine Querstrebe konnte ich entfernen und alles liegt frei. Ich weiß einfach nicht, warum das nicht passt. Klar muss man was drücken, find ich aber nicht schlimm. Dann würde es schon passen. Unten links klappt da was nicht. Ausserdem liegt da noch n Kabel bei, was ich nicht anschließen kann. Was auch immer das sein soll. Schränkt den Gebrauch auch wohl nicht wirklich ein. Radio ist eingeschaltet, empfängt und alles ist Tacco.
Wie gesagt:
WIE KRIEG ICH DAS TEIL DA REIN?
Gibts da irgendwelche Lupotypischen Adapter? Ich kann auch da nix rausbauen, weil dieser Schacht scheinbar mit der kompletten Mittelkonsole verbunden ist. Kann da also auch irgendwie nix ersetzen.
Würde mich über Hilfe freuen.
Greeetz!
Also bei E-blöd gibt es extra Adapter (das Metall Gehäuse) damit das richtig passt.
Bei meinem einbau vor ein paar Wochen habe ich mein JVC rausgenommen & die Ablage darunter. Schon hatte ich den passenden Schacht -> das alles reinzukriegen (Kabelsalat) war auch nicht wirklich einfach aber mit ein bisschen fummelei hats geklappt.
Ich musste die Blende noch auf einer Seite ordentlich schleifen , damit das passt aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hoffe ich konnte zumindest ein wenig helfen
ich hatte eher an soetwas gedacht
http://www.ebay.de/itm/Doppel-DIN-Autoradio-Blende-Komplettset-VW-BORA-LUPO-/390321521729?pt=Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item5ae0f9c441&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
aber BEVOR DU SOWAS KAUFST , warte lieber ab was die Profis dazu sagen.
weil ich z.B. mein Doppel-Din Radio ohne so ein Set eingebaut habe.
Ah genau. Ja ich bin mal gespannt, was da weitere Meinungen zu sagen. Sonst muss ich mal in den sauren Apfel beissen. will ja auch, dass das ordentlich ist.
Der Aluschacht passt doch in jeden Doppeldinschacht.
Beim Lupo die Ablagen raus und dann innen alles raus was unnötig ist.
Dann unter dem Schacht die becherhalter abbauen alternativ beim vorfacelift das Schalterzeugs. Dann kann man nämlich die Kabel gescheit nach hinten unten verlegen damit das Radio schön tief rein rutscht...dann passt das...
Den Aluschacht einfach richtig drin befestigen, da sind ja so Nasen dran zum biegen...
Ah also doch ne größere Operation?
Ich hab halt nur 2 Schrauben (1 pro Seite) im DINSchacht gefunden. Da muss ich mal schauen, ob ich die anderen noch finde. Ja die Schalter sind bei mir genau unter dem DINschacht.
