Hey, bin neu hier.
Ich wollte wissen was eurer so im schnitt verbracuht!
Habe seit 3 montaen nen Lupo Rave mit 60ps.
Der schluckt aber gut 9 liter!?
Kumpel von mir hat einen mit 50 ps der schluckt deutlich weniger!?
ISt das normal und was kann ich da tun?
DAnK um jede antwort...
kommt auf die fahrweise an.
ich hab nen 50ps schon mit 10-12 liter gefahren (bleifuss...).
der 60ps mpi gilt aber als sparsam und sollte so im schnitt 6-7 liter brauchen.
es sei denn, man heizt wie bloede.
ich fahr eigentlich relativ normal! Im schnitt auf 3000 touren...
wundert mich schon extrem....
Servus.
Ich habe einen 1,4 16V 75 Ps, meiner Verbraucht im Schnitt rund 6,5 Liter !
ich habe einen 1.4 16v mit 75PS und der braucht schon seine 7-8 Liter. Kommt aber auch noch auf die Fahrleistung deines Lupo´s an. Da können schon mal alte Zündkerzen, Luftfilter, Öl und auch der Benzinfilter schuld drann sein.
Moin,
mein Lupo (1.0 50 PS) verbraucht so etwa 7 Liter. Höher als 8,5 l hab ich ihn noch nicht gehabt und das war schon immer mit viel Gas gefahren.
Wichtig ist beim Spritsparen:
Beim Beschleunigen nie voll durchtreten; am besten immer so zwischen 2000 und 3000 1/min fahren und früh vom Gas gehen.
Das ist meine eigene Erfahrung, damit hab ich mein Lupo mal auf tollen 5,9 Litern gehabt, was will man mehr, bin dann allerdings auch nie schneller als 90 gefahren, da sonst die 3000 1/min überschritten gewesen wären. Jetzt fahre ich aber wieder normal
Tach,
also........ Damit mal wirklich ein Vergleichsfahrzeug zur Verfügung steht. Habe einen 1,4l mit 60PS und ca. 45TKM. Weder Luftfilter noch Sportauspuff.
Bei sparsamer Fahrweise sind ca. 6,7l drin. Wenn man es eilig hat und auch noch die Klima einschaltet, dann sind so ca. 9,5l drin. Im Schnitt bin ich aber mit 7,5 bis 8l unterwegs! Also alles eine Sache der Fahrweise. Solltest du aber immer 9l brauchen, würde ich mir schon mal Sorgen machen......
Moin,
Mein neuer Rekord ist 5,34 Liter.
50PS 1L
mit 185er Reifen und fast immer Licht an.
Ca. 10% Stadt, 40% Autobahn (120-160 meistens um die 150) 50% Landstraße (100-120).
Einfach bei 2000 U/min schalten, dann ist die nichtvorhanden Beschleunigung zwar völlig verschwunden, aber was solls, es gibt immer einen der noch langsamer vor mir rumeiert.
Was auch sehr viel bringt, Motor aus! Auf meinem Arbeitsweg geht das ganz gut, von 55km fahre ich 5 ohne Motor. Mit 120 den Berg runter bis zum Ortsschild und im Ort dann bei ca. 50 den 5ten Gang rein und weiter gehts... Zündung muß natürlich an bleiben.
Weiß zufällig jemand ob das dem Auto schaden kann?
Ich fahre den normalen 1.0l 6x mit 50PS und egal wie ich fahre, er schluckt extrem viel.. (komme voll getankt vielleicht um die 230 km) wenn ich gut bin 250.
Fahre aber auch oft so zwischen 3000-4000 tausend Umdrehungen..
Habe einen Sportauspuff verbaut und einen Sportluftfilter...
Aber daran sollte es ja eigentlich nicht liegen, dass ich so viel verbauche?
Tropfen tut er auch nicht, fehler schmeißt er auch nicht und ja...
Bin echt ratlos...
Hat wer eine Ahnung, woran es liegen könnte?
Bin echt ratlos...
