Wo kriege ich gute & billige Schließzylinder her
Cedric
Cedric's
Moin Leute,
ich selber bin jetzt stolzer Besitzer eines VW Lupo 6x Lupos. Wurde aber über den Tisch gezogen, beziehungsweise haben 2 Probleme die nicht erwähnt wurden.
1 Problem
Türfangband ist defekt, es gibt ja eine Super Anleitung wird nicht die schwierigkeit sein.
2 Problem
Kofferaum Schließzylinder ist defekt, wenn man den Schlüssel reinsteckt, lässt sich nix drehen.
Rechte Beifahrerseite ist defekt, lässt sich auch nicht drehen. Demnach auch defekt.
Frage:
Wo kriege ich gute neue Schließzylinder her für Beifahrer und Kofferraum.
Außerdem ist es Schwer eine Funk Zentralverriegelung einzubauen & wo liegt der kostenpunkt?
bevor neu reinmachst
geh mal hin und sprüh WD40 rein
kann Wunder bewirken
Cedric
Cedric's
Ja bevor ich was neues kaufe, baue ich das Ding komplett aus & Sprüh was da rein und gucke ob es funktioniert.
Aber was und wie und wo kann man den kaufen?
Zentralverriegelung intressiert mich, sowieso auch falls es wieder funktioniert.
    Du kannst es mal mit WD40 probieren, aber mach dir da nicht all zu viel Hoffnung.
    Habe das selbe Problem gehabt.
    Meist sind das Schäden die durch Salz/wasser im Winter resultieren.
    Da konnte ich sprühen wie ich wollte und es tat sich nichts.
    Schliesszylinder kannst du über VW bestellen. Von dort aus gehen dann deine Fahrzeugdaten zur überprüfung an das Kraftfahrt-Bundesamt und dann wird von VW ein Schliesszylinder angefertigt der dann schon direkt zu deinem schlüssel passt.
    Kostet 62 Euro.
    Gruß Rudi
    Cedric
    Cedric's
    Kostet 62 Euro.
    62 Euro? Für Kofferaum und Rechte Tür?
    Wäre ja billig & kein Problem?
    Oder ist es teurer wenn der Kofferaum dazu kommt?!
    Danke im vorraus!
      Pro Zylinder Zahlst du ca. 62 Euro .
      Weiss jetzt nicht mehr ob das inkl. Mehrwertsteuer war.
      Cedric
      Cedric's
      Okt, dann wird das wieder teurer gibt es noch andere möglichkeiten?
      Wie sieht es mit zentralverriegelung aus?
      ber danke schon mal für die Information
      ich habe mir beim 16v das geld fürs schloss gespart.
      in der regel bricht dahinter nur so ein kunststoffstift weg, den gibts einzeln bei vw und hat nicht lange gehalten.
      habe dann eine 30€ funkzv mit blinkeransteuerung gekauft und eingebaut und das funktioniert jetzt schon seid knapp 4 jahren.
      Cedric
      Cedric's
      Kannst du mir eine Funk ZV empfehlen (Link) funktioniert die zv auch beim kofferraum . Habe da manchmal gelesen , das es Probleme geben soll?!
      Eine Funk zv wäre Sau gail
      Gibt ne Plug and Play Lösung von Waeco wenn serienmäßig Zentral vorhanden ist.
      Kostet aber mehr als diese universal Kits die man aus diversen Auktionshäusern kennt.
      Cedric
      Cedric's
      Wäre schön wenn eine zentralverriegelung vorhanden wäre?!
      Das heißt also wahrscheinlich ich braucn erst eine zentralverriegelung und dann nochmal eine Funk oder gibt es irgentwo eine gutes komplettpaket mit Kofferraum?
      Wenn eine ZV da ist kannst du die Version Funk nachrüsten von Waeco oder original VW...Habe damals bei meinem ersten Lupo 2005 original VW nachrüsten Funk nachrüsten lassen was mich ca. 250€ gekostet hat.
      Die Funksache für 30€ tuts auch, du verbindest einfach die Stellmotoren der Funk ZV mit denen der original ZV. Gestänge sind dazu und die schieben die originalen einfach hoch und runter...
      Geht 1a...
      Wenn man keine ZV hat übernimmt das öffnen und schließen nur der stellmotor der Funk ZV, sind meistens 4 Stellmotoren bei und Kofferraum geht also auch...
      Cedric
      Cedric's
      Habe keine zv ? Was bräuchte ich dann alles?
      Ein Link wäre nett, was taugt und was ich brauche? Danke
      #14 - 08.07.2012wo kriege ich billig ein neues schloss für meinen lupo &esrc=s&source=web&cd=6&ved=0chyqraioadaf&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24806&ei=dwiuumdfemhstaav2ohaca&usg=afqjcneig3b-vdhoplrbvt28aeepstdaja schließzylinder vw lupo 6x &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ceoqraioadab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24806&ei=mtrgujtzicrytaamqocycq&usg=afqjcneig3b-vdhoplrbvt28aeepstdaja &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ceyqraioadab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24806&ei=xa5luoxhocbdtaa6oidydg&usg=afqjcneig3b-vdhoplrbvt28aeepstdaja&cad=rja lupo schloss kraftfahrtbundesamt schließzylinder lupo ohne funktion &esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0cdgqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24806&ei=kpp3uin2dcvctaapy4c4cw&usg=afqjcneig3b-vdhoplrbvt28aeepstdaja&sig2=vbguqgv_4bi0iwycadoz3q lupo 6x heckklappenschloss funk vw lupo was kostet der schließzylinder wo bekomme ich für vw lupo ein türschloss &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ceuqraioadac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24806&ei=wmeiumvqki_asgad8ygqaq&usg=afqjcneig3b-vdhoplrbvt28aeepstdaja türschloss zylinder lupo kaufen billig schließzylinder forum &esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0ceaqraioatab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24806&ei=nmk4uinzcdhltqaa8oggcw&usg=afqjcneig3b-vdhoplrbvt28aeepstdaja &esrc=s&source=web&cd=11&sqi=2&ved=0chkqraioadak&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24806&ei=3ihpulyij8zdswawrohycg&usg=afqjcneig3b-vdhoplrbvt28aeepstdaja&bvm=bv.1355325884,d.yms &esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0cdaqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24806&ei=y9llul7jpimr0qxt6idwdg&usg=afqjcneig3b-vdhoplrbvt28aeepstdaja&bvm=bv.1355534169,d.d2k billige schließzylinder billigster schließzylinder vw lupo
