Hi Leuts,
muss mir wegen TÜV neue Bremsen verschrauben.
Da die Beläge pro Rad einseitig abgenutzt sind, klemmt wohl der eigentlich schwimmende Bremssattel auf den Führungsbolzen.
Falls die Oberfläche nix meht taugt & sichs mit Keramikpaste nicht lohnt, wollte ich gleich neue Bolzen mitbestellen.
Zum kaufen gibts den Führungsbolzensatz mit Staubkappe.
Bei meiner Kiste sind allerdings jeweils eine Schraube+Abstandshülse+Buchse verschraubt.
Hat jetzt meine Buchse (17) den Ø von dem käuflichen Führungbolzen oder gibt es unterschiedliche Bohrungs Ø im Bremssattel?
Alles der gleiche kram,
genau das gleiche Problem habe ich auch schon durch,
bei mir haben die neuen Führungen leider nicht so viel gebracht
Also lohnen sich die abgedrehten 18 € teuren Bolzen nicht. :(
Ein versuch wärs wert.
Alles schön reinigen und dann alles ordentlich zusammenbauen.
Sollte dann wieder alles Problemlos funktionieren, meiner Meinung nach.
Ich denke auch, denn jetzt reibt es auf der Innen -& Außenfläche der Buchse.
Beim Bolzen nur außen.
Ja, ist ja auch ein Verschleissteil wo die Oberfläche nach einiger Zeit einfach "verschlissen" verdreckt ist und dann einfach nicht mehr gleiten lässt.
