Vor einiger Zeit hatte ich mir vom Blafusel ein Elektronik-Set (zum Selberlöten) besorgt, das im zusammengebauten Zustand ein OBD-USB-Interface für das Notebook ergibt.
Zum Auslesen der Motordaten und Löschen von Fehlercodes habe ich bisher verschiedene Softwares getestet. Das ebenfalls vom Blafusel erhältliche WBH-Diag 0.86 funktioniert von allen getesteten am Besten, da er zumindest alle Steuergeräte im Lupo erkennt und nur die modellspezifischen Beschriftungen fehlen. So sieht das z.B. aus, wenn es richtig funktioniert:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Mein Problem ist jetzt vielmehr, eine vernünftig beschriftete Anzeige zu erhalten wie in dem Bild in dem Link. Bei mir ist das alles unbeschriftet. Dazu benötigt man für jedes Steuergerät (z.B. Motor, Kombiinstrument, ABS, ESR etc.) jeweils eine Ini-Datei, die die Beschriftung und Interpretation der Messwerte enthält. Ohne eine solche Ini-Datei bekommt man nur unbeschriftete, durchlaufende Zahlen ohne Aussagekraft.
In der als Frei-/bzw. Sharewareversion erhältlichen (weil alten) VAG-Com-Software sind ebenfalls Ini-Dateien enthalten, die ich in das WBH-Diag-Format konvertiert habe. Leider habe ich damit ebenfalls keine sinnvolle Beschriftung der Messwerte erhalten, da der 1.0er-Lupo offenbar nicht dabei ist.
Hat hier jemand Erfahrung in der Anpassung der Ini-Dateien oder schon mal eine passende erstellt für den kleinen 1.0er-Lupo? Bei diesen Ini-Datein handelt es sich um einfach kleine Text-Dateien für die Beschriftung und Interpretation der Messwerte. Bei mir sind da bisher nur durchlaufende Zahlenwerte ohne Beschriftung.
Du meinst die Beschriftung für die Messwerteblöcke.
Hier das sollten sie sein so wie ich sie gefunden habe.
Messwertblock 001
Messwertblock 001 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Motordrehzahl 1/min 630...830 1/min
Anzeigefeld 2 Kühlmitteltemperatur °C 75...85 °C
Anzeigefeld 3 Lambdakorrektur % -15...15 %
Anzeigefeld 4 Status der Lambdaregelung
Messwertblock 002
Messwertblock 002 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Last % 12...18 %
Anzeigefeld 3 Korrektur Einspritzzeit ms 2...4 ms
Anzeigefeld 4 Saugrohrdruck mbar 290...360 mbar
Messwertblock 003
Messwertblock 003 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Saugrohrdruck mbar 290...360 mbar
Anzeigefeld 3 Drosselklappenwinkel ° 1...5 °
Anzeigefeld 4 Einspritzwinkel °KW vor OT 0...8 °
Messwertblock 004
Messwertblock 004 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Bordspannung V 12,5...14,5 V
Anzeigefeld 3 Kühlmitteltemperatur °C ca. Umgebungslufttemperatur
Anzeigefeld 4 Ansauglufttemperatur °C ca. Umgebungslufttemperatur
Messwertblock 005
Messwertblock 005 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Last % 12...18%
Anzeigefeld 3 Geschwindigkeit km/h 0 km/h
Anzeigefeld 4 Lastzustand Anreicherung, Teillast, Leerlauf, Schub
Messwertblock 006
Messwertblock 006 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Ansauglufttemperatur °C -40...120 °C
Anzeigefeld 4 Höhenkorrektur % -30...5 %
Zündung
Messwertblock 010
Messwertblock 010 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Drosselklappenwinkel % 0...11 %
Anzeigefeld 4 Ist Zündwinkel °KW vor OT 0...10 °
Messwertblock 011
Messwertblock 011 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 4 Ist Zündwinkel °KW 0...10 °
Verbrennungsaussetzererkennung
Messwertblock 014
Messwertblock 014 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Motordrehzahl 1/min 630...5700 1/min
Anzeigefeld 2 Last % 12...100 %
Anzeigefeld 3 Zähler Verbrennungsaussetzer insgesamt 0
Anzeigefeld 4 Status aktiviert/gesperrt
Messwertblock 015
Messwertblock 015 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Zähler Verbrennungsaussetzer Zylinder 1 0
Anzeigefeld 2 Zähler Verbrennungsaussetzer Zylinder 2 0
Anzeigefeld 3 Zähler Verbrennungsaussetzer Zylinder 3 0
Messwertblock 016
Messwertblock 016 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Zähler Verbrennungsaussetzer Zylinder 4 0
Anzeigefeld 2
Anzeigefeld 3
Last und Drehzahlfenster der Verbrennungsaussetzer
Messwertblock 018
Anzeigefeld 1 Unteres Drehzahllimit 1/min 0 %
Anzeigefeld 2 Oberes Drehzahllimit 1/min 0 %
Anzeigefeld 3 Unteres Lastlimit % 0 %
Anzeigefeld 4 Oberes Lastlimit % 0 %
Klopfregelung
Messwertblock 020
Messwertblock 020 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Zündwinkelrücknahme Zylinder 1 °KW 0...14 °
Anzeigefeld 2 Zündwinkelrücknahme Zylinder 2 °KW 0...14 °
Anzeigefeld 3 Zündwinkelrücknahme Zylinder 3 °KW 0...14 °
Anzeigefeld 4 Zündwinkelrücknahme Zylinder 4 °KW 0...14 °
Messwertblock 022
Messwertblock 022 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Zündwinkelrücknahme Zylinder 1 °KW 0...14 °
Anzeigefeld 4 Zündwinkelrücknahme Zylinder 2 °KW 0...14 °
Messwertblock 023
Messwertblock 023 Messwertausgabe Sollwert
Amplitudenspannungen des Klopfsensors
Messwertblock 026
Messwertblock 026 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Spannung vom Klopfsensor Zylinder 1 V 630...5700 1/min
Anzeigefeld 2 Spannung vom Klopfsensor Zylinder 2 V 12...100 %
Anzeigefeld 3 Spannung vom Klopfsensor Zylinder 3 V 0...14 °
Anzeigefeld 4 Spannung vom Klopfsensor Zylinder 4 V 0...14 °
Test der Klopfregelung
Messwertblock 028
Messwertblock 028 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Motordrehzahl 1/min 2000...4000 1/min
Anzeigefeld 2 Last % 50...70 %
Anzeigefeld 3 Kühlmitteltemperatur °C 60...110 °C
Anzeigefeld 4 Status EIN, AUS, OK, nicht OK
Messwertblock 030
Messwertblock 030 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Status Sensor 1
Anzeigefeld 2 Status Sensor 2
Anzeigefeld 3
Anzeigefeld 4
Messwertblock 031
Anzeigefeld 1 Spannung Sensor 1 V
Anzeigefeld 2 Spannung Sensor 2 V
Anzeigefeld 3
Anzeigefeld 4
Lernwerte der Lambdasonden
Messwertblock 032
Messwertblock 032 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Lernwert Sensor 1 Leerlauf % -10...10 %
Anzeigefeld 2 Lernwert Sensor 1 Teillast % -10...10 %
Anzeigefeld 3
Anzeigefeld 4
Kontrolle der Lambdaregelung
Messwertblock 033
Messwertblock 033 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Lambdaregelung vor Kat % -15...15 %
Anzeigefeld 2 Spannung V 0,4...0,5V
Anzeigefeld 3
Anzeigefeld 4
Lambdasonde 1 Alterungstest
Messwertblock 034
Messwertblock 034 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Motordrehzahl 1/min 1500...3900 1/min
Anzeigefeld 2 Katalysatortemperatur °C
Anzeigefeld 3 Periodenlänge s 0...1 s
Anzeigefeld 4 Ergebnis EIN, AUS, OK, nicht OK
Lambdasonde 2 bereit
Messwertblock 036
Messwertblock 036 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Sensorspannung V 0...1 V
Anzeigefeld 2 Ergebnis EIN, AUS, OK, nicht OK
Anzeigefeld 3
Anzeigefeld 4
Lambdaregelung
Messwertblock 037
Messwertblock 037 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Last % 12...40 %
Anzeigefeld 2 Spannung Sensor 2 V 0...1 V
Anzeigefeld 3 TV shift
Lambdasondenheizung
Messwertblock 041
Messwertblock 041 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1
Anzeigefeld 2 Zustand Heizung Sensor 1 EIN, AUS
Anzeigefeld 3 Widerstand Heizung Sensor 2
Anzeigefeld 4 Zustand Heizung Sensor 2 EIN, AUS
Katalysatortest
Messwertblock 046
Messwertblock 046 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Katalysatortemperatur °C >300 °C
Anzeigefeld 3 Messwert Katalysatorfunktion % >50 %
Drehzahlregelung
Messwertblock 050
Messwertblock 050 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Ist Motordrehzahl 1/min 630...830 1/min
Anzeigefeld 2 Soll Motordrehzahl 1/min 680 1/min
Anzeigefeld 3 Heckscheibenheizung EIN, AUS
Anzeigefeld 4 Klimakompressor EIN, AUS
Messwertblock 051
Messwertblock 051 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Gang (Automatikgetriebe)
Anzeigefeld 4 Bordspannung V 12,5...14,5 V
Messwertblock 054
Messwertblock 054 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Motordrehzahl 1/min 6 30...5700 1/min
Anzeigefeld 2 Zustand Leerlauf, Teillast, Volllast, Schub
Anzeigefeld 3 Gaspedalgeber 1 % 0...100 %
Anzeigefeld 4 Drosselklappenwinkel % 0...100 %
Drehzahlanhebung Generatorlast
Messwertblock 053
Messwertblock 053 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Bordspannung V 12,5...14,5 V
Anzeigefeld 4 Generatorlast
Leerlaufstabilisierung
Messwertblock 056
Messwertblock 056 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Leerlauf-Lastkontrolle Nm
Leerlaufregelung Klimakompressor
Messwertblock 057
Messwertblock 057 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Klimakompressor EIN, AUS
Anzeigefeld 4 Taktverhältnis %
Drosselklappenadaption
Messwertblock 060
Messwertblock 060 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Winkelgeber 1 % 2...98 %
Anzeigefeld 2 Winkelgeber 2 % 8...2 %
Anzeigefeld 3 Lernschrittzähler 0...12
Anzeigefeld 4 Ergebnis ADP läuft, ADP OK, Fehler
Drehzahlregelung elektronisches Gas
Messwertblock 061
Messwertblock 061 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Motordrehzahl 1/min 630..5700 1/min
Anzeigefeld 3
Spannungsverhältnis elektronisches Gas Geber 1 und 2
Messwertblock 062
Messwertblock 062 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Winkelgeber 2 % 98...2 %
Anzeigefeld 4 Gaspedalgeber 2 % 0...100 %
Drosselklappenadaptionswerte
Messwertblock 064
Messwertblock 064 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Winkelgeber 1 unterer Anschlag V
Anzeigefeld 2 Winkelgeber 2 unterer Anschlag V
Anzeigefeld 3 Winkelgeber 1 Notlaufspalt V
Anzeigefeld 4 Winkelgeber 2 Notlaufspalt V
Tempomat
Messwertblock 066
Messwertblock 066 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Geschwindigkeit km/h
Anzeigefeld 2 Status andere Schalter
Anzeigefeld 3 eingestellte Geschwindigkeit km/h
Anzeigefeld 4 Status Tempomat Schalter
Entleerung Aktivkohlebehälter
Messwertblock 070
Messwertblock 070 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Öffnung Aktivkohlefilter Ventil % 12...38 %
Anzeigefeld 2 Ergebnis % >25 %
Anzeigefeld 3 Saugrohrdruck mbar 240...420 mbar
Adaption Abgasrückführungsventil
Messwertblock 074
Messwertblock 074 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Spannung Anschlag zu V 0,3... 1,3 V
Anzeigefeld 2 Spannung Anschlag auf V 2,9...4,6 V
Anzeigefeld 3 Ist Spannung V 0,3...4,8 V
Abgasrückführung
Messwertblock 075
Messwertblock 075 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Motordrehzahl 1/min 1800...5600 1/min
Anzeigefeld 2 Saugrohrdruck mbar 240...420 mbar
Anzeigefeld 3 Differenz Saugrohrdruck mbar >45 mbar
Messwertblock 076
Messwertblock 076 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Öffnung %
Steuergeräte Identifikation
Messwertblock 080
Messwertblock 080 Messwertausgabe Sollwert
Hersteller-Code
Herstellungsdatum
Status
Teststand Nr.
laufende Nr.
Messwertblock 081
Messwertblock 081 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Fahrzeugidentifikationsnummer
Anzeigefeld 2 Wegfahrsperren ID Code
Anzeigefeld 3
Anzeigefeld 4
Einspritzung
Messwertblock 101
Messwertblock 101 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 3 Einspritzzeit ms
Messwertblock 102
Messwertblock 102 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 4 Einspritzzeit ms
Zylinderabschaltung
Messwertblock 105
Messwertblock 105 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 4 Status aktiv/inaktiv
Lambdaregelung
Messwertblock 107
Messwertblock 107 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Lambda Bank 1 %
ASR/ESP Eingriff
Messwertblock 120
Messwertblock 120 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Motormoment ASR/ESP Nm
Anzeigefeld 3 Ist Motormoment Nm
Drehmomentbegrenzung
Messwertblock 122
Messwertblock 122 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 2 Drehmoment Getriebe Nm
Anzeigefeld 3 Drehmoment Motor Nm
Anzeigefeld 4 Status Eingriff, kein Eingriff
Teilnehmer CAN-Antrieb
Messwertblock 125
Messwertblock 125 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1 Getriebesteuergerät 0/1
Anzeigefeld 2 ABS Steuergerät 0/1
Anzeigefeld 3 Kombiinstrument 0/1
Anzeigefeld 4 Klimasteuergerät 0/1
Messwertblock 126
Messwertblock 126 Messwertausgabe Sollwert
Anzeigefeld 1
Anzeigefeld 2
Anzeigefeld 3 Airbagsteuergerät 0/1
Anzeigefeld 4
Na mal sehen, ob ich daraus ein funktionierende Ini-Datei basteln kann?
Musst doch nur den Messwerteblock anwählen den du haben willst und gut ist...
Brauchste doch keine Datei basteln
Bei Blafusel gibts nen Programm womit man aus den Labeldateien von VAG-Com Ini's für WBH erstellt. Schau mal in der Anleitung 1.06, da ist ein Link.
Bei Blafusel gibts nen Programm womit man aus den Labeldateien von ..
