Hallo zusammen,
ich habe mir heute ein neues Radio mit Freisprechanlage zugelegt (Pioneer DEH-4500BT). Der Anschluss für das Mikrofon des Freisprechers ist hinten am Radio. Meine Frage ist nun wohin mit dem Kabel bzw. wie bekomme ich das Kabel von dem Anschluss hinten aus dem inneren der Amaturen in den Innenraum um das Mikrofon auch nutzen zu können? ich möchte nicht unbedingt irgendwo irgendwelche Löcher bohren müssen.
Danke im voraus
Also ich hab den linken Hochtöner und den Tacho ausgebaut und dann dahinter durchgefädelt.
Dann hab ich den Himmel vorne ein bisschen abgenommen und das Kabel unter die Plastikleiste bei der A-Säule gelegt
Beim Tacho muss man von nur von der Abdeckung ein Paar Schrauben herausdrehen, dann die Abdeckung wegnehmen und dann beim Tacho noch mal 2 Schrauben.
Wenn man die Plastikleiste abnehmen will muss man eine Schraube unter dem Himmel rausschrauben, also Himmel vorne ein bisschen herunter nehmen.
Dazu müssen die Sonnenblenden ab und die vorderen Angstgriffe ab.
Die Teile, wo man die Sonnenblende einklipst gehen beim abmachen sehr leicht kaputt. Zu mindest bei mir . Da ist auf der vorderen längeren Seite ein Schliz, wo man mit dem Schraubenzieher drunter kann.
Und wie bist Du vom Hochtöner Richtung Tacho gekommen? Da ist doch alles zu... :-(
Einfach durchgefädelt. Wie alles zu?
