Mal wieder das Faltdach !
Bad Triple
Bad Triple's Lupo
He , Schrauber ,
Faltdach lässt sich nicht öffnen , Motor ok aber schafft es nicht , denke da is was festgegammelt in der Mechanik, kurbel is voll Asche , weich wie aus Japan , das funzt auch net , Motorschraubenmuttern haben sich nach dem ausbau verkrümmelt , also ::::::::
Dach von unten öffnen , komm ich dann an die Mechanik ?
Oder brauch ich einen Dosenöffner ?
Dach öffnen , wie ?
Bad Triple
Ja das mit dem Faltdach ist immer so eine Sache, leider kenn ich das vom Lupo jetzt nicht direkt... Ich hatte mal das vom B-Corsa neu gemacht, und das Faltdach war dort von Webasto, wo es dann auch die passenden Ersatzteile gab! Das gleiche Dach wurde auch im Twingo, und Mini verbaut, deshalb denke ich, das das Lupo Dach, das gleiche ist!
Sicher ist, das Dach muss komplett raus, meist brechen am Ende die Plastikecken, oder die Züge sind fest, durch das Wasser was in den Schienen steht!
Also du kannst nur das Dach ausbauen, komplett Zerlegen und schauen was du benötigst! Leider keine schöne Arbeit, aber wenn es dann geht, eine Freude!
Hoffe ich konnte dir erstmal helfen!
