Facelift Armaturenbrett
TurboToby
TurboToby's
ich muss bei mir noch das Armaturenbrett tauschen weil bei einem leichten Auffahrunfall die Airbags ausgelöst haben
Ich habe einen Lupo BJ99... ist es möglich ohne weiteren Aufwand auch ein Armaturenbrett vom Facelift zu nehmen? Ich meine das ist der Warnblinkschalter an ner anderen Stelle....
Wäre über Infos dankbar.
    Armaturenbrett ist gleich, da gibts kein Facelift, lediglich die Anbauteile sind hier und da unterschiedlich.Sprich du kannst dann deine Verkleidungen und Schlater an das neue A-Brett anbauen.
    TurboToby
    TurboToby's
    Mh ok... dachte immer das da auch ein Unterschied im Bereich vom "Handschuhfach/Ablage" ist...
      Stimmt schon, aber das ist ja auch nur angebaut
      TurboToby
      TurboToby's
      Also könnte ich das Ablagefach auch einfach durch ein Handschuhfach ersetzen?
      So einfach ist der Umbau auch nicht!
      Es fängt allein damit schon an,
      daß die Kabelanschlüsse der Warnblinkschalter unterschiedlich sind!
      Alt = kleiner Stecker
      Neu = großer Stecker
        Ja das mag ja sein, aber er hat ja danach gefragt ob das "Amaturenbrett" sich unterscheidet und darauf hin habe ich geschrieben "ne, A-Brett ist gleich, lediglich die Anbauteile (so wie auch der Warnblinklichtschalter) sind unterschiedlich".
