Moin Leuts,
Von meiner Antenne das Gummi drumherum ist Porös und an einer Stelle gerissen. Meine Frage nun wie kann man die Antenne ausbauen b.z.w. müsste man sicherlich den Himmel runternehmen dafür. Bekommt man den anschließend wieder vernünftig fest ? und Wie ist der Himmel denn Montiert? Hat jemand Erfahrung mit Haifischantennen ?
Moin...
Zum ausbauen der Antenne muss der Himmel raus. Um den Himmel auszubauen musst du die Sonnenblenden, Innenraumleuchte und die Haltegriffe ringsherum abschrauben, dann den Himmel vorne etwas absenken und nach vorne hin herausziehen, weil er am Ende eingesteckt ist.
Wenn du auf deinen Radioempfang verzichten kannst kannst du dir sowas einbauen... Falls du trotzdem noch guten Empfang haben willst kommst du um eine 2 versteckte Antenne nicht drum herum.
Hoffe das war hilfreich!
Gruß Phil
Also wenn es nur um die Antenne geht muss der Himmel hinten nur etwas runtergebogen werden, dafür muss er nicht komplett rausgezogen werden. Kann man machen, ist aber viiiiel aufwendiger und da ich damals dafür zu faul war hab ich es mal anders probiert
C-Säulen Verkleidungen ab, hintere Angstgriffe ab und dann ist der Himmel hinten zur Kofferraumklappe mit 2 Kunststoffnasen hinters Blech geklemmt. Dann den Himmel +/- 10cm unterdrücken und dann kommt man bestens an die Kontermutter der Antenne dran.
Ich hatte das gleiche Problem. Da ich aber zu faul war, den Himmel zu entfernen, habe ich den Antennensockel ein wenig geölt und ein neues Gummi drübergezogen. Hat wunderbar geklappt
Dann hast du aber glück das du keine Knicke reinbekommen hast... das geht ziemlich schnell bei der Pappe...
