welches getriebe ?
Nine22709
Nine22709's
Guten Abend...
ich hoffe meine frage klingt nicht all zu dämlich, aber mein Lupo hat ein Getriebeschaden...was auch sonst :'(
Jetzt bin ich natürlich auf der suche nach einem Austauschgetriebe...Auto steht leider nicht bei mir, sonst könnte ich ja nachschauen...aber...wenn ich mit meinem Fahrzeugschein zum Schrotti gehe, findet dieser ja das passende Getriebe, kann ich das anhand diesem auch irgendwie rausfinden ? Weis halt nicht was der Motor für eine Kennung hat...
vielen dank schon mal im vorraus...
Getriebekennbuchstaben sollte man schon haben.
    Schau mal hier nach, da findest Du bestimmt, was Du suchst. Einige Fahrzeugdaten brauchst Du schon:
  • Gruß Hans
    Wenn Du zum "Freundlichen" gehst und ihn bittest, er möge Dir die Fahrzeugausstattung bei Lieferung ausdrucken, dann macht es das sicher gerne. Auf den 3 Seiten findest Du irgendwo den Motor- und Getriebekennbuchstaben. Vergiss nicht die Fahrzeug-Ident mit zu nehmen
  • Nine22709
    Nine22709's
    Erstmal Danke für die Antworten...
    Habe jetzt die eilenummer vom Getriebe :
    085301103-s
    Wenn ich allerdings auf diversen seiten danach suche wird mir meist nur der Getriebe Kennbuchstabe angezeigt :(
    Mein Lupo 6x ist Baujahr 2001 , 37 kw und 999 Kubik
    Mit der Liste komme ich nicht ganz zurecht...heißt das ich kann alle Getriebe nehmen die zur Kubik und kw Zahl passen ?
    Bitte daran denken, bin eine Frau die mal so gar keine Ahnung hat
    Mfg
    • lupotreff.de Team
    Kofferraum auf, Bodendeckel hoch und dann siehste links aufs Blech geklebt nen weisen Aufkleber. Dort siehste deinen Motorkennbuchstaben und der Getriebekennbuchstaben drauf. Sind beides 3 großgeschriebene Buchstaben.
    Der sieht so aus -->
    img_pr-nummer_02_uv-
      Hallo Nine,
      Wenn Du Zugriff zum Lupo hast, dann lies es ab wie ImbissBronko geschrieben hat.
      Ich habe Dich so verstanden, Du hast den Lupo nicht greifbar und nur den Fahrzeugschein griffbereit. Dann wäre mein Vorschlag gewesen, die Liste oder der "Freundliche" d.h. bei der VW-Werkstatt.
      In der Liste musst Du Deinen Lupo raussuchen, der Motorkennbuchstabe, MKB, müsste schon bekannt sein und dann in der Zeile unter GKB den dazu passenden GKB ablesen.
      Wenn der Lupo greifbar ist, dann so wie ImbissBronko beschrieben hat, vorgehen.
      Gruß Hans
      PS.: habe gelesen ....... Auto steht leider nicht bei mir ...... alles klar.
      Mit den Angaben, welche Du vor geschrieben hast, gibt es 13 verschiedene Motorvarianten/Baujahrvarianten ....... Du müsstest schon den MKB oder besser den GKB haben. Oder aber wie ich schrieb, zum VW-Händler ( Ersatzteile ) gehen und mit der Fahrzeug - Ident kann er die Ausstattung des Fahrzeuges bei Auslieferung ausdrucken. Dann hast Du MKB und GKB.
      Die folgenden Getriebe passen alle an Dein 1 Liter Motörchen:
      1,0 37kW/50PS DKG DXD ESY FFE
      Übersetzung:
      1.Gang: 38:11 = 3,455
      2.Gang: 44:21 = 2,095
      3.Gang: 42:29 = 1,448
      4.Gang: 45:41 = 1,098
      5.Gang: 41:46 = 0,891
      Achsantrieb 65:16=4,063
      Getriebeliste für alle Motoren: http://www.lupotreff.de/forum/t/24674
        Hallo Nine,
        hier werden überholte Lupo-Getriebe im Austausch angeboten:
        http://www.ebay.de/itm/Getriebe-VW-Lupo-1-0-Benzin-5-Gang-FFE-/281255539731?pt=DE_Autoteile&hash=item417c22f413&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
        550,- EUR generalüberholt mit Garantie ist auf jeden Fall besser als 300,-EUR vom Schrotti. Beide müssen noch eingebaut werden. M.M. , für 250,-EUR mehr würde ich ein intaktes Getriebe mit Garantie kaufen.
        Gruß Hans
        Ich stand grad vor der selben entscheidung. Ich habe dann fur 450 euro incl versand (Rücksendung ist kostenlos) ein Austauschgetriebe genommen. Da weisst du was du bekommst und das es auch hält.
        Bei mir war es ein FFE getriebe, ich fahre einen 1.0 AUC.
        Ich habe es hier [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • gekauft. Direktkauf ohne ebay, war billiger. Ich kann den nur empfehlen, 2 tage nach bezahlung war das getriebe da.
        Greetz
      • Nine22709
        Nine22709's
        So...
        Habe jetzt auch :
        Motorkennung ist : AUC
        Getriebe : FFE
        Hab einfach bei der VW Hotline angerufen...
        Heißt das dann, das das Getriebe genau diese Kennung haben muss...oder sind da auch andere kompatibel ?
        Mfg
          Hallo Nine,
          dann bist Du eine Ecke weiter. Ich persönlich würde das FFE-Getriebe nehmen, welches zum AUC-Motor gehörte. Wenn Du natürlich andere Übersetzungen haben möchtest ...... dann musst Du genau wissen was Du machen möchtest. Bleib´ bei dem FFE-Getriebe.
          Hier ein Link:
          http://www.ebay.de/itm/Getriebe-VW-Lupo-1-0-Benzin-5-Gang-FFE/281270516605?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222003%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D20140107083420%26meid%3D5172884802489660445%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083420%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D281255539731&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
          Und der Vorposter hatte auch ein Link eingestellt. Generalüberholt ist zwar etwas teuer, aber es lohnt sich ...... es gibt Garantie darauf. Ein gebrauchtes Getriebe ...... weis man nie, wie lange dies noch hält. Und ob die Km-Angaben stimmen ?
          Schöne Karnevalstage noch.
          Gruß Hans
          Ich hab 150 euro weniger als in dem ebay link bezahlt. Dabei handelte es sich auch um ein Generalüberholtes mit garantie. Warum also mehr zahlen?
          Wenn unbedingt ebay sein soll bitte sehr http://www.ebay.de/itm/171136461404?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D171136461404%26_rdc%3D1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
          Ohne ebay hat es halt weniger gekostet. Gebrauchte hätten mich um die 250 gekostet.
          Greetz
          @ hanslupo danke nochmal fur die abe des heckspoiler. Hatte letzte woche tüv termin. Hat alles super geklappt mit der eintragung
            Freut mich, dass dies mit dem TÜV geklappt hat.
            Ich wusste, dass Du das Getriebe billiger erworben hattest ...... hatte den Link nur nicht zur Hand. Habe dann nur drauf hingewiesen.
            Schönes Wochenende.
            Gruß Hans
            Nine22709
            Nine22709's
            Mein problem ist einfach das ich auf mein auto schnellst möglichst wieder angewiesen bin und mir ein generalüberholtes (welches mir natürlich am liebsten wäre) schlichtweg nicht leisen kann...
            ich habe nun eins gefunden welches im budget liegen würde, ist jedoch ein DKG...
            Kann mir denn jemand sagen ob dieses Getriebe kompatibel ist ?
            Ich habe derzeit einfach keine andere Möglichkeit und wenn das getriebe nur ein jahr hält ist das auch ok...
            ich habe nun eins gefunden welches im budget liegen würde, ist jedoch ein DKG...Kann mir denn jemand sagen ob dieses Getriebe kompatibel ist ?
            ja ist es , Du musst auch mal die Antworten hier lesen wo ich es gepostet hatte, auch wenn Du eine Frau bist.
            Hi Leute
            Vielleicht kann mir auch einer helfen von euch .
            Hatte grade den ADAC bei mir da an meinen Lupo fsi 1.4 in der Fahrt den Gangweg geht und ich den Wagen neu starten muss um weiter zu fahren, sollte noch sagen ist ein halbautomatik und der ADAC könnte mir nur zwei fehlercode geben, NR 263 ,841.
