Gude erstmal an die Gemeinde...
Also ich hab folgendes Problem ich hab in meinem Lupo nen Blaupunkt Subwoofer an einer Cougar C600.2 in einer selbst gebastelten Kiste er hat immer sehr tief und sauber gespielt momentan haut er aber nur noch kickbässe ordentlich raus und die ganz tiefen töne hören sich an wie als wenn jemand mit nem Vorschlaghammer auf ner Mülltonne rumhämmert...
Also im endeffekt siehts so aus das er Hardstyle ordentlich spielt aber sobald ich so lieder höre wie turn down for what ist ende geht nir wenn ich ich die Lautstärke am Radio runter drehe und das ist eben nicht was ich so toll finde.
Auf maximaler Lautstärke kann ich nur hören wenn ich den Fader auf F5 eingestellt habe aber der klang ist eben nicht mehr so das ware war vor ein paar Wochen wesentlich besser..
Ich mir kann da jemand weiterhelfen :/
Also wenn du ausschließen kannst das die Verkabelung einwandfrei ist und auch alles richtig eingestellt ist, spricht die einzelnen Kanäle geben auch das aus was sie ausgeben sollen, dann wird es wohl an der Hardware liegen. Ein Lautsprecher zu denen auch ein Subwoofer gehört, gehen auch mal kaputt. Wenn ich so deine Musikbeispiele lese dann vermute ich das du viel laute Musik mit Druck hörst und wenn ich zugleich bedenke das du einen Blaupunkt Woofer hast, naja, dann kann man sich schon vorstellen das dieser einfach den Dienst quittiert.
Was ImbissBronko schon sagte, Verkabelung komplett durchprüfen. Bei mir war mal ein Kabel stark korrodiert, sah nicht schön aus.
Gerade beim Sub löst sich schonmal was durch Vibration etc. und dann können diese Symptome auftreten.
Verkabelung ist einwandfrei isz erst 4 wochen alt weil mir die alte von nem hund den ich zur pfelge hatte zerkaut wurden.
Hmm dann wirds wohl endstufe oder subwoofer sein
Naja wollte mir evtl. Eh was neues zulegen könntet ihr mir was empfehlen momentan von selbst hab ich was subwoofer angeht nen hifonic und nen pioneer im auge bin aber für andere Vorschläge gerne offen
Geht mir nur um den woofer was der kosten soll is mir schnuppe das er was taugt ist mir wichtig und hätte eben gerne nen ordentlichen bass mit gutem druck soll nicht so stark sein das er alles übertönt und die scheiben sich wellen einfach nur das lediglich der innere rückspiegel unbrauchbar gemacht wird
Schau mal die Frequenzweichen im Subwoofer und/oder im Verstärker nach. Könnte sein das eine F-Weiche durchgeschlagen ist. Kann aber auch sein das die Kondensatoren, parallel oder in serie, einen Schaden haben. Dann verschiebt sich der Frequenzgang des Verstärkers oder des Lautsprechers.
Diese Bauteile bekommst Du bei CONRAD oder in einem gut sortierten Elektronik-Laden.
Natürlich erfordert die Fehlersuche Messgeräte. Meist sind die Verstärker und Lautsprecher nicht für einen längeren grenzwertigen Betrieb ausgelegt.
Gruß Hans
Klingt interessant müsste dann noch das loch verkleinern und ja ab gehts xD
Ich schau mal aber wie gesagt wollte demnächst eh was neues aber danke für die Info ^^
Und noch ne frage mit was ambesten dämmen und wie befestigen (Ich fahr recht rabiat)
