Hallo
mein Öldruckschalter/geber ist wohl hin, habe nach Schlüsselnummer und Kennbuchstaben einen neuen gekauft. Stutzig macht mich jetzt nur das extra betont wird das er Grün ist... mein alter ist allerdings Blau !
ist das jetzt relewand ?
MOTOR: ALL
Hier die angegebenen Daten de Verkäufers.
Farbe: Grün
Anschlußanzahl: 1
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung
Gewindeart: mit metrischem Gewinde
Gewindemaß: M10x1
Schalterdruck: 0,5
Schaltfunktion: schließer
Schaltspanne: 0,28 - 0,40
SW: 24mm
gruss Markus
passt er denn? oder hast du das noch nicht ausprobiert? Denn wenn du nach schlüssel sowie kennbuchstaben einen neuen gekauft hast sollte er auch passen
Hallo er ist noch nicht da
hat mich halt nur stutzig gemacht das die Farbe so betont wird
Danke erstmal.
gruss Markus
Ja die Farbe hat tatsächlich eine techn. Bewandtnis. Es gibt versch. Fühler die versch. Aufgaben haben. Damit werden sie dann gekennzeichnet. Bei manchen Modellen sind 2 Fühler verbaut, bei manchen dann nur noch einer. Man sollte beim Wechsel schon den richtigen kaufen. Daher auch i.d.R. der explizite Hinweis wie es dir schon aufgefallen ist.
Ok Danke hab erstmal den grünen neuen drin Öllampe ist aus
