Bördeln?
Motzki
Motzki's Lupo
Hallo
wie finde ich raus ob ich die Kanten vorne umlegen muss oder nicht?
Gibt es da eine Möglichkeit es zu sehen ohne Bühne?
Folgende Konstellation hab ich an der VA: 195/45 15 ET45 6J mit 60/40 Fahrwerk.
Matthias
    Ganz im Gegenteil!
    Du siehst es nur OHNE Bühne.
    Denn auf der Bühne ist dein Fahrzeug auf beiden Achsen entlastet.
    Also schau dir dein Auto im Stillstand an.
    Bock dein Auto auf und sorge dafür, das du Beispielsweise vorne rechts und hinten links Distanz unter das jeweilige Rad schaffst, z.B. mit einer Stahlfelge, Holzklötze ect. (alles was breit genug ist, damit das Auto stabil steht).
    Dann das Lenkrad voll einschlagen und du wirst sehen wo es eng wird oder nicht. Meiner Meinung nach ist die Rad-Reifenkombination unbedenklich.
    Motzki
    Motzki's Lupo
    Hallo
    wieso voll einschlagen?
    Das auf der Bühne die Achse entlastet wird ist klar. Meinte die nur zum anheben des Fahrzeugs.
    Den Tipp mit Diagonal was drunter legen werde ich versuchen.
    Matthias
      Das machst du, damit du eine "Kurvenfahrt" simulierst.
      Dein Rad federt ja nicht immer gerade in das Radhaus.
      So kannst du sehen, wo dein Rad evtl. anstößt.
      So wird es übrigens bei der TÜV Abnahme auch gemacht.
