Getriebegeräusche
Fajen
Fajen's Lupo
Mein Getriebe Jault während der Fahrt, je schneller man fährt desto lauter das gejaule. Kupplung und Ausrücklager sind neu und sobald man die Kupplung tritt, ist auch das Geräusch weg.
was kann das nu wieder sein ?
Verliert dein Getriebe Öl? (passiert gerne an der Schaltwelle oder an der Getriebewelle)
Dann in jedem Fall Dichtring erneuern und das ganze Öl wechseln, da es bei zu wenig Öl zu heiß wird, cracked und unbrauchbar wird (das Öl wandelt sich um, sieht aus als ob jemand eine Handvoll Erde reingeschmissen hat und verliert seine Schmierfähigkeit.)
Ansonsten hat sich warscheinlich ein Getriebelager verabschiedet.
Entweder jemand suchen, der das wechseln kann, oder nach einem Gebrauchtgetriebe schauen. --> auf die Getriebekennbuchstaben achten, da sonst die Übersetzungen nicht passen.
Ist das Geräusch Lastabhängig und Gang unabhängig?
Denke mal ein Lager im Getriebe ist defekt und das Differential macht dann Geräusche...
Hatte meine Getriebe auch schon 2 mal.
geht meist das Lager direkt am Differential kaputt und dann wird das Flankenspiel zu groß...
Neu Lagern und du hast ruhe...
Nen Ölwechsel bringt da selten was..
Fajen
Fajen's Lupo
Danke für die Antworten
Das Getriebe hat keinen Ölverlust und das Geräusch ist in jedem Gang bei der Fahrt
zu hören. Nur wenn halt die Kupplung getreten wird, ist es sofort verschwunden.
je schneller man fährt umso schneller auch das surren.
Wo steht die Getriebenummer ?
Aufkleber Reserveradmulde.
