Hallo, habe folgenden Fehlercode im Fehlerspeicher:
01276. Hudraulikpumpe ABS 64, Signal außerhalb der Toleranz
Nach löschen des Fehlercodes, kommt er wieder (wie auch die ABS-Leuchte)
Wer kann mir weiterhelfen, bzw. hat(te) dieses Problem auch!?
Handelt sich um nen Lupo 6X10 AUC Bj.2002
Mögliche Ursachen:
Anschluss der ABS-Pumpe (V64) am Steuergerät defekt
Verdrahtung und / oder Anschlüsse defekt
ABS Pumpe (V64) defekt
ABS Steuergerät (J104) defekt
Mögliche Lösungen:
Überprüfen Sie den Stecker der ABS-Pumpe (V64) am Steuergerät
Überprüfen / Reparieren Verkabelung und Anschlüsse
Prüfen (Messblöcke) / Ersetzen ABS Hydraulikpumpe (V64)
Prüfen (Messblöcke) / Ersetzen ABS Steuergerät (J104)
Als erstes vielleicht mal die Sicherungen SA5 (30A) und SA6 (30A) auf dem Sicherungshalter/Batterie prüfen bzw. ersetzen.
Hier noch ein Link zum Thema mit einigen Tipps:
Hallo.....
Danke, für die schnelle Antwort!
Werde mir mal die Sicherungen vornehmen.....dann den Stecker überprüfen....und später die Messwertblöcke!
Bräuchte zur Überprüfung der Messwertblöcke ja aber noch die korrekten Werte!
Kann da wer (außer ne Werkstatt) mir HIER weiterhelfen?
Gerät zum auslesen ist vorhanden.....
