Motorhalterung rechts Ausbau
Sputnik11
Sputnik11's
gibt es beim Lupo 3L zum Ausbau der MotorFlanschplatte der rechten Motorhalterung
einen Trick/ein Spezialwerkzeug, um die linke obere Schraube herauszubekommen?
MfG
Fred
Welche Schraube ist denn gemeint ?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Sputnik11
    Sputnik11's
    ich meine die Schraube Nr. 19.
    (Die Schraube hat einen 16er-Sechskantkopf.
    Der Platz zum Rahmenholm ist sehr eng.
    Im Rahmenholm ist etwas tiefer eine rechteckige Aussparung.
    Muß etwa der Radhauseinsatz ausgebaut und der Motor abgesenkt werden, um durch den Rahmenholm hindurch an die Schraube 19 heranzukommen?)
    MfG
    Fred
    Wozu willst Du die Stütze Nr. 17 denn abbauen ?
    Zum Ausbau des Motors werden nur die Schrauben im Bereich von Teil Nr. 7 gelöst. (s. Bild)
    Sputnik11
    Sputnik11's
    die Schraube 19 habe ich mittlerweile gelöst, um die Motor halterung komplett zu entfernen.
    Die Lösung ist, den Motor so weit mit einem Rangierwagenheber anzuheben, dass man an die Schraube herankommt.
    Vielen Dank für Euere Antworten
    MfG
    Fred
