Hallo möchte mir eine neue Kraftstoffpumpe kaufen weil die alte ziemlich verschmutzt ist und somit zu wenig ankommt. Habe einen 1.4 tdi von 2001.
Online finde ich nur Schlingertöpfe aber keine gesamte kraftstoffpumpe mit Schwimmer und der oberen grauen Abdeckung. Weiß jemand die Teilenummer? Oder kann ich den Schwimmer und die obere Abdeckung von der alten irgendwie anbauen? Für Benzinmotoren gibt es komischerweise das komplette Teil.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Teilenummer 6X0 919 050
Tausend Dank! Kann ich den alten Schwimmer da einfach ranbauen, weil da scheint keiner dabei zu sein?
Bei der Pumpe mit der Teilenummer 6X0 919 050 heißt es
"Kraftstofffördereinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige"
Allerdings werden im Netz unter dieser Nummer auch jede Menge halbe Sachen bzw. angeblich baugleiche mit dieser OEM-Nummer angeboten .
Ja es werden eigentlich ausschließlich "halbe Sachen" angeboten. Bei den Benzinpumpen gibts komischerweise das komplette Teil.
Ich werde jetzt eine Pumpe kaufen und dann berichten...
Habe nun den Schlingertopf ausgebaut und geschaut. Man kann auch das „halbe“ Teil kaufen und dann den Schwimmer und die obere Abdeckung an die die Stecker angeschlossen werden vom alten benutzen.
