Wasser läuft vorne über Tür ins Auto, durch Verkleidung
Katrin777
Katrin777's
Hallo zusammen,
Noch eine weitere Frage zum Thema Wasser tropft ins Auto
Sobald es regnet, läuft mir das Wasser vorne auf beiden Seiten, jeweils aus der Verkleidung, direkt beim Sonnenschutz.
Vielen Dank für eure Anregungen
Lieben Gruß
Katrin
VW Lupo 2001 44kw
Elektr. Faltdach
Wenn mit Verkleidung der Himmel am Übergang zu den A-Säulen gemeint ist, so kommt das Wasser durch die Löcher der Verschraubung vom Windabweiser vor'm Faltdach.
Die Verschraubung kann sich im Laufe der Zeit lockern, Gewindestifte abrosten...
Dann bildet sich ein Spalt, kleine Schmutzpartikel gelangen zwischen Abweiser und Dach. Das Wasser findet seinen Weg durch die Schraubenlöcher in den Innenraum.
Nachzulesen auf der folgenden Seite: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Katrin777
    Katrin777's
    Auch hier Moandi, vielen Dank für deine Antwort Sobald der Regen nach lässt, überprüfen ich das Ganze mal!
    Vielen Dank!
    Lieben Gruß
    Katrin
