fahre einen Lupo 1,4 16V, 75 PS. Hatte in Spanien Probleme mit dem Motor. In einer einfachen Werkstatt wurde Fehler ausgelesen (Drosselklappe).
Konnte auch repariert werden.
Jetzt suche ich ein OBD2 Diagnosegerät, um selbst einmal einen Fehler auslesen zu können. Sollte ein einfaches Gerät sein. Mit folgenden Geräten bekomme ich keinen Zugriff.
- Elm327 W-lan
- INTEY CAN OBD2/EOBD Diagnosegerät
-Cartrend 80234 Onboard-Diagnose
Angebote im I-Netz werden oft als Lupo geeignet angepriesen, nach einem Kauf zeigen sie sich aber als ungeeignet.
Deshalb meine Frage:
Kann mir jemand ein Gerät empfehlen, das für meinen Lupo, Erstzulassung 12/1998, geeignet ist, er selbst nutzt oder getestet hat?
Gruß Hans
Als erstes eine Bitte zu deinem Profil:
Der 1,4 16V kann nicht den MKB AMF haben, denn das wäre der 1,4 TDI mit 75 PS.
Schau noch mal auf die Zahnriemenabdeckung - ist wahrscheinlich AHW oder AKQ.
Die meisten Diagnosetools scheitern an der Fähigkeit, das alte VW-Protokoll KWP1281 zu beherrschen. Bei den alten Lupos läuft die Diagnose über die K-Leitung auf Pin 7 der OBD2-Buchse und nicht über CAN, den die 98er Baujahre noch gar nicht haben. Du brauchst einen OBD KKL Adapter wie z.B. den folgenden:
Dazu gibt es Freewareversionen z.B. von VCDS (VAGCOM) oder CarPort.
Danke für die schnelle Antwort.
Mein Lupo (d.H. der meiner Tochter ) ist ein Benziner.
Mit der Zahnriemenabdeckung weiß ich nichts anzufangen. Habe einmal draufgeschaut. Ist aber nichts aufgedruckt.
Werde den von dir vorgeschlagenen OBD KKL Adapter kaufen[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Den Preis von ca. 20 € verträgt mein Budget gerade noch
VCDS als Freewareversion wollte ich von der Seite:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
herunter laden. War die falsche Seite.
Habe Downloadseite gefunden: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Habe Programm installiert.
Geht da nur eine Verbindung über Com Port, konnte nichts von USB sehen/umschalten.
Programm fragt nach dem Start nach dem Com Port. Anschluss habe ich am Laptop nicht.
Adapter geht ja nur über eine USB Schnittstelle.
Die CarPort Software habe ich heruntergeladen und installiert. Läuft - hoffe dann auch mit dem OBD KKL Adapter.
Zunächst einmal besten Dank."
Wäre dann super, wenn es klappen würde.
Hans
