Servus leute
bin gerade dabei neue Doorboards zu bauen. würde das hier gerne dokumentieren, sind auch schon fast fertig. Sind schon zur probe montiert. Wie kann ich des mit den Fotos hier machen das die auch jeder sehen kann? So dirket unterm text die fotos
wenn du eine anwort hier schreibst dann is unter dem Textfeld ne spalte wo steht "Bildupload:" da gehste dann auf "Bild hinzufügen"!
dann einfach noch bild suchen und anklicken und auf upload klicken! dann müsste es schon gehen!
und dann müsstest du das bild eigentlich auch unter dem textfeld sehen das bild!
und dann normal abschicken!
Funktioniert der upload denn wieder `?
ansonsten lädeste die bilder extern hoch ([Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar )und setzt die links hier rein unter Hilfenahme der [img
ist mal ein test
sehr viel versprechent lupo9000 aber sehe ich das richtug das du 16:9 also ovale lautsprecher einsetzen willst oder teust das
Das ist nicht ganz richtig. Haben 6 x 9 Zoll. 2x 4 wegesystem von Pionier. " TS 6556! Die Boxen sind der hammer!
sieht auf alle fälle geil aus bin dann mal darauf gespannt wie es mit dem gfk aussieht!
fände es schöner, wenn man keine gitter vor den lautsprechern hat macht ne fettere optik
aber sonst - weiter so!
mhh wenn du das sagst so weit ich weiss sind die ganz normelen runden etwas besser müsst man mal probe hörren
Kannst dich dann ja mal rein setzen wenn es mal zu einem Foren treffen kommt. Und zu den Boxen gittern: Das feine gitter montiere ich jetzt auch mehr. Bleibt so wies ist. schaut besser aus. Mehr fotos folgen wenn die arbeit vortgeschritten ist!( In den nächsten tagen)
jo sieht top aus, aber ich bin auf die folgenden bilder gespannt
100 prozentich mach ich das
Sieht echt ordentlich aus! Klasse arbeit soweit! Wie hast du die denn an der tür befestigt, bzw wie machst du es (die ganzen Plastik-Teile)?
Und "normale" 16.5 cm runde Woofer sind im Normalfall vom Klang wirklich deutlich besser! Klar gibt es Ausnahmen, aber die sind meist sehr sehr teuer!
"Urmel" du hast die offizielle erlaubniss!
Befestigt an der türe hab ich das mit " Schlagschrauben) ich weis nicht ob die so heißen. Sind Gewindeschrauben mit flachem kopf und bevor der Flachkopfanfängt ist ein 4-kant in der schraube eingearbeitet, welcher in das MDF eingeschlagen wird. So kann man das wunderbar von hinten mit selbstsichernden Muttern festschrauben. Hält bombig und man siht keine schrauben( die schrauben muss du VOR DEM BEZIEHEN einschlagen!
Respekt!
Saubere arbeit von dir!
Überleg mir auch neue Doorboards zu
machen!
Gut gut neue Bilder bin ich gespannt
und alle ma weiter machne!
Respekt auch von mir!
Wirklich Klasse Arbeit!
Jo leute großes merci. Warte immer noch auf mein GFK zeug... arbeit noch nicht fortgeschritten..... Hoffentlich kommt alles morgen. Drückt mir die daumen....
Jaap,
machen wir, oder zumindest ich.
Bin gespannt, wie es weitergeht!
schaut gut aus, die holzarbeit.
schoen versetzt, die spiel-richtung der vorderen box.
4-wege schockt fuer mich jetzt nicht so sehr, aber wenn es dir gefaellt.
ich haette da n pegelfestes focal oder audio system doppelwoofer-kompo reingesetzt.
bin aber gespannt, was du aus dem gfk noch zaubern wirst.
ich drück/te ebenfalls die däumchen!
Danke jungs,
immer och kein weiteres zubehör mit der Post gekommen, naja dann kann ich zumindest schon mal anfangen heute abend das hintere board mit schwarzem leder zu beziehen.
Soo leute, das Vormvlies und das Harz ist da! Glaubt ihr, mann kann das GFK auch im freien bei 0 Grad verarbeiten?
so, zuerst "Grundbrett" mit 10mm schaumstoff beziehen ( nur leicht an der rückseite mit takkern leicht fixieren, anschließend mit schwarzem kunstleder beziehen. ( Montagebrett fertig)
Dann Boxenbrett mit Formvlies beziehen. Schön straff und ebenfalls an der Rückseite festtakkern. Überstehendes Vlies abschneiden.
Zur Probe mal drauflegen, ob alles passt.
Jetzt kann das Harz aufgetragen werden.( Wird wohl morgen passieren!
Sooo Folgende bilder sind vom Tränken mit dem Kunstharz
Sind mittlerweile schon ausgehärtet
NEUE FODDOOSS!
NEUE BILDER!
Sieht echt geil aus!
Saubere Arbeit!
sorry, aber das geht ja mal gar nicht. Auch wenn es vielleicht en Haufen Arbeit war. Weniger ist manchmal mehr...
Wie geht gar nicht? klar, stimmt, weniger ist manchmal mehr, aber ich musste die eine Box so schrägstellen, damit der klang nicht im Fußraum untergeht wie zuvor! Die kompletten fertigen bilder gibts wenn alles eingebaut ist!
Kann mich Ulex nur anschließen, zwar saubere Arbeit aber optik voll für den .....! Hast Du dadurch überhaupt noch Beinfreiheit?
MFG
Naja, ist halt Geschmackssache. Beinfreiheit ist während dem fahren überhaupt nicht eingeschränkt. Nur ein bisschen beim aussteigen.( kommen aber eh LSD-Türen rein, und somit ist das problem auch gelöst. Also :=> keine einschränkungen
also ich find die geil
top arbeit
über geschmack lässt sich halt nich streiten
is doch sein auto
Soooo..... endlich FERTIG!
Hier ein paar Fotos. Viel spaß!
Wo bleiben eure meinungen? Seits jetzt sprachlos?
fett fett
sieht sau geil aus !
respekt
fett fett respekt mein freund
deine tweeterpanels sehn auch super aus
"Nice"
nicht mein geschmack ich find dein innen raum zu unruch allso blau das ist zu viel meine meinung ( weniger ist manchmal mehr )
deine doorboards sind dir von der arbeit gut gelungen
Also mir gefällts auch
Wie ist denn der Klang?
Lars
Danke Lars
Klang ist sehr fein brilliante höhen, böser bass
BITTER! Nicht auszuhalten bei geschlossenen Türen und voll aufgedreht!
also gut mit dem blau im innenraum is sone geschichte weil das ja nun auch alles relativ grell ist (so siehts auf den bildern aus)
handschuhfach in schwarz oder so hätte es evt auch getan aber alles in allem finde ich den loop echt fett
bist fertig oder hast noch was in planung?
lg
matthias
Danke für die gute resonanz. Nee fertig bin ich noch nicht ganz. Erst wenn die LSD türen montiert sind. Dann bin ich fertig.( sprich nächste woche)!
Hias
