1,4 MPI Fehlzündung Zylinder 1
Bier
Bier's
mein Name ist Christian. Ich habe einen Lupo 1.4 MPI. MKB AUD. Hat knapp 126000 km
Folgende Problematik stellt sich:
Motor läuft unruhig, Motorkontrolllampe geht an. Fehlerspeicher sagt: P0301 - Fehlzündung Zylinder 1. Eins vorweg. Ich habe mich schon durch diverse Foren gewühlt. Kein Lösungsansatz hat bisher zum Erfolg geführt.
Kerzen/Zündkabel/Zündtrafo gewechselt. --> Keine Veränderung
Einspritzdüsen kontrolliert / Dichtungen gewechselt --> Nichts
Selbige auch mal durchgetauscht. Fehler bleibt Zyl. 1.
Zahnriehmen kontrolliert. Siehe da. 1 Zahn übergesprungen. ZR samt Wasserpumpe gewechselt --> Fehlermeldung immer noch da
Drosselklappe gesäubert. Nichts.
Was mir auffällt ist, dass er im kalten Zustand im Leerlauf super läuft. Ohne Probleme. Sobald er in etwa um die 80°C erreicht fängt das ganze an. Wenn die Uhr 90°C anzeigt und man an den Kühlwasserschlauch greift, hat der die im Leben nicht. Ich hab diesen Doppeltemperatursensor im Verdacht. Zieh ich den Stecker läuft er besser. Ich wart jetzt mal auf den neuen Sensor. Evtl. liegts ja da dran. Schon mal jemand selbes Problem gehabt? Vielleicht kann ja jemand helfen.
Grüße
Der obere oder der untere Schlauch ?
Ansonsten tippe ich mal auf schwache Kompression im 1. Zylinder. Lass die mal messen.
Bier
Bier's
Der obere.
Kompression werd ich morgen messen. Mal sehen.
Mir kommt der Leerlauf etwas niedrig vor. Läuft bei 660-680 rpm.
Bier
Bier's
Fehler gefunden. Zwei Ventile waren brei. Motor neu revidiert. Läuft besser wie neu.
