Was kann man mit OBD2 -ISO 9141-2, Lupo, Aud, 1.4KW 60ps testen?
ISO 9141-2 ist nur eine Norm, bei der die Daten über die sogen. K-Line (Pin 7 des OBD-Steckers) transportiert werden.
Voraussetzung ist ein kompatibles Interface und eine Software, die das beim Lupo verwendete Kommunikationsprotokoll KWP1281 beherscht. Den Testleistungsumfang bestimmen die Software und natürlich die Steuergeräte.
Ich kann mich nicht entscheiden, alles zusammenzusetzen und einen OBD2-Lupenscanner zu kaufen.
Wie kann ich es wissen.
Auf der Verpackung steht Iso 9141-2- und die Software zeigt Iso 9141.
Wie kann ich wissen, welcher OBD2-Scanner das KWP1281-Protokoll verwendet?
Ich dachte, was werde ich einen teuren OBD2-Scanner kaufen, wenn ich nicht weiß, was die technischen Fähigkeiten meines Autos sind, um mit dem OBD2-Scanner zu kommunizieren.
PS Ich schreibe dies über Google Translate
Dann schreibe einfach erstmal, was Du mit dem Gerät überhaupt machen willst.
Du hast dich doch bestimmt auch schon über das eine oder andere Gerät im Internet informiert.
Du darfst hier auch gerne ein paar Beispiele mit Link nennen.
z.B.
https://www.ebay.de/itm/AutoDia-SX45-Pro-fuer-VW-Audi-Seat-Skoda-ABS-AIRBAG-Ol-SERVICE-Reset-EPB-TOP-/281530031408#rwid&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
oder
In Verbindung mit Laptop/Notebook und Software wie VCDS Lite oder CarPort Basis-Modul KKL oder Pro-Modul KKL
Zunächst möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Hilfe bedanken. Meine Shortlist fiel auf:
-iCarsoft VAWS V1.0 für VW / Audi / Seat / Skoda
-Starten Sie Cr S1 Creader Obd Diagnose.
Die Geräte sind neuer, die Software ist ab 2018.
Ich mach das nicht beruflich, brauch als kein Profikoffer mit allen "Dongels, Dingels, Dangels und sonstigen Kabeln", sondern nur für genannte Fahrzeuge. Ich will nicht Tunen, Tacho Rückstellen oder umprogramieren o.ä. , aber das auslesen und Rückstellen der Fehlermeldungen sollte zu 100% funktionieren, ohne wenn und aber.
Vorschlag-Diagnose-USB-Kabel (KKL / ISO-9141) - für WV, AUDI, SKODA, SEAT u.v.m ist sehr gut, aber das Problem ist, dass ich einen Laptop bei mir haben muss.
Zweiter Vorschlag, Look-AutoDia SX45 Pro für VW Audi Sitz Skoda ABS AIRBAG Öl-SERVICE EPB TOP zurücksetzen
Wenn ich nach Bosnien fahre, möchte ich keinen engen Kontakt zu Automechanikern haben.
Automechaniker aus Bosnien betrachten andere aus Deutschland als leichte Beute.
Autoreparatur ist meine große Liebe, Hobby.
P.S.
Ich habe gerade eine Diagnose mit einem Kabel bestellt, möchte aber trotzdem eine unabhängige Diagnose von einem Computer kaufen.
Vielleicht ist es besser für die Arbeit, Selbstdiagnose mit einem Computer
Ich habe ein Dilemma, können alle elektrischen Dinge in meiner Lupe das Signal Autodiagnose zurückgeben, melden, was kaputt ist.
Wovon hängt es vom Hersteller, der Hardware, der Software ab?
Aber es ist gut, eine unabhängige Selbstdiagnose zu haben, wenn der Mann nicht zu Hause ist. Wir haben keinen ADAC in Bosnien und Herzegowina.
Transistorelemente wurden irgendwann im Jahr 1958 erfunden, ......
Ich stelle mir eine Frage. Wenn mir passiert, dass das Auto nicht anspringt, weiß ich ohne Selbstdiagnose, dass es sein könnte
--Krafschtof pumpe ist kaput
- krafschtof reley ist kaput
- Benzindruckregler defekt
- Kurbelwellen- oder Nockenwellen sensoren defekt.
Oder das Extrem, dass die Zündschpile ausgebrannt ist.
Ich möchte meine Vorkenntnisse nutzen, um mir von der Autodiagnose mitteilen zu lassen, welches Teil defekt ist, und um es zu ändern.
Übrigens kann ich durch die Methode des Ausschlusses herausfinden, was es ohne Selbstdiagnose ist. Aber es dauert lange und ist teuer.
In deinem Beispiel würdest Du einige der folgende Fehler im Speicher finden:
- Kraftstoffpumpe ist kaputt
- Kraftstoffpumpenrelais ist kaputt
P0170 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem Fehlfunktion
P0171 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
P0172 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
- Kurbelwellen- oder Nockenwellensensor defekt.
P0321 Geber für Motordrehzahl-G28 unplausibles Signal
P0322 Geber für Motordrehzahl-G28 kein Signal
P0341 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G40 unplausibles Signal
P0342 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G40 Signal zu klein
P0343 Nockenwellenpositionssensor=>Geber-G40 Signal zu groß
P1340 Nockenwellenpositions-/Kurbelwellenpositionssensor falsche Zuordnung
Oder das Extrem, dass die Zündspule ausgebrannt ist.
P0300 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0301 Zylinder 1 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0302 Zylinder 2 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0303 Zylinder 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0304 Zylinder 4 Verbrennungsaussetzer erkannt
P1341 Zündausgang 1 Kurzschluss nach Masse
P1342 Zündausgang 1 Kurzschluss nach Plus
P1343 Zündausgang 2 Kurzschluss nach Masse
P1344 Zündausgang 2 Kurzschluss nach Plus
P1348 Zündausgang 1 Unterbrechung
P1349 Zündausgang 2 Unterbrechung
Das Problem scheint eher theoretisch als praktisch etwas kompliziert zu sein.
