gsa
gsa's
bitte um eure hilfe: Lupo 1.7 SDI 2002.
Beim anfahren oder schlimmer beim wechseln vom 2 auf den 3 gang geht die drehzahl hoch aber das auto reagiert nicht, nach ein paar sekunden kann man erst die reaktion vom motor hoeren aber in der geschwindigkeit oder in der leistung tut sich nichts.
AGR ventil ausgebaut und gereinigt, sah nicht so schlimm aus, trotzden geht es nicht.
Vielen dank im voraus fuer eure hilfe.
Es fehlt eine Themen-Überschrift !
- Kupplung verschlissen - rutscht durch
- Antriebswelle bzw. Gelenk defekt
- Getriebeschaden
