Kraftstoffpumpe / Rücklaufleitung
Delta.Vee
Delta.Vee's
Ich habe bemerkt das mein lupo benzin verliert habe darauf hin die sitze umgeklapt um nach der Kraftstoffpumpe zu schauen und habe gemerkt das dort alles unter benzin steht, habe alles mit einem Zewa weggewischt und den motor gestartet um zu sehen woher das kommt. Dabei sprudelte aus der Rücklaufleitung, direkt unterm stecker welcher die leitung verbindet, benzin raus. Jetzt wollt ich fragen was ich machen kann, bzw machen sollte, sollte ich oß den schlauch wechseln oder das ganze ding.
Screenshot_2020-12-1
Typischer Fehler. Ist eine Schwachstelle des Pumpengehäuses, das unterhalb des Anschlussstutzen bricht. Da hilft nur eine neue Pumpe.
Delta.Vee
Delta.Vee's
Danke, hab schon eine neue Bestellt, sollte Morgen ankommen
Hallo zusammen,
liegts auch an der Pumpe wenn dem Motor 1x vor & 2x in der Reserve der Sprit für ca. 5 Sekunden fehlt bis es wieder vorwärts geht?
Steigungen sind kaum vorhanden.
Grüßle Pyro
Schon mal den Deckel unter der Rückbank abgeschraubt ?
Weitere Möglichkeiten wären natürlich Filter und Pumpenrelais, aber da man nicht weiß wie genau die Anzeige ist, kann der Füllstand auch auf ebener Strecke mal kurz unter den Ansaugbereich der Pumpe schwappen.
