Lupohorst
Lupohorst's
Habe einen 1.2 TDI 3L Diesel, 2000 45 kW/61 PS Automatik
Nach Batteriewechsel und Einbau eines neuen Anlassers.ist dolgendes Problem: nach Zündung und N-Stellung alles nirmal, bei
Ganghebel auf D (oder auch R) ertönt ein Dauerwarnton, zuböchst eibmal 3 x, dann könger wöhrend der Fahrt, dann war er wieder weg, jetzt aber sxgon beim Gangeinlegen und während der Fahrt, ein Dauergebimmel
Was hann das sein? Vielkeicht gar jemand eine Erklärung?
Dank im voraus!
Nach Batteriewechsel und Einbau eines neuen Anlassers.ist dolgendes Problem: nach Zündung und N-Stellung alles nirmal, bei Ganghebel auf D (oder auch R) ertönt ein Dauerwarnton, zuchst eibmal 3 x, dann nger wöhrend der Fahrt, dann war er wieder weg, jetzt aber sxgon beim Gangeinlegen und während der Fahrt, ein Dauergebimmel
1. Dein Beitrag (Thema) hat keinen Namen - so weiß später beim Anklicken kein Mensch, was ihn erwartet.
2. Was hat dein Problem mit der Rubrik "Exterieur" zu tun.
3. Dann sortiere bitte erstmal deinen Buchstabensalat.
Ansonsten lass die Fehlerspeicher vom Motor- und Getriebesteuergerät auslesen und poste das Ergebnis hier mit Fehlernummer und Fehlertext.
