Hallo zusammen
Meine Tochter fährt einen lupo bauhjahr 1999 mit der 1.0 Liter Maschine.
Jetzt ist folgendes Problem aufgetreten .
Sie wollte los fahren und das Auto springt nicht mehr an .Also ich hin Motor zieht durch .
Sprit ist drin .
Also benzinpumpe überprüft die arbeitet .
Pauschal die zündspule getauscht und wieder tut sich nicht.
Also Kerze direkt auf die zündspule drauf um zu schauen ob sich was tut auch nichts
Dann den Stecker der zündspule abgezogen und versucht zu messen da ja nach meinen Erachtens dort beim zünden Strom fließen muss.
Kommt nichts an .
Hat einer von euch hier einen Ratschlag
Vielen Dank
Als erstes mal die Sicherung 34 (10A) überprüfen. (mittlere Reihe, ganz rechts)
Falls i.O., den 3-fach Stecker an der Zündspule abziehen und bei eingeschalteter Zündung zwischen Kontakt 1 + 3 Spannung messen . (Sollwert: mindestens 11 V)
Ggf. prüfen ob Kabel im Bereich der Crimpung am Stecker gebrochen ist,
ansonsten Isolierband abwickeln und auf Kabelschaden prüfen.
Weitere Ratschläge:
- Kontakte in Verteilerkappe und am Verteilerläufer (Finger) auf Korrosion prüfen.
Ggf. beides ersetzen. Auch alte Zündkabel können zu Problemen führen. Das Fahrzeug ist immerhin 22 Jahre alt.
- Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker ist beschädigt und sollte ersetzt werden.
Gefahr von Falschluft im Ansaugbereich und verminderte Bremskraftunterstützung.
Das haben wir gemacht .
An dem Stecker kommt kein Strom an und die Sicherung ist in Ordnung.
Mein Verdacht wäre jetzt das steuergerät kann das eine Möglichkeit sein ?
Mfg
Mfg
Hallo
Folgendes Problem wir haben weder an 34 a noch 34 b Strom anliegen .
Hast du jetzt noch eine Idee
Mfg
