Servus
Habe schon die suche benutzt, aber leider nix gefunden. Habe mir neue Seitenspiegel mit Blinke angebaut, und seid dem geht meine Warnblinkanlage nicht mehr... Blinker gehen... nur nicht, wenn ich die den Knopf für die Warnblinkeranlage benutze.. Woran kann das liegen? Habe die Seitenspiegel mit Blinker NICHT an der Warnblink anlage angeschlossen, sondern an den original Kabeln von den Original Seitenblinker! Wollte dann wo alles fertig war die Warnanlage testen, und dann kam under dem Knopf der Warnblinkanlage ein seltsames Geräusch( mep mep).. und seid dem Geht die leider nicht mehr.. Habt ihr ne ahnung, was des sein kann? Hats da ein Relais geschossen, oder was?
Grüße
Hias
hmmm.... hört sich ja nich gut an!
Haste schon ma irgendwie ne sicherung oder so nach geschaut?
Könnte auch wohl nen kurzer sein oder sowas!
ich hab nichma mehr nen Warnblinklicht!1
meins is irgendwo überm radio in dem fach versteckt,wegen meinem neuen T Stück
da war keine Aussparrung für den Warnblinklicht stecker drinn
Sicherungen hab ich schon alle geprüft. Alles okay. Daran kann es nicht liegen. Ich tippe auf das relais, oder den Schalter von der Warnblinkanlage. Weil Blinker rechts/links funktionieren ohne Probleme. Hab halt leider wenig zeit zur zeit das zu überprüfen.....
was könnte es noch sein?
Vielleicht ne überbelastung? Mach doch die Blinker von den Spiegeln noch mal eben ab von den Originalleitungen und teste dann das WBL nochmal. Wenns klappt, musste die woanders dran anschließen.
hmm, naja der tip ist vielleicht ned schlecht, aber auch irgendwie nicht logisch... denn- Vorher waren 2 normale Birnchen drinnen, und jetzt sind LED´S drinnen im Blinker => LED`S benötigen viel viel weniger spannung..=> daran wird´s zu 99,9 % nicht liegen, aber ich probiers mal aus.. vielleicht hast ja recht!
Grüße
Hias
