Hallo....
Fahre einen Arosa, 1l 60PS....
Seit neustem habe ich festgestellt das es ein pfeifendes geräusch gibt wenn ich im 5. gang fahre. Schalte ich zurück in den 4. ist das Geräusch weg. Das Geräusch kommt immer nur wenn der Motor warm ist und ich eine Weile unterwegs bin.
Was könnte das sein...?
Gruß manfredo
hallo, das pfeifen könnte an der diotenplatte liegen. wenn es daran liegen sollte muss es sofort repariert werden da weitere schäden nicht ausgeschlossen sind. falls es nicht daran liegen sollte, lass mal die lichtmaschine überprüfen. Gruß Luposound
Habe das selbe problem beim Lupo meiner Freundin. Und wo finde ich diese Diotenplatte? Ich hab dieses Geräusch aber auch nur verstärkt, wenn ich das Gaspedal voll durchtrete.
Checkt mal den Getriebeölstand.
Hört sich das in etwa so an?
http://www.lupotreff.de/forum/t/20133
Nein...bei dir hört sich das eher wie Ticken an. Ich hab da so ein surrendes Geräusch so aus Fahrtrichtung vorne rechts im 5. Gang beim Vollgasgeben.
also , wenn das Gertiebe singt , dann unbedingt Ölstand prüfen , der 5 gang liegt im Getriebe oben ,und bekommt zu wenig schmierung , nach dem geräusch kommt getriebeschaden , meist ist der Simmering von der Schaltstange undicht.
So...nun erstmal nen neuen Simmerring reingemacht und Öl aufgefüllt...und nun beobachten.
Und gar keine Rückmeldung mehr?
Was "sagen" Eure Getriebe?
