hey leute..wisst ihr vielleicht ob die seiten leisten geklept oder dran geklemmt sind?..wie krieg ich die ab?
Die sind nur geklebt.
runter sollen die mit Wärme und viiiiiiiiiiieel Vorsicht und Feingefühl gehen.
Meine kommen auch noch runter, aber im Sommer erst, wenns draußen sowieso arm ist (und die Leisten damit auch )
also ist das nicht so schwer die leisten runter zu kriegen?am besten nehm ich etwas was wärme abgibt..so ne art fön..am besten geh ich dann damit zu ne werkstatt ..aber danke für die info bäcker..thx
kannste selber machen, is gar kein problem.
foen is gut, aber nich den lack zum brodeln bringen, also vorsicht.
hehe nee lieber nicht..will da kein fehler machen..und dann dafür büssen müssen..lieber nicht..lass das dann fachmähnnich machen..
Kann man aber wirklich selber machen. Ist gaaanz einfach. Viel erfolg.
Habe ich auch selbst gemacht ... für sone Kinderarbeit würde ich kein Geld ausgeben! Machs selbst !
hier steht das aber auch schon 1000 mal im forum (SuFU)
ist die tür unter den Zierleisten auch lackiert? oder muss man die tür danach lackieren?
nagut:
... ist alles lackiert einfach mit nem heißluftfön erhitzen(handwarm) und vorsichtig abziehen... n bissl nach polieren und tada: plötzlich haste n lupo ohne zierleisten.... musst dir nur einen tag dafür zeit nehmen und am besten einen freund fragen ob er helfen kann... ist echt zeitaufwendig.
gruss
olli
Ich wollt auch, sobald es mal ein bisschen angenehmer ist von den Temperaturen her, dran setzen. Kann mir vorstellen das das ne Scheissarbeit ist. Der Kleber den VW da verwendet hat, klebt echt wie die Hölle
MFG
Lupo_Billy
das son scheiß schaumstoffkleber.. damit werdet ihr viel spaß haben... un das gute ist: der ist überall wo was an die karosse geklebt ist (z.b. auch vw zeichen) hab mir tierische blasen gerieben :P
gruss
olli
Jaja, ich hab mit dem Kleber auch schon meine Erfahrungen gesammelt...
Wie gesagt: Der klebt wie die Hölle. Was einerseits natürlich gut ist, aber andererseits.....
MFG
Lupo_Billy
nicht wenn man gerne "bastelt"
Klar klebt der wie Hölle, der muss ja auch bei jedem Wetter, bei jeder (natürlichen) Temperatur und über Jahre hinweg halten.
@Outlaw
Klar, das da einer ist, der ein nahezu perverses vergnügen mit sowas hat!
Das ist ganz easy nimmst ambesten eine geflochtene Angelschnur und ziehst die zwischen leiste und tür durch dann musst du nur noch mit dem fön den kleber weg machen das ist einiges an arbeit aber es lohn sich
Mfg Micha
das ist glaub ich die beste lösung..dank dir michi..
Hi!
Ich habe auch meine Seitenleisten weggemacht. Einfach runterziehen und am besten mit ein kleines bisschen Verdünnung den Rest wegmachen. Vorsicht net zu viel sonst hast keinen Lack mehr.
hachinger
nimm keine angelschnur... lieber ne normale kordel... die angelschnur wird durch die wärme des heißluftföns immer kaputt gemacht :P
hab das beides einmal gemacht und die kordel war 1000mal besser...
und zum säubern sollte man nichts verwenden was den lack auch nur im entferntesten angreift...
@bäcker: yau
ist unter den Seitenleisten Lack?
oder muss die Tür neu Lackiert werden?
alles lackiert nur kleber drauf...
wie schon mehrfach gesagt: kleber lösen und ein wenig nachpolieren
gruss
olli
Da ham was:
http://www.lupotreff.de/html/forum.../3614.html
MFG
Lupo_Billy
viel zu kompliziert ;D
ich hab eine drachenschnurr genommen und dann die seitenleisten einfach damit abegtrennt.. -> nix fön
anschließend ein bischen aufkleberentferner draufsprühen - 2min einweichenlassen und dann mit einem microfasertuch einfach abrubbeln
zeitaufwendung 1 1/2 stunden!
Jeder wie er mag. Also mach doch ne neue Anleitung...
MFG
Lupo_Billy
Ist voll easy.
Aer bitte keine Schraubendreher oder Spachtel o.ä. für den Anfang benutzen. Das gibt gaaaaannnzzz fiese Kratzer :(
Deswegen ist der Spachtel auch doppelt mit Stoff umwickelt. Da kann nix passieren..... Wenn doch, sollte man lieber nix an Autos basteln
MFG
Lupo_Billy
Dann malste halt schöne, lass doch mal deiner kreativen Ader freien Lauf.........
MFG
Lupo_Billy
ahhh... ich finde die anleitung gut, auch wenn ichs ein wenig anders gemacht habe... aber jetzt weiss wenigstens jeder mal was sache ist... muss man nicht andauernd diesen thread neu eröffnen :/
gut gemacht
gruss
olli
Genau darum gings ja auch, das die die es interressiert sehen können wie man es machen kann. Aus dem Grund ist der Thread ja auch in der Kategorie
Und wer noch andere Ideen oder Vorschläge hat, oder der Meinung ist das ich etwas vergessen habe, kann es ja auch noch dazu schreiben.....
Also ne.....
MFG
Lupo_Billy
hey...also ich hab heute meine seitenleisten entfernt...hab einfach kurz mit einem heißluftföhn an die leiste gehalten und dann mit einer 1,3mm dicken nylonschnur zwischen leiste und tür langgezogen...war noch prob und in ca. 5-10 min ab... danach hab ich mit einem vorher im baumarkt gekauften aufsatz für die bohrmaschine einfach die restlichen kleberückstände einfernt. der aussatz ist aus gummi und normalerweise kommen dort auf den gummiaufsatz schleifpapiere drauf, ich hab jedoch nur den gummi aufsatz genommen...dann noch polieren...fertig
wie bekommt man das sonst noch schnell ab!?also die klebereste!?
macht der gummi keine beschädigungen am lack!`?
Einfache Politur geht ...
Orangenöl geht auch
warm machen geht auch aber mit vorsicht ..
ja aba hab schon mit politur versucht! soll ich das mit soner maschiene versuchn!also so ein polieraufsatz für die bohrmaschiene?!
weil mit hand geht das nich!
und das sind nicht nur die letzten reste gummi sondern so 1-2 mm dicke streifen!
Polieren von Hand kannste wirklich knicken !
Hab das auch hinter mir..
Hab mir am Ende einfach Zeit genommen und alles mim Daumen dem Lack zu Liebe abgeknibbelt. Die restlichen kleinen Fetzen (war wirklich nur noch kaum was dran) hat mir dann einer mit ner Poliermaschine professionell weg gemacht (bin bei Bohrmaschinenaufsätzen vorsichtig; da kannste dir schnell mal den Lack verhunzen, wenn du es nicht kannst !)
Also knibbel so gut es geht die Reste ab und dann polieren.
alles klar! danke
und das sind nicht nur die letzten reste gummi sondern so 1-2 mm dicke streifen!![]()
da gibts n speiellen aufsatz für die bohrmaschine aus so nr art gummi. das nutzen wir immer in der werksatt (VW) und es ist ein traum. überhaupt garkein problem damit. geht super schnell und der lack bleibt heil. wer will, für den kann ich genaueres zu dem besagten teil in erfahrung bringen.
is wirklich n geheimtipp.
ach ja. der aufsatz ist von der firma 3M. soviel weiß ich auswendig
das wär super weil auf "piddeln" hab ich eig. echt keinen bock!
weisste denn ungefähr wie teuer der is und ob es den in jedem baumarkt gibt!?
danke schonmal für die angaben!
also im baumarkt habe ich das noch nie gesehen. ich werde mein chef fragen wo er das zeug immer bestellt. ich glaube meine firma bezieht das in nr sammelbestellung direkt vom hersteller.
ich frag nach und poste es dann.
dankedanke!
also das teil ist von der frima würth, nennt sich folienradierer
und hat die artikelnummer 058590.
muss man bei würth im inet bestellen.
in einer packung sind zwei stück drin.
Hi Leutz!
Ich entschuldige mich gleich mal, wenn ich vllt jemand mit einer weiteren frage bzgl dem entfernen der seitenleisten nerv ! Wollte am we meine seitenleisten entfernen, mir is auch dank der gut detailierten beschreibungen hier klar, wie des ganze zu funktionieren hat, aber ich hab folgende bedenken: ich hatte letztes jahr einen kleinen unfall im parkhaus, und danach wurde meinen lupo ne komplett neue tür verbaut; könnte es theoretisch unter umständen sein, dass unter den seitenleisten nicht lackiert wurde oder ist das ein unmögliches "Hirngespinst" von mir? Wenn ja (weiß ja net ob des überhaupt sein kann) kann man das vorher überprüfen, wenn nicht, kann man doch eigentlich die seitenleisten einfach wieder ankleben oder? Sorry, für die vllt dummen fragen, aber ich häng an meim auto, net dass ich`s durch meine mangelnde kenntnis verhunz
Danke derweil!
tach auch ..
also wenn du durch deine Leiste schauen kannst ..dann solltest du dich bei Uri im TV bewerben.
Dir bleibt wohl nichts anderes als eine zu entfernen. Dann siehst du das ja schon. Wenn es neue Türen waren werden die sie sicher nicht erst bekleben dann abkleben und dann lacken. macht wenig sinn. aber man soll nie nie sagen.
Du kannst die Leisten immer wieder ankleben wenn du sie nicht verbiegst beim entfernen.
Danke für die schnelle antwort! dann pass ich einfach auf, dass ich sie net unbedingt verbieg, für den Fall der Fälle! Wird scho schief gehen!
PS: also des mit dem "durch die seitenleiste schauen" werd ich mal probieren, wenn`s klappt geb ich bescheid
wenn es klappen sollte würde ich gerne in der Show in der ersten reihe sitzen ... *mit Lupotreff Banner*
wir schon funzen ....
Man kan auch die reste mit silikonentferner entfernen und dan aufpolieren
hallo leute...
so meine seitenleisten sind nun ab...die eine seite ist top...die andere -.-* und zwar hatte mein Loop mal auf der Fahrerseite einen Bums, welche von einem VOLLIDIOTEN lackiert wurde...ja wenn der Lackierer, der das gemacht hat liest er ist ein VOLLIDIOT! (entschuldige, aber der typ muss besoffen gewesen sein) ...so zurück zum Thema...
nun habe ich an der Unfallseite Reste vom Kleber, aber ich würde sagen es ist eher scheibenkleber...weiß jemand wie ich das abbekomme? Siehe Foto....
PS: das rote ist eine reflektion...
so ware nun bei unseren aufbereiter von meinem arbeitgeber
erst habe ich es mit "kleberesteentferner" angeweicht und dann hat er es mit sehr viel schleifpolitur und einer verdammt schnellen poliermaschine wegbekommen!....zum glück...
ich versteh das problem gar nicht.
das is doch der ganz normale seitenleisten karosseriekleber gewesen
was hat der lacker damit zu tun?
und warum bekommste den kleber auf der einen seite ab und auf der anderen nicht?
olli
weil das scheibenkleber war...weil die seite einen bums hatte, und er wohl soweit wiemöglich die alte leiste hinten verwendet hatte...
also bei mir sah der kleber 1:1 so aus und beim kollegen auch....
und der ging kaum ab...
olli
na wie auch immer...nun ist er ja zum glück weg! =)
Halli Hallo,
also ich wollte jetzt in ein paar Monaten an meinem Loop auf die Seitenleisten weg machen.
Durch die ganzen nützlichen Tipps, werde ich dies bestimmt auch schaffen.
Nun wäre meine Frage ob es vielleicht farb unterschiede gibt , weil mein Auto ja schon 10Jahre alt ist?
Kevin
Bei mir Gab es diese ganz leicht.
@ death_or_glory
Ja könnte evtl sein wenn er viel in der sonne stand und der lack drunter gelitten hat! wenn er unter den leisten heller ist würd ich mal den ganzen wagen aufpolieren seh da sonst keine andere möglichkeit! oder du hast einfach glück un der lack von deinem loop ist immer noch strahlend weiss!
Gruss aus Köln
also ich hatte da absolut keine probleme einfach schön nachpoliert und dann war alles top
