Hallo!
Ich habe einen 1,0 Lupo mit den Bathurst GTI-Felgen und der Reifengröße 195/45/15 drauf und möchte meinen Lupo nun Tieferlegen.
Ich möchte entweder 35 oder 40 mm tiefer gehen.
Geht das ohne Ziehen oder Bördeln?
Ich habe an Federn gedacht, da die Tieferlegung ja nicht so drastisch ist und somit denke ich, den originalen Stoßdämpfern nichts anzutun?!
Welche könnt ihr mir denn raten?
Was sagt ihr zu "GT-Cupline"?
Grüße, BLupo
Hallo erstmal!
Warum willst Du Ihn nur 35 bzw 40 mm tieferlegen?
Mein Lupo hat ein FK Fahrwerk (60/40) und das geht ohne Probleme!
Bloß wenn Du hinten noch Distanzscheigen draufmachst musst Du Bördeln!
Die Frage ist wie alt ist Dein Lupo bzw. wieviel KM, hat er!
Denn nur kürzere Federn würde ich Dir abraten.
Aber dies ist nur meine Meinung
Gruß Wolfi
Hallo!
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich mag es lieber etwas dezenter, deshalb "nur" die 40er Tieferlegung.
Mein Lupo ist von 12/2000 und hat 79.000 km runter...
Wann müsste ich denn unter normalen Umständen normalerweise die Stoßdämpfer erneuern?
Gibt es denn günstige Fahrwerke, die auch gut sind? --> Gt-Cupline (Ebay) ?
Federn sagen mir zu, weil sie eben sehr günstig sind und naja, wenn die Tieferlegung nicht zuuu tief ist....
Gruß, Blupo
ich rate dir auch von federn ab.. machste dir alles mit kaputt... kauf dirn fahrwerk, allerdings musste da mit ca 350-400€ rechnen... aber was bringt es dir wenn du erst sparst und später dann trotzdem alles erneuern musst...?
gruss
olli
