Arosa! Nach Reifenwechsel/Alu klappern rechts vorn
mrymen
mrymen's
hallo.
ich habe heute meine neuen alu-felgen 185/55r14 et 36
aufgezogen.
nun klappert es während des fahrens rechts vorne!
was ist dass?
hatte ich noch nie.
liegt bestimmt an den reifen/felgen.
wer kann mir helfen?
danke
frank
Felgen richtig fest gezogen?
mrymen
mrymen's
ja, alle felgen fest!
mir ist aufgefallen, dass es wohl rechts hinten ist.
ein takkern wie bei einer nähmaschine!
ich hab aufgebockt, die felgen runter, und die bremsscheibe
gedreht.
da hörte man das klicken!
hat das was mit den bremsen zu tun?
danke
frank
das problem hatte ich auch. ich hab das rad falsch aufgezogen. hat du die schrauben über kreuz festgezogen? ist sehr wichtig das du das machst. bock den wagen noch mal auf und dann zieh die schrauben neu fest.
Lars
#5 - 28.04.2007lupo reifen wechseln reifenwechsel links rechts klappert nach reifen wechseln reifen klappert nach wechsel alu reifenwechsel was ist zu beachten reifenwechsel klappert reifen wechseln lupo rechte seite vorne klappert autoreifen wechseln wo ist vorne rechts reifen klappert forum rad reifenwechsel klappern reifenwechsel rad klappert reifen klappert nach wechsel reifen vorne rechts klappert reifen rechts hinten klappert vorne rechts beim reifgen klapperts bei mir was das scheppern nach reifenwechsel vw vorne rechts klappern alu felge klappert hinten rechts klappert es alufelgen=?
