Hi
Wenn ich meine tür öffne dann knack es an diesen stegen(Türfeststeller) , ich hab mir bereits neue zugelegt und wollte jetz wissen ob einer von euch mir sagen kann wie ich die alten ausbaue und die neuen rein !?
Vielen Dank im Vorraus
Mfg Lupolarsi
Das muss ne Lupokrankheit sein. Ich habe das auch. Der Dekramensch meint es wäre eine Lupokrankheit... Ich kann dir das heute abend sagen, dann bin ich zu Hause und habe das schlaue "So wird's gemacht" Buch zur Hand.
Lars
Danke Namensvetter =) das ist toll =)
jup kann er sagen .. ist Das Fangband !
Also du mußt zum einen die Schraube an der A-Säule lösen wo das Fangband angeschraubt ist ! Dann mußt du mal in die öffnung schauen da dürfte keine schraube sein. Türverkleidung ausbauen und von innen den rest lösen.
Aber ACHTUNG wenn du das Fangband gelöst hast kann die Tür Überschlagen ! weil sie ganz aufgehen kann ..und verbeulen willst du sie dir ja nicht !
Und das Fangband als erstes wieder in die Tür bauen dann an der A-Säule .. aber dort bitte auch Vorsichtig die Schraubenaufnahme kann nicht soviel biegen und so vertragen .. und die kann man nicht wechseln ..
wenn noch was unklar ist .. hier schreiben !
@Wolf
Muss ich dazu auch die Boxen ausbauen ?
nein .. wenn du dir das genau anschaust siehst du das es oberhalb liegt .. ich weis noch das das sau eng ist .. du mußt es auch von vorne reinschieben das neue Fangband. ich meine das wäre alles Tork .. Aber sei Vorsichtig bei der Verbindungsschraube da ist bei mir alles kaputt gegangen mußte mir eine Aluplatte bauen das meine Tür noch geht .. ist echt dreck.
Naya als Gelernter Feinwerkmechaniker sollt ich das schon schaffen =) Besten Dank erstmal =)
Mfg Lupolarsi
Ok ich sehe gerade der Wolf konnte dir helfen. Dann wünsch ich viel Glück
Gruß,
Lars
sorry wußte ich nicht .. das du filigranbastler bist ..lach aber ein hinweis kann nicht schaden
viel glück dabei
Filigranbastler ich komm dir gleich dahin =) hehe
Hey,
hatte das problem auch mal mit dem Türfangband.
Bei mir musste die Box raus, meistens is sie genietet manchmal aber geschraubt. Dann nach innen rein greifen und 2 10er muttern lösen. Von außen is es nur die eine die zur Karosserie geht. Hoffe ich konnte auch ein bisschen helfen.
bis dann...
ist mein fangband kaputt?!
auf dem treffen hats beim öffnen einmal laut geknackt und dann hatte die tür nicht mehr diese 3 öffnungsstufen.... die geht jetzt immer auf ohne einrasten...
olli
@Outlaw...
klingt schwer danach ..wenn du keine rastung merh hast ist es im "arsch" .. wenn die tür ohne wippen bis anschlag aufgeht besteht die gefahr das dir der Halter an der A-Aäule ausreißt und dann gute nacht .. weil da kannst du nichts tausch ....
@Outlaw...
Doch jetzt schon noch. Nur nicht mehr, wenn es dir die A-Säule zerrissen hat!
NEIN .. keine sorge ..lese es noch einmal ruhig durch !
Das Fangband ist einmal in deiner Tür wo es auch rein geht wenn du sie zu machst ! dann ist ja die Nase von deinem Fangband an der A-Säule vom Auto fest .. und von der Nase spreche ich ..die kann dir abbrechen wenn du nicht aufpaßt und die Tür mal aufschlägt ohne das das Fangband es abfedert ..daher schnell das Fangband tauschen !... ich hoffe du hast es jetzt verstanden ...
Hab heute die 2 Fangbandschniere vom netten vw händler geholt kosten 30 euro wollt ich nur mal sagen ==) werd mich dann heute abend an die montage machen =) Danke für die vielen Tips
MfG Lupolarsi
Super wäre es wenn du das bebildern könntest für die jungs/mädels die das noch vor sich haben.
ALLES KLA WEYRD ICH MACHEN =) ABER NUR WEIL ICH EUSO SOOO LIÈB HABE
auf die Knie fall .. *oh danke großer meister* ...
Hi Hier Fotos von der Reperatur ^^
1.Bild : Abdeckung lösen
2.Bild : Schraube lösen
3.Bild : Gummi lösen , 2 Schrauben lösen Ausnehmen und fertig =) Neues Teil auf selben Weg einsetzten
4.Bild : Schmandige Flossen
Viel Erfolg
Mfg Lupolarsi
Geil das du es mit Bildern beschrieben hast. Bin fest davon Überzeugt das das noch einigen helfen wird !
=) Du wartest ja förmig drauf das ich was schreibe was =)
Ja hoffe es hilft einigen =)
MfG Lupolarsi
Ja die Anleitung ist ja mal richtig gut gelungen!
Habe das selbe auchschon hinter mir ist anscheind echt ne Krankheit beim Lupo! Und ich kann bestätigen das es nervt wenn die im arsch sind! Parkst etwas schräg willst aussteigen und die Tür hält nicht sondern fällt immerwieder von alleine zu ohh
Gruß Strasas
Nochmals Kompliment für die Anleitung sowas sollten wir öfters machen ist bestimmt echt für ander sehr hilfreich!
hey!
nagut wenn ich aus ungarn wieder da bin, muss ich mich wohl dann daran machen...:/
kann mir einer noch die teile nummer für die dinger geben?
danke schonmal für die hilfe
olli
die nummer hab ich grad net aber kosten bei vw stück 15 euronen
MfG Lupolarsi
ja dann sag ich: "ich brauch son ding für 15 euro" nein ok...
ihr habt ja zeit bis zum 6.7. die für mich rauszufinden
olli
hier hät ich doch auch noch 2 Fragen:
Wie bekomme ich denn den Lautsprecher raus wenn er vernietet ist- bzw wie bekomm ich den wieder fest? Ich habe nämlich nix zum Nieten- nur viele Sorten Schrauben
Was ist wenn ich das Fangband mit frischem Fett versorge? Geht es dadurch noch schneller in de Fritten?
die nieten musste aufbohren , und bei der rückmontage mit schrauben festziehn
das Fangband is eigentlich gut genug gefettet brauchst net noch zusätzlich was dranschmiern
MfG Lupolarsi
Hi Leute
Auf lupolarsi's Bilder ist ja die Öffnung in welcher das Türfangband befestigt wird.
Nun zu meinem Problem, genau da ist es gebrochen.
Kann ich da noch was machen oder muss ne neue Tür Ran?
Mach Bilder von der Bruchstelle in deiner Tür - dann gibt es keine Zweifel über den Zustand, und man kann dir ggf. auch gezielte Ratschläge geben.
