Hallo alle miteinander. Hab mich jetzt hier auch mal angemeldet .
Wollte mir gerne den Innenraum mit Licht etwas verschönern. Dazu zwei fragen:
1. Wie kann man die normale Innenraumbeleuchtung (in der Decke) austauschen und welche Leuchtmittel nimmt man da am besten.
2. Habt Ihr Erfahrungen mit Leuchten für den Fußraum? Welche soll man am besten nehmen? Und wohin am besten bauen?
Hab mir jetzt für den Fußraum welche aus dem PC Modding Bereich ausgesucht. Sharkoon Kaltlicht 10cm 12V.
Was meint Ihr?
Achso, hatte auch an Unterboden gedacht. Habt Ihr da noch Erfahrungswerte?
cu Kay
hi
also ich hab meinen lupo erst seit gestern und hab daher keine erfahrungen damit. mir ist allerdings aufgefallen, dass im kofferraum kein licht ist. find ich ziemlich blöd, denn wenn man mal abends den kofferraum aufmacht is ja alles dunkel.
habt ihr da auch kein licht? das licht vorne geht ja auch nach ner zeit aus, sodass man dann irgendwann komplett im dunkeln steht.
hat vielleicht schon jemand licht in seinen kofferraum gebaut?
mfg svennie
ich habe die Soffite der Innenbeleuchtung gegen blaue LED-Soffiten ausgetauscht, siehe z.B.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Genau sowas hab ich mir vorgestellt, nur etwas billiger
Wie kommt man denn an die ganze Geschichte ran zum Austausch? Bei ebay gibt es ja auch viele Angebote. Sollte man da die Finger von lassen?
PS: Keiner zum Thema Fußraum oder Unterboden?
mit einem kleinen Schraubenzieher in der Mitte der Klarsichtabdeckung (Wippschalter) ansetzen und heraushebeln. Die Soffitte ist zwischen 2 Kontaktklammern eingeklemmt. Beim Ersatz gegen eine LED-Soffitte musst Du auf die Polung achten. Wenn sie nach dem Einbau nicht funktioniert, einfach mal umdrehen.
Gruss
Gery
nein, die 44mm passen. Ich habe auch die mit 2 LEDs. Nur, weil es etwas billiger ist
Gruss Gery
@ Svennie
Bin grade im Lichtrausch
Hast Du schon etwas wg. Licht im Kofferraum herausbekommen? Wollte das eventuell auch noch machen.
hi
also ich dachte an einen halogenstrahler entweder in der linken oder rechten seite, mal sehn wie das platzmäßig passt. wenn ich mir was zusammengebatselt habe, dann werd ich das hier natürlich mitteilen und auch fotos machen
mfg svennie
Moin,
also ich hab da was für den Fußraum:
Ich habe bei mir Kaltlichtkathoden eingebaut (blau). Aber nicht die kleinen, sondern die großen 30er. entweder nimmst du da dann zwei einzel Pakete oder ein doppel Paket, wobei du dann nen zweiten Inverter gebrauchen könntest.
Ich habe bei mir nämlich am Anfang die Kabel Vom Inverter zur Kathode verlängert (gelötet). Dadurch haben sie nicht mehr komplett geleuchtet. Nur noch so die Hälfte. Die Inverter kannst du recht gut verstecken, wenn du die Kathode noch an der "Ablageschale" ganz unten anbringst. Dann kannst du den Inverter hinter, also über, der "Klappe" verstecken. Diese Klappe öffnest du, indem du zwei TORX Schrauben löst.
Im Fußraum des Beifahrers kannst du den Inverter dann Über dieser SchaumstoffPappe verstecken. Zur not die Pape etwas festkleben sonst hängt sie runter.
Problematisch ist es nur beim Fahren, wenn man alufußmatten hat. Das blendet dann ziemlich stark, mann gewöhnt sich aber dran, da der Showeffekt ja dann doch überragt
Nur nebenbei, wenn du noch mehr Infos brauchst, dann melde dich. Ich habe insgesamt 10 Kaltlichtkathoden im Auto, und dementsprechend nen bisschen erfahrung (siehe auch Beschreibung meines Lupos)
MfG Martin
hab mir des auch schon überlegt mit der Fußraumbelecuhtung, aber mein Problem wie schliese ich des ganze am besten an! Hätte gern nen Schalter wo ich mein Licht seperat aus und anschalten kann!
Weiß aber nicht wo ich mir den Strom klauen kann! (vielleicht Aschenbecherbeleuchtung oder so ka)
MFG
MFG
Also ich hab meinen Kofferaum Beleuchtet! Habe einfach ein paar LEDs Blau und welche die die Farbe wechseln unter die Hütchenablage gebastelt! Dazu noch nen kleinen Tip schalter der öffnet wenn man den Kofferaum schließt! Also wenn kofferaum zu licht aus...^^ Ja zum Fußraum kann ich nur sagen da habe ich denke ich die günstigste variante gewählt! Pro seite 2 blau Leds reingebaut vorwiderstände drann und dann nen Schalter in die Konsole gemacht! 12V Bekommste da irgendwo her! Da wimmelt es nur so von 12V Kabeln! (Das sind die roten^^) Naja und nen Masseanschluss wirste wohl auch finden... Achso zur Siufitte...mit blauen LEDs habt Ihr auch das Problem das wenn ihr die Tür schließt (Licht aus) das die siufitte noch glimmt? denke das ist bei fast jedem...sie ist bei mir nur aus wenn ich ganz aus mache...
[QUOTE
Wie welches Kabel? Meinste für Puls? Also für Plus hab ich meinen Endstufen Plus genommen...Es muss aber irgendwo auch nen Versteckten schalter im Kofferaum geben! Denn in der Amatur leuchtet ja auch immer wenn der Kofferaum offen ist! Wenn einer weiß wo der ist bzw. das kabel dafür könntet ihr mir das gern mal sagen! Denn das mit meinem Schalter gefällt mir nich so dolle aber funzt halt...
ja ne aleider nicht! hab ja geschrieben hab nen eigenen Taster drinn...aber hier geibt es sicher einen der weiß wo der ist! Also wenn du was rausbekommst dann poste das mal bitte hier rein! WObei sich mir dann noch die Frage stellt reicht dieser Kontakt aus um genügend strom für meine LEDs zu bringen! Denn nich das mir das ding weg brennt oder ne sicherung kommt...
gude @ all
also ich wollte ma fragen was man am besten macht um die tür zu beleuchten...weil mein loop sieht meiner meinung schon richtig geil aus hab jzt 6 Kaltlichtkathoden drin ( 2x kofferraum "x unter sitzen 2x Fußraum)
funktionieren einwandfrei und der ganze boden im loop is blau
aber jzt zu meiner frage....was meint nehm ich am besten für leuchten für die türen weil das is im stand noch net optimal wenn die türen auf sind und da kein licht dran is... hab da an led stripes gedacht aber wie mach ich die am besten dran? habt ihr iwelche ideen?
ps:
hab alle lichter and en ganzen türkontakt schalter (auch die im kofferraum) also von daher keine probleme mit polizei
und ich hol mir im winter nachm tüv (heheheheh) unterbodenbeleuchtung für 60€ bei atu hat die jmd getestet (auch an türkontakt schalter
bitte komm keiner mit rechtlichem kram den hab ich mir schon im gesetzbuch /StvO durchgelesen Danke im vorraus =)
Kleine zwischenfrage von mir...
Hab mal vor Zeiten bei eBay eine Innenraumbeleuchtung für nen Lupo gesehen.
Waren mehrere funktionen drin vereint, was man halt kennt von neueren Fahrzeugen. Wenn ich mich recht erinnere wurde das auch hier mal im Forum diskutiert aber ich finde einfach den Thread nicht wieder.
Handelte sich bei dem Angebot um die Innenbeleuchtung mit Bedienfeld und Einbaurahmen. Wer weiß was ich meine bitte PN an mich.
Meinst du die W8?!
Jepp das ist genau das was ich meine...
Auf eBay unter der Artikelnummer 350129124173 zu finden.
THX Eumpeum
