Meine Starterbatterie ist wahrscheinlich bald fällig (8 Jahre alt, Erstausstattung).
Eingebaut ist eine 12V mit 36Ah. (1,0 Benziner 45PS)
Da ich meist eher kurze Strecken fahre (7km) bin ich am überlegen, beim Neukauf der Batterie ein kleineres Modell zu nehmen, da dies den Vorteil hätte, dass die bei den kurzen Strecken dann auch jeweils voll geladen wird.
Was geht als kleinste Kapazität rein? Habe Starterbatterien mit 29Ah, 32Ah und 35Ah gesehen. Noch kleinere Modelle gibt es auch, die werden aber als Krad-Batterien angeboten.
Ich mache mir jetzt nur sorgen, dass bei einer kleineren Batterie evtl. der Ladestrom von der Lichtmaschine zu stark sein könnte und die Batterie dann platzt!?
Also die Batterie wird schon nicht Platzen... Würde aber keine Kleinere einbauen.. auf jeden fall nicht unter 40Ah.. VW hat sich schon was bei gedacht wenn die soeine einbauen... und eine Batterie lädt siuch nie ganz auf und beim Laden dauert es am ende auch länger.. also wird sie nicht so voll wie ne große... Ist genau so als ob du isst... erst geht ganz viel rein und dann immer weniger... und das ist gleich ob du großen oder kleinen Hunger hast...
Aber erlich gesagt lasss die doch drin bis sie platt ist.. warum willste sie wechseln? haste heute etwa den Bericht inner Bild gelesen oder was?
Kleiner solltest du nicht verbauen. Dein Anlasser benötigt die AH daher. Zudem im Winter brauchst du immer etwas mehr AH wegen der Kälte .. und das ist ein aberglaube das du eine kleine Bat schneller geladen bekommst als eine große .. das steht und fällt mit deiner Lichtmaschine .. und die macht soviel dampf das es egal ist ob du eine 35 AH oder 45 AH verbaut hast.
ICH KANN DIR NUR RATTEN NEHEME AM BESTEN DIE ORIGINALE BATTEREI UND AM BESTEN VON EINER MARKE ZB VARTA BOSCH UND WIE SIE ALLE HEISSEN
PS: DENKE DRAN ANLAGE KLIMA UND ALLE ELEKTISCHEN SACHEN BRAUCHEN AUCH ETWAS STROM
entschuldigung aber wo ist der sinn ne kleinere zunehmen. weil die schneller voll ist?
was haste denn davon wenn die schneller voll ist?
die strom menge bleibt doch gleich....
olli
olli: wo ist der sinn ne kleinere zunehmen. weil die schneller voll ist?Bei Kurzstreckenfahrten hat es den Sinn, dass die Batterie voll geladen wird.
olli: was haste denn davon wenn die schneller voll ist?
Würde aber keine Kleinere einbauen.. auf jeden fall nicht unter 40Ah..36Ah ist original drin.
Aber erlich gesagt lasss die doch drin bis sie platt ist.. warum willste sie wechseln? haste heute etwa den Bericht inner Bild gelesen oder was?Nö, "Blöd" lese ich grundsätzlich nicht.
Herr Kollege
36Ah ist genau die richtige Batterie, die wird schon voll geladen- keine Sorge- außerdem- je kleiner eine Batterie ist, desto kürzer ist die Haltbarkeit! Ich würde keine andere als die 36er einbauen- im gegenteil eine 40+ wäre die beste Wahl für deinen Loop!
... ich hoffe Du hörst NUN auf uns....
ICH KANN DIR NUR RATTEN NEHEME AM BESTEN DIE ORIGINALE BATTEREI UND AM BESTEN VON EINER MARKE ZB VARTA BOSCH UND WIE SIE ALLE HEISSENWenn eine Neue fällig ist, dann natürlich die Beste, die ich bekommen kann. Elektrische Verbraucher habe ich keine, also zumindest nicht das, was die meisten drinne haben wie z.B. Kilowatt-Soundanlage, Klimadingsbums, Sonderleuchten oder was sonst noch so richtig Strom wegzieht.
PS: DENKE DRAN ANLAGE KLIMA UND ALLE ELEKTISCHEN SACHEN BRAUCHEN AUCH ETWAS STROM![]()
ja allso wenn du die beste haben willst nehm doch zb die ZEALUM ZSB-2400
und wenn nicht nehem ne originale die ist mein ich von vata
ps: dein kumpel wust schon was er tat oder
Eine größere Batterie wird sehr wahrscheinlich bei sehr kurzen Fahrten nicht voll geladen werden, ist also immer nur so halb voll. Eine kleinere Batterie hingegen wird auch bei sehr kurzer Strecke voll aufgeladen.
