1 plastikappen entfernen (2 stück ungefähr in der mitte obendrauf )
2 die schraben unter den platikkappen losschrauben
3 die 2 schläuche abziehen ( ich meine rechts und links)
4 die komplette motorabdeckung abnehmen (leicht nach oben drücken und hinten hochziehen
5 die abdeckung auf den kopf legen
6 die tausen kreuzschrauben losschrauben
7 nun kannst du den deckel auseinander nehmen ( oberen teil und unteren teil festhalten und auseinanderziehen )
8 die beiden luftfiler herausnehmen und den kasten saubermachen (an dem runden loch sind ölablagerungen das ist normal)
9 die neuen luftfilter wieder einsetzen (auf die richtung achten)
10 nun kannst du es in umgekehrter reihenfolge wieder zusammensetzen
Viel erfolg !
(KOPIERT !) --> http://www.lupotreff.de/html/forum...uschanleitung
MfG Lupolarsi
