habe einen Lupo 1,0 bj 99 der wagen hat echt schon ne menge hinter sich im jahr 2001 hat er mit 5000 km einen motorschaden gehabt...^^ ärgerlich.... hab jetzt aber nen ganz anderes problem.. hab nich so viel ahnung von autos (das nötigste halt) nur vor 2 Monaten hat es ab und zu geklackert im Motor da ich nich immer so flüssig bin ignoriert man son klackern schon gerne mal, es war ja auch nur ab und zu... jetzt ist es aber Immer und sehr sehr laut je schneller ich fahre desto schneller wird das klackern sehr laut! und es hört nicht mehr auf. Also es klackert wirklich immer es hört nicht mehr auf sehr laut! Habe das gefühl das es von tag zu tag lauter wird. Dieser zustand ist jetzt schon seid 2-3 Wochen! Wisst ihr ob das die Hydros sind oder ob das auch was anderes sein kann? Und wie teuer mich das zu stehen kommt ca.? Ist sehr wichtig! Und was passieren kann wenn ich es noch ein wenig hinschieben muss? Ich habe gesagt bekommen das dass am öl liegt wenns die hydros sind aber ich glaube so laut wie das is, sind die jezz eh schon im arsch.... habe son additiv gekauft hab ich gesagt bekomm soll helfen aber es is lauter geworden anstatt leiser.. ich brauch eure Hilfe bin auf die karre angewiesen wenn der kaputt geht muss er leider auch gehen .... so scheisse es is......
Mit freundlichen Grüßen
Chris
Sorry ... aber nach Hydros hört sich das nicht an.
Klackern ist meistens ein Zeichen von Kolben .. und wenn es lauter wird oder nicht verschwindet klingt das schwer nach Kolbenschaden an. Das klackern ist das sogenannte Kolbenkippen. Das kann mehrere Gründe haben .. Kolbenringe verschließen .. Beschädigung am Kolben selber .. Zylinderlauffläche ..ect. Ventile machen mehr ein Rassel Gräusch wie eine Kette aber kein Klackern. Und wenn das durch ein zusatz alle nur lauter geworden ist dann sind es nicht deine Ventile ...
Wenn es der Kolben ist wirst du den Motor tauschen müssen ..
Motortausch inkl. aller arbeit ca. 3000 - 3500 Euro ...
aber ich hoffe das ich falsch liege ..
der Wolf
hi
biste sicher das es der motor ist , hatte auch nen klappern vorne vernommen bei mir war es die spurstange ?!
Mfg Lupolarsi
Hallo. ich hab nen sdi und bei mir waren es auch die hydrostößel. es hatten sich nach der zeit kohlenstaub reste davor gesetzt. ich habe denn motor reinigen lassen. jetzt läuft er wieder schön leise und das klackern ist weg.
Hat allerdings auch 215euro gekostet.
Aber wenn es die Hydros sind, hat man ja meistens Leistungseinbußen oder nit?
Also Leistung is dieselbe wie immer nur das klackern ist halt sehr extrem. Ich gleube würdet ihr das hören würdet ihr die hände überm kopf zusammenschlagen. Wisst ihr denn was neue hydros mit einbau und so kosten?
mmhmm komisch, mir wurde mal erzählt, das wenn ein hydro kaputt ist, der Zylinder auch im arsch ist..Folge Motorschaden.....mhhmm
Motorschaden wäre ganz schlecht... ich las den wagen nicht für 3000 Euro reparieren das muss nich mehr sein.... ich fahr nachher mal inne werkstat mal gucken was die sagen ich werde euch dann berichten!
chris
soo komm grad ausser werkstatt die haben gesagt die hydros aber der wagen hat keine hydros sondern iwie was anderes die sind das aber meinte der meister. Ölwechsel soll helfen meint er da hab ich doch glatt schnell ein machen lassen. Abewr irgendwie geht das auch nich sonn scheiss....
Muss ich jezz noch mal 200 km abwarten ich werd die 200km heute noch heizen aber holla ma gucken ich melde mich ....
Lupo hat keine Hydrostößel ? *grübel*
ja hat er gesagt die dinger bewirken das gleiche heißen nur anders oder so weiss auch nich wie er das gemeint hat .....
Nein also ehrlich. In der werkstat meines vertrauen haben sie gleich gesagt das da dreck davor sitzt und deswegen das klackern. die haben glaube ich denn motor auf gehabt, alles sauebr gemacht, wieder zu gemacht, denn motor mit solchem spülzeug gespült und dann neues öl rein. Und das war es dann im endeffekt auch. Kein klacker mehr und wieder schön leise.
MFG steffen
achso war das klackern auch grund der hydros oder wie die da auch heissen? Und wie viel hat das gekostet? war das kalckern manchmal oder immer?
naja, man steckt nicht drin im Auto,aber mach dir mal keinen Kopf....wird wohl kein Motorschaden sein, wenn deine Leistung unveräändert geblieben ist
Jo das klacker kam wirklich davon. das sauber machen mit öl und allem drum und ran hat 215euro gekostet. das klacker war immer.
MFG steffen
aha hast du es in einer fachwerkstatt machen lassen von vw oder mehr so hinterhof?
Würde auch sagen das es die Hydros sind....bzw du hast ja Rollenschlepphebel oder?
Diese werkstatt ist tatsächlich in einem hinterhof aber eine so genannte freie werkstatt wo ich ne ausgewiesene rechnung mit allem drum und dran bekomme.
MFG steffen
Meint ihr das könnte auch nen loch in irgendeinem schlauch sein? Ich mein das kann ja auch sein und vom ölwechsel ist es noch nich einmal nen bisschen leiser geworden ich bin der meinung das könnte auch nen loch sein was sagt ihr?
mh...mich würde das auch mal interessieren was dabei rauskam...
hab meinen lupo grad aus der werkstatt geholt(hatte einen kleinen unfall dabei ist mir die a-säule rechts rausgerissen worden.....der rest war aber absolut heil,bis auf spiegel und fenster).nur mein problem ist dass er jetzt auch klackert.....ein kumpel meint ich solle den mal warm fahren,kann sein dass es daran liegt dass er kalt ist. meinte auch das könne am zahnriemen liegen,dass der zu alt ist,oder die ventile falsch eingestellt sind.aber hallo ich hab den grad aus der werkstatt geholt,würde gerne wissen ob ich mir sorgen machen soll oder mit gutem gewissen weiterfahren kann
ps ich hab einen 1.0 lupo kA was für ein motor
ja also ich hab dann meine Hydros machen lassen... meine sahen schon echt schlimm aus.... also wenn du losfährst und es klappert 1-2 Mminuten hört dann aber wieder auf dann ist das OK! Sollte es aber nicht mehr aufhören würde ich sie schon erneuern lassen.... wenn du nich grad viel €€€ auf Tasche hast kannst du damit ruhig noch fahren hab ich auch 2-3 Monate gemacht.... das Klappern wurde zwar immer schlimmer, aber dafür gibts ja das Radio aber wenn es immer intensiver wird würde ich spätestens nach 2-3 Monaten hinfahren und machen lassen.... hat mich 485 € gekostet aber alle Hydros.... aber wenn die Werkstatt scheisse gebaut ht, hinfahren und sagen das dieses Klappern seit dem letzden Werkstatt besuch ist! Kann Zufall sein kann aber auch an ihnen liegen.... bei mir waren die hydros so bei 115000 Kilometern mein Zahnriemen ist noch Ok haben sie gesagt.
Naja kannst ja mal schreiben wies gelaufen ist.....
Bis dahin Gute Fahrt..
jezt hab ich auch son Problemm mit klackern.
hier mal ein video:
ich gehe mal davon aus sind die hydros?
in der vw werkstatt wollten die 600€ haben für wechseln.
mein kumpel wechselt die mir umsonst..habe jezt welche bei ebay günstig gefunden.
http://cgi.ebay.de/8-Hydrostosel-VW-Lupo-6X1-6E1-1-0-50-Ps-/380230244743?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item58877d1987#ht_1820wt_1007&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
was meint ihr taugen die was?
Hallo zusammen,
kann mir vielleicht jmd. von euch sagen was das sein könnte?
Habe einen 1.4 Lupo 16V (75Ps)
Hat vielleicht einer von euch selbiges Problem?
Es klackert wie ne alte Nähmaschine oder so :(
Ich war bei schon so vielen Werkstätten und keiner konnte mir eine genaue Antwort geben.
Die einen sagen Zahnriemen, die andern Hydrostößel , die andern sagen auf keinen Fall die Hydrostößel, manche sagen das wäre normal weils bei der Serie nen Fehler von VW war und VW sagt Motorschaden -.-
Das kann ja aber nicht sein weil ich seit einem halben Jahr schon damit rumfahre..Bei meinem Vorbesitzer war das auch schon..
Zahnriemen inkl. Wasserpumpe usw. wurde erneuert und Öl ist auch genug drinn. Naja da ist schon das 2. Problem :(
Mein Lupo frisst total viel Öl bzw. wenn ich vom Parkplatz wegfahre hinterlässt er immer ein Ölfleck - Jedoch total sauberes Öl.
Lag mal drunter und habe geschaut es sammelt sich zwischen Motor und Getriebe zusammen.
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet !
lupo2000
Bei dir wegen dem Öl hört sich das nach einem Kaputten Simmering an, dadurch tritt Öl an der Kurbelwelle aus!
Das Klackern kann 2 Ursachen haben! Und klingt beides so als käme es vom Zahnriemen, Grund beim Zahnriemen ist der Block am dünnsten und dort können die Geräusche besser nach außen dringen!
1: Hydrostößel, wenn meiner länger steht, dann klackert er auch kurz , so etwa 1 minute und dann ist gut, warum, dazu gibt es bei wikipedia eine gute erklärung, denn das alles schreiben, würde den Rahmen hier sprengen
2.Spannrolle zahnriemen. dies ist aber mittlerweile eher unwahrscheinlich, da es das nur ganz zum beginn des Lupos probleme mit gab und diese eig zu 99% beseitigt sein sollten, aber ein Blick würde ich dieser Trotzdem widmen
haii,
weißt du vielleicht auch was mich so etwas kosten würde, wenn es sich bei dem Öl um den Simmering handelt?
Zahnriemen kann es auf jeden Fall nicht sein, weil ich es vor Kurzem tauschen lassen habe inkl. Wasserpumpe und Spannrollen.
Hydros wär glaub ich mal gar nicht so schlimm, denn wenn es der Kolben wäre würde es richtig ins Geld gehen oder?
Könntest du denn die Kolben ausschließen?
Vielen Dank schonmal
hey, ich klinke mich einfach mal hier mit ein...
hast du das gefühl, dass das klackern von allen zylindern kommt? wenn ja, würde es wegen deines ölverlustes auch sinn ergeben, weil es dann wahrscheinlich irgendein problem mit der ölversorgung der hydros gibt. wenn der krach nur von einem zylinder kommt, sitzt da irgendwo dreck in ner ölleitung, oder der hydro selber ist hin...
man sollte sich auch vergewissern, ob das klackern nich vielleicht auch von einem riss im abgaskrümmer kommt, hört sich nämlich ähnlich an...
Je mehr Antworten des do besser oder ?
Bin euch sehr dankbar!
Ob das jetzt von allen Zylindern kommt kann ich dir nicht so sagen..
Würde es denn etwas bringen, wenn ich ein Video reinstellen würde ?
Da ich neu hier bin weiß ich leider nicht wie das funktioniert
Kann mir das jemand auf die Schnelle erklären ?
Durch Bild einfügen geht das nicht ne :P
Und da hätte ich noch eine Frage:
Wenn ich hier antworte gibts das Feld Optionen ne ?
Da kann man Thema abonnieren und Email-Benachrichtigung ankreuzen, jedoch würde ich nur die Benachtichtigung ankreuzen wollen und das geht ja nicht muss man dann etwas bezahlen, wenn ich das abonnieren ankreuze ?
Lieben Gruß
das komische ist ja..hab ja vor nem halben jahr auch hydrostößel getauscht weil die kaput waren... den fing da sklackern wieder an am anfang sehr leise den haben wir heute ölwechsel gemacht und nu ist das kalckiern wieder etwas vorlaut also nicht so laut wie früher aber das auto hört sich wieder an wie nen diesel. obwohl die hydros garnicht mal so alt sind:( woran kann das liegen?
wenn die hydros nicht genug öl kriegen, klackern sie erst mal nur, weil sie das spiel eben nicht ausgleichen, wenn allerdings die nockenwelle jetzt auch zu wenig öl kriegt, entsteht natürlich reibung, wodurch die hydros kaputt gehen und noch mehr klackern
Aber das kann doch gar nicht sein wenn man die erst gewechselt hat das die schon wieder kaputt sind oder?
Wenn man genug Öl rein gemacht hat , muss die nockenwelle doch genug abbekommen -.-
Ich stelle morgen mal ein Video von dem Klackern rein, dann kannst du ja mal antworten, ob es bei dir auch so ist , denn ich habe gehört dass es mehrere Lupos mit 1.4 (75Ps) haben.
LG
hier kannste dir mal anhören wie das bei mir klingt habe grade eben das video gedreht un dhochgeladen..
Hoert sich jetzt nicht so gesund an...
Sicher das Zahnriemen usw alles I.O. ist?
kommt von motorblock...^^
Hört sich an wie ei Diesel.
wahrscheinlich sind meine steuerzeiten verstellt werden am freitag den zylinderkopf auseinande nehmen und gucken was da loss ist^^
Das Video was ich reinstellen wollte..
Jedes Klackern von Lupos bei Youtube ist anders wie das hier :(
@Lupo2010
Das Klackern kommt bei dir definitiv nur von einem Zylinder! Dann ist wahrscheinlich ein stößel kaputt oder ölkanal in zylinderkopf dicht...
bei --OmaHa_BeaCH- hört man deutlich, dass ALLE stößel laut sind. kein wunder, wenn da oben kein öl ankommt
Oh das freut mich aber
Mehr als 200€ wirds nicht kosten oder?
Hauptsache es sind nicht die Kolben!
Greeze
kolben auf keinen fall!
was das ganze kosten könnte, kann ich dir leider nicht sagen, hatte das problem noch nie...
Vielen Dank das beruhigt mich schonmal
Weil ich gelesen habe, dass wenns der Kolben wär man den ganzen Motor neu machen müsste -.-
Danke für eure Hilfe
Ich empfehle dir dazu mal meinen Beitrag vom Sommer diesen Jahres
http://www.lupotreff.de/forum/t/20191
Cool danke hab mich mal da durch gelesen echt interessant
Ich denke ich werde meinen mal zur Werkstatt schicken und ihn überprüfen lassen , aber wenn so viele sagen, dass es sein kann das es vom Werk aus schon so ist dann beruhigt mich das :P
Vielen Dank und liebe Grüße
