hallo liebe lupogemeinde cih habe vor die rücksitzbank zu entfernen. die sitzfläche mag ja noch gehen aber wie bekomme ich die lehne ab.
freu mich über tip .........
vielen dank
warum willste die überhaubt raus nehmen wenn man fragen draf?
was willste den damit erreichen?
Hast du eine teilbare rücksitzbank? wenn ja dann klapp mal ein teil nach vorne und dann siehst wo die rückbank festgemacht ist und da ist so ein splint drin der muss raus
vielleicht will er nen dicken Soundausbau
bei der geteilten Rücksitzbank muss man links und rechts die Haken lösen, kann man mit einem Schraubendreher einfach auf schieben,
in der Mitte musst du zwei klammern lösen (sitzen verdammt fest),
dann kannst du die Lehnen einfach zur jeweiligen Außenseite heraus ziehen.
Bei der einteiligen Rückbank weiß ich es nicht
http://www.lupotreff.de/html/forum.../2449.html
da is die erklärung für beide varianten, bei der durchgehenden, kannste dir schon mal ne plastikabdeckung bei vw holen, weil die bricht ganz gern..
greetz
tommy
hey jungs vielen dank ,hat geklappt.................ach ja die plasteabdeckung ist noch ganz
