Habe die Kenwood KFC-P507 240W geschenkt bekommen,
passen die in meinem Lupo?
Welchen Durchmesser haben die denn?
Wenn es ca. 16cm sind, passen die
was für adapter dinger brauch ich da?
Diese Distanzscheiben?!
Danke
Hallo zusammen,
also ich hab mir gerade 16,5er mit den Distanzringen in den 1.0 gebaut und das hat hinten und vorne nicht gepasst. Ich hab die Verkleidung also nicht wieder drauf bekommen, also total für den Arsch! Hat jemand vielleicht nen Anderen Tip? Wäre sehr hilfreich!
Wenn du schreibst, es hat hinten und vorne nicht gepasst, gehe ich mal davon aus, dass du nicht hinten und vorne im Auto meinst
Als ich neue Boxen eingebaut habe, habe ich hinten gar keine Distanzringe gebraucht.
Vorne hab ich mir aus Holz einen Ring selber gemacht, 19mm dick.
Hat ohne Probleme gepasst, mit der Verkleidung, wie auch mit dem Fenster
Wo genau passt es denn nicht?
Ich kriege die Verkleidung nicht mehr drauf, muss ich mir nur nen MDF Ring schneiden und der passt auch ohne Probleme rein, und dann SchlagGewinde rein und Box drauf? Ich kriege nämlich die Verkleidung nich mehr drauf alles zu hoch! Danke erstmal!
