Moin zusamm!
Also ich hab ja das Problem das bei meinen Klarglasrückleuchten
bzw. an der rechten das Bremslicht und das normale Licht nich funzt!
Nun hab ich eben folgende endeckung gemacht!
Habe an der linken Leuchte also am original Stecker 6 Kabel und am rechten
nur 5!so wie ich das gesehn hab fehtl mir da nen dickes graues Kabel!Ich hab echt kein Plan warum das so is!
Nun meine Frage was kann ich da bloß machen?
Hier hab ich ma nen paar Bilder:
Gings denn noch nie? Urplötzlich verschwindet ja kein Kabel.
Hier die Steckerbelegung:
lupo links
grau/schwarz - licht
schwarz/rot - bremse
braun - masse
frei
schwarz/weiss - blinker
grau/weiss - nebelschluss
lupo rechts
schwarz/rot - licht
grau/rot - bremse
braun - masse
frei
grün/schwarz - blinker
schwarz/blau rückfahrlicht
Hey,
ich wollts gerade sagen, das da eins fehlt liegt an der Nebelschlussleuchte
MFG
Lupo_Billy
Also die rechts hat noch nich so gefunzt!
Höchstens wenn ich die Birne schräg und nich in den halterungen
reingedrückt hab!
Also Nebelschlussleuchte funzt einwandfrei eigentlich alles bis auf
die beiden sachen auf der rechten rückleuchte!
hmmmm.... was wäre denn wenn ich das kabel bei der rechten fürs licht falls es da is raus tuhe und in den vorhandenen Platz stecke?
weiß kjemand wie ich die kabel da ruas bekomm ohme was kaputt zu machen?
irgendwie is da so ne sperre
habs schon alles!°!
funzt aber trotzdem nich! :'(
Muß irgendwie was mit dem Kontakt am stecker wo die birne rein kommt
sein!Was anderes fällt mir jetzt nich ein!
Hast denn mal direkt (also ohne Rückleuchte) mit Messgerät die Funktionen des Steckers überprüft?
Also der Reihe nach alle Funktionen einstellen, Rückwärts, Nebel, Blinker, usw. und jedesmal mit Messgerät durchmessen, ob das entsprechende Kabel, als der Pin innendrin auch Saft kriegt.
Ist das der Fall, kanns ja nur noch am Steckergegenstück oder der Buchse der Birne liegen.
Die Kontakte da drin vielleicht mal mit flachem scharfen Schraubendreher ankratzen und ggf. die Buchse etwas zusammenbiegen, so daß alles fester sitzt.
sowas ähnliches hatte ich auch ma. da sind die kontakte im stecker immer aneinander gekommen wenn ich die birne reingedrückt hab. da kam dann immer die sicherung.
ich mußte die dann etwas auseinander drücken dann gings
hmmm.... da muß ich dann nochma nach schaun!
Hab den ganzen Kabelbaum ja schon ma zurück geschickt die ham das
dann instand gesetzt und geprüft aber irgendwie funzt das bei mir
immer noch nich!hmmm.... irgendwie muß ich da ma was machen,sonst
komm se weg und andere rein,geht mir ja jetzt schon aufn Sa..!
