Moin Leutz!
Schonmal einer die Bi-Xenon GTI Scheinwerfer im "normalen" 6X verbaut?
Habe schon einige gesehen, und bei vielen fehlte die SW-Reinigungsanlage, die ja Pflicht sein soll...
Und viele hatten auch nicht die Standlichter drinne (beim 6X die Blinker), die müßten doch eigentlich auch Pflicht sein
Was braucht man alles zum umbau?
Muß der Kabelbaum geändert werden?
Was sagt der TÜV(einzelabnahme)?
Wie teuer würde der umbau kommen?
Hallo
die 6x-Lupos, die Du gesehen hast mit Xenon, haben die Standlichter vermutlich in die Scheinwerfer gesetzt, da wo beim Gti die Blinkerbirnen sitzen ! Eintragung per Einzelabnahme ist grundsätzlich kein Problem, allerdings muss eine Scheinwerferreinigungsanlage und eine AUTOMATISCHE Leuchtweitenregulierung verbaut werden! Also nix mit Rändelrad im Cockpit, sondern es müssen die Achs-Sensoren vom Gti mit übernommen werden! Funktion wird bei Eintragung getestet: meist wird das Fzg mit eingeschaltetem Licht vor ein Hallentor gefahren, Höhe des Abblendlichtes markiert, dann wird ein z.b. Holzbrett vor die Vorderräder gelegt,Fzg drauffahren, und wenn das Abblendlicht die gleiche Höhe wie vorher hält, ist die Funktion getestet, dann steht der Eintragung auch nichts mehr im Weg !
MfG Matthias
bei Ebay kannst du ein gutachten zur nachträglichen Xenonumrüstung kaufen, mit dem Du keine automatische Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferreinigungsanlage brauchst. Steht irgend was drin von wegen das es nicht zumutbar ist diese Umbauten zumachen, weil durch das xenonlicht ja mehr sicherheit für den fahrer gegeben ist. Mußt mal Ebay schauen ob das da im moment noch zu haben ist, weil habe auch mal mit dem Gedanken gespielt mir Xenonlicht zu holen.
MFG
Also Leute, ich will euch da ja nicht in die Parade fahren, aber ich arbeite bei der technischen Überwachung und der §50 der StVZO besagt eindeutig, dass 3 Dinge für Gasentladungslampen erforderlich sind:
1. Scheinwerferreinigungsanlage,
2. automatische Leuchtweitenregilierung,
3. ein Sytem, dass das ständige Eingeschaltetsein des Abbelndlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt !
Diese Gutachten, die im Internet angeboten werden, sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind !
Es wurden für einige wenige Einzelfahrzeuge (meist Importfahrzeuge) eine Ausnahmegenemigung vom KBA erteilt, aber bei nachgerüstetem Xenonlicht wird da keine Chance bestehen, diese 3 Dinge zu umgehen.
@Silberpfeil
E-bay halt...dort wird halt alles verkauft, hauptsache hört sich gut an!
Mit wieviel Teuro muß man denn ungefähr rechnen für den Umbau & Einzelabnahme
Das wird mit Sicherheit Schweineteuer werden. Weil wenn Du dir überlegst Scheinwerferreinigungsanlage und Leuchtweitenregulierung und dann natürlich noch die Scheinwerfer, kannst besser sofort deinen verkaufen und Dir einen GTI kaufen, kommst bestimmt billiger und einfacher bei weg!
