Mein 3Liter-Lupo hat folgendes Problem: Um den Lupo zu starten muss die Bremse getreten werden (normal bei Automatikgetriebe). Nun ist es so, dass der Bremskraftverstärker ausgefallen ist (Motor läuft ja nicht) und dadurch der Bremsdruck, den man "manuell" durchs drauftreten aufbauen kann nicht ausrreicht, um das "Bremse-getreten-Signal" auszulösen. Weiß jemand etwas zu diesem Problem? Ist der Schalter oder eine Sicherung defekt? Elektronikproblem?
der "bremslichtschalter" ist auch ein gern vorkommender defekt.
ansonsten kannst du evtl. durch "pumpen" (mehrfaches betaetigen der bremse) den druck soweit aufbauen, dass es klappt.
kenne mich mit dem 3l aber nicht so wirklich aus, da koennten dir die spezialisten des[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar wohl am besten helfen.
#3 - 26.08.2007http://www.lupotreff.de/forum/t/5190 vw lupo 3l any motor startet nicht spezialist vw lupo 3l vw lupo 3l motor startet nicht lupo 3l startet vw lupo 3l bremsdruck lupo 3l kann nicht starten &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0cg0qraioajac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/5190&ei=v4yvuluvfifl4qtioohybw&usg=afqjcngv_7s6c2mkbywg8g86p1yhpclipw &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0cfeqraioazad&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/5190&ei=itc5uiebicjv0qx7kifg&usg=afqjcngv_7s6c2mkbywg8g86p1yhpclipw&sig2=hp8nfchuuillbho5heocga&cad=rja &esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0cdoqraioajab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/5190&ei=hijfumfek6mg4gt3oycqcw&usg=afqjcngv_7s6c2mkbywg8g86p1yhpclipw &esrc=s&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0cfyqfjag&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/5190&ei=qgmuukt2hm3ltqbzoiciaw&usg=afqjcngv_7s6c2mkbywg8g86p1yhpclipw &esrc=s&source=web&cd=18&ved=0cgsqfjahoao&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/5190&ei=0yeeunzrccjktqbq1idqaw&usg=afqjcngv_7s6c2mkbywg8g86p1yhpclipw &esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0cecqraioazab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/5190&ei=cfonuicjde364qty54coda&usg=afqjcngv_7s6c2mkbywg8g86p1yhpclipw &esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0cf0qfjad&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/5190&ei=6eppuibnpnhssgbhi4gada&usg=afqjcngv_7s6c2mkbywg8g86p1yhpclipw&bvm=bv.1355534169,d.yms
