Manchmal fährt mein Lupo tadellos.
Manchmal aber hat der Motor sehr wenig Kraft.
Beim Wegfahren aus einer Kreuzung mit vollem durchtreten des Gaspedals max. 85Kmh.
Es ist wie wenn der Turbo nicht einschalten würde.
Kennt jemand dieses Problem
solltest uns schon sagen, was für nen lupo du hast...
1.2 TDI?
Es ist ein Lupo 3L Diesel
also 1.2TDI
schonmal die unterdruckansteuerung des turbos überprüft? fehlercode ausgelesen? ist die MIL an?
Wie überprüfe das?
Ich bin PC & LAN Supporter, kein Automechaniker.(bitte Erklärung für Dummis)
Wie lese ich die fehlercodes aus.
den fehlerspeicher auslesen können nur die freundlichen von der vw vertragswerkstatt!
Wie überprüfe das?
Vielen Dank erstmals,
Warnlampe Leuchtet keine.
So wie es aussieht (für einen Laien) ist der Schlauch dran.
Meine Werkstatt (hatte mal einen Nissan) konnte mir nicht einmal die Service warnung zurückstellen.
haben die keinen motortester?!
Nicht jede Werkstatt hat ein Diagnosegerät für jeden Hersteller!
Würde auf jedenfall mal in die WS fahren und das checken lassen! Evtl könnte der Luftmassenmesser defekt sein bzw. falsche Werte liefern, da dieser bei Turbomotoren immer leicht anfällig ist und von Zeit zur Zeit den Geist aufgibt!
MFG
dann wäre das aber eher wie ein 'turboloch'
soll heißen: in einem bestimmten drehzahlbereich hat man keine leistung mehr...und der fehler würde immer auftreten
