Was kostet denn ein überrollbügel mit kreuzstrebe für den lupo und wo bekomm ich sowas her ?
möchte ihn so wie auf dem bild,aber die rücksitzbank sollte drin bleiben
gruss Flo
Ich glaube nicht, dass die Rücksitzbank drin bleiben kann. Guck dir mal an, wie der Käfig befestigt wird.
Gruß,
Lars
ja aber an der stelle ist die rücksitzbank ja schon zu ende ! hab schon mehrere lupos mit käfig und sitzbank gesehen also muss es gehen
An der Stelle zu Ende?
Also auf dem Bils gehen di Streben genau durch di nicht vorhandene Rückbank...
Guck es dir mal genau an....
MFG
Billy
ne eben nicht weil die streben bei den hinteren seitenverkleidungen angebracht sind und dann fängt eigentlich erst die rücksitzbank an
Ich guck mir das gleich mal bei meinem an wie die befestigt werde könnten. Also ich kann mir es nicht vorstellen..
Naja wenn du dir schon hinten ein Kreuz reinmachen willst, wofür brauchst du dann noch ne Sitzbank . Da kannste dann eh keinen mehr rein setzen!
es geht ja nicht drum ob sich jemand rein setzen kann aber ich find wenn die rückbank weg ist sieht nicht gut aus bzw ist mir zu sportlich,ich will aber auf die edel schiene
das passt doch nie im leben mit der rückbank auch wenn das kreuz hinter der rücksitz bank befstigt sein sollte geht es doch trozdem schräg nach vorne weg also durch die rückbank .
gruss SäCkI
sag ich ja.... so wie es da auf dem Bild ist geht die Strebe voll durch die Bank....
MFG
Billy
nach vorne kanns je eh schräg weggehen weil die rückbank ja hinter den streben ist
also wenn ein polierter käfig mit gold schrauben nicht edel ist weis ichs auch nicht ! aber das war ja eh nicht meine frage
Aber ich denke mal wenn der Käfig durch die Rückbank geht und man die nicht mehr nutzen kann, siehts extrem beschissen aus..
MFG
Billy
er geht doch nicht durch die rückbank !
das wird nicht dannach nicht edel sondern einfach nur sch* aussehen. die komplete rückbank würde zerquetscht und du kriegst sie eventuell garnicht mehr richtig zurückgeklappt!
Wenn du es edel haben willst warum machst du dir hinten nicht ne mdf platte rein und überziehst sie mit alcantara usw... das sieht doch edel aus und net so ne geknautschte sitzbank
Was heisst der Käfig geht nicht durch die Rückbank? Um den so einzubauen wie er auf dem bild ist geht es nicht ohne die Rückbank zu bearbeiten...
MFG
Billy
so wird das aussehen,ist zwar ein golf aber beim lupo wird es nicht anders aussehen ! und wo wird da jetzt die rückbank zerquetscht ?
MFG
Billy
Ja, so gehts natürlich. Aber das sieht aus als wenn jemand beim Einbau des Käfigs vergessen hätte die Rückbank auszubauen
Sieht ziemlich atze aus. Und ausserdem ergibt es keinen Sinn... Aber jeder kann ja machen was er will.
MFG
Billy
edit:
Ja gut, aus ner anderen Perspektive siehts schon wieder anders aus. Kann gut sein das es so passt. Aber aussehen? Naja
der käfig auf dem ersten bild ist aber auch so verbaut,und da sagtest du es geht nicht
ist der rückbank bestimmt angepasst. aber sieht auch so aus als hätte der käfig keine sicherheitsfunktion. die streben laufen zwar unten zusammen, aber man kann auf dem foto auch nicht richtig erkennen ob sie richtig befestigt sind. Die müssten ja eigentlich direkt aufs blech kommen.
auch wenns geil aussieht, wenn ich mir schon ein käfig einbauen lasse, dann soll er auch was bringen!
musst ja nicht gleich aggressiv werden,meinst ich versteh alles was du an deinem auto gemacht hast ? und deshalb mach ichs auch nicht schlecht
habe mir nen ü-bügel bei wiechers bestellt rechne neu mit 600
der bügel is von ebay
er will 350 + versand haben
kommt jedoch aus österreich.
Ich bin nicht aggresiv. Ich wollte auch nicht dein Auto schlecht machen, hab ich ja auch nicht.
Ich dachte es geht darum was die Meinung zu der Idee ist. Dann hab ich mir gerade nochmal deinen ersten Beitrag durchgelesen. Ok.
Du willst es so machen, mach es. Was es kostet, kann ich dir nicht sagen.
Mir ging es lediglich darum, dass es meiner Meinung nach keinen Sinn macht, eine Rücksitzbank drin zu haben die man nicht mehr nutzen kann. Und ich finde das es dann besser aussehen würde die Bank wegzulassen.
Alles wieder gut?
MFG
Billy
man könnte immerhin noch seine einkäufe auf die rückbank werfen, also ohne funktion ist sie daher nicht
man könnte immerhin noch seine einkäufe auf die rückbank werfen, also ohne funktion ist sie daher nicht![]()
scherzkeks. einige menschen soll es geben die sich ihre musikanlage in den kofferraum bauen, hab ich zumindest gehört. dann ist also für einkäufe oder so da kein platz mehr. 'nachdenk' wo laß ich dann den kram? extra ne anhängerkupplung montieren und einen anhänger kaufen? nee, ich werf den mist dann auf die rückbank. wenn du noch solche fragen hast, nur raus damit
Ich find das mit dem Blumen züchten trozdem cooler....
Ja, muss mal überlegen, irgend ne Frage fällt mir bestimmt noch ein
Aber wenn man die Rückbank dann raus nimmt, hat man Platz für Musik und die Einkäufe. Das nennt man Innenraum Performance. Immer das optimum rausholen
MFG
Billy
laß es nicht zu lange dauern!
Alles wieder gut?
MFG
Billy
Es gibt auch eine Ausführung, bei der sich die Streben ab der B-Säule nicht vorn auf die Radkästen, sondern hinten auf die Radkästen abstützen. Sieht allerdings etwas eigenartig aus.
ja aber nur komplette käfige und keine bügel oder ?
da sich hier alle gegen BlackPearl verschworen haben muss ich nun auch mal meinen senf dazugeben und ihm BEISTAND leisten!
also, wenn käfig/bügel im lupo dann auf alle fälle MIT rückbank! alles andere sieht meiner meinung nach besch***** aus, ausser man hat die ganze hütte leer geräumt und mach einen auf motorsport (hierbei sollte natürlich auch die nötige leistung vorhanden sein).
aber sonsten stimme ich voll und ganz zu:
polierte käfig mit goldschrauben = verdammt edel!
gernot
DANKE ! wenigstens einer mit geschmack
http://cgi.ebay.de/Wiechers-Uberrollkaefig-Lupo-Alu-poliert_W0QQitemZ140162891964QQihZ004QQcategoryZ14767QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
also wahrscheinlich hast du das pic hiervon - ansonsten kannst du mitsteigern!
grüße
Ja ist von dort,trotzdem danke
gernot
Na endlich kommen mal die leute mit geschmack aus ihren löchern
Ich würde bei dir aber keinen Käfig einbauen
doch der muss rein
Ne dein Lupo sieht auch ohne so ein Zeug sehr edel aus
das sagst du !
Hasten ersteigert?
Dann kommt das Schlangenleder nicht mehr so zur Geltung. Lass von dem Geld lieber das Heck cleanen.
ne er hätte ihn mir für 300 sofort kauf gegeben ( was saumässig billig gewesen wäre ) aber es wären noch 90 euro versand dazu gekommen und es war monatsende ! hab bis 250 mitgesteiger und für 251 ist er weg gegangen
Wers hat
Jetzt will ich aber immer schneller zum sattler kommen
wer fleissig arbeitet der kann auch fleissig ausgeben !
hey jungs hallo hab ja auch noch einen kompletten käfig drin du ich sag dir zum glück hast es ned geholt bei dem typ der war nähmlich unfall hat er ned erwähnt
also ich find es assi wenn die rücksiztbank noch dirn is und käfig
aber es geht definitiv
kennst du den etwa ? also ich find das nicht assi,ich find es schöner als ohne rückbank,ohne sieht so sportlich aus
Soll der Käfig nur hinten sein oder ist das einer der bis nach vorne zum Amarturenbrett geht?
ne nur hinten ein bügel mit kreuz oder nur die strebe
Das sieht dann schon besser aus
kein plan was das genau kostet... bei mir war der käfig serie
Wie Serie?
BTC Lupo.....
MFG
Billy
BTC Lupo? Was soll das sein
der Lupo BTC 1600 ist ein tourenwagen. es wurden 10 stück produziert. 5 von VW-motorsport und 5 für das vw werksteam... nicht zu verwechseln mit dem Lupocup! der Lupo im Lupocup ist ein "normaler" GTI... davon gibts hunderte...
der BTC fuhr in der DTC Division II in der 1600er klasse... er hatte nen 1.6er GTI motor mit 179 PS...ne eingeschweißte sicherheitszelle, lufthebeanlage... etc...
meiner ist der BTC 06 von 10 . also der 1. fürs Volkswagen werksteam produzierte, der jedoch nie zum einsatz gekommen ist.
nun steht er bei mir in der werkstatt und wird auf 1.8T umgebaut...
der marcus
Jaha, das hat definitiv nicht jeder....
Aber wie biste denn da überhaupt rangekommen Marcus?
MFG
Billy
GESTOHLEN!
ne, spaß.
sau cool finde ich das auf jedenfall.
erzähl mal alter angeber ;D
GESTOHLEN!
pah. keiner hat mich je besiegt! der wird sich noch wundern..
aber für den augenblick: hut ab
aber ihr werdet noch stauen wenn ich 10 stück davon habe
sorry fürs offtopic..:>
