hey.
hab mal ne frage zu Scheibenfolien.
ich hab ja nen neuen blendkeil bekommen:
nun sieht man da noch so weiße flecke auf höhe der Fensterschrafur (= dieser schwarze rand der rund um die scheibe geht.ich hoffe ihr wisst was ich meine)
habs versucht nachzudrücken. aber es zieht sich noch raus.
ist das wasser ( sprich: kann ich es erst nach nem monat richtig nachdrücken oder wurd da schlampig gearbeitet oder hab ich zu selten nach gedrückt und es ist luft?!
die folien sind doch selbst klebend oder?
das heisst ja dass ich sie auf jedenfall noch nachdrücken kann oder vertue ich dich!
danke im vorraus
olli
hi du
also das weisse ist noch wasser .. aber das wird mit der zeit silber werden von außen da wirst du kaum etwas gegen machen können da sich die folie dort immer wieder lösen wird. durch das schwarze hast du eine art erhöhung und so kommt es dann wenn du es andrückst das sich die folie immer wieder von alleine hoch stellt .. wie man das umgehen kann weis ich noch nicht .. idee wäre es mit dem fön weich zu machen aber wenn du pech hast machst du damit mehr schaden als alles andere .. wir haben alle einen leichten rand die folie haben.
also wenn wir werbung und sowas kleben und das gleiche problem haben, dann nehmen wir einen winzige nadel, loch rein, wasser raus, folie vernünftig andürcken, alles gut
aber solltest eine sehr sehr feine nadel nehmen, da du ansonsten das loch sehen kannst...
erstmal: danke dass ihr so superschnell antwortet
solltest aber nicht zu lange warten...wie wolf schon sagte, drückt sich immer wieder von alleine hoch...mit pech verbinden sich ein paar stellen, die folie dehnt sich, wenn die warm wird (ihr fehlt ja dann an der stelle der halt) und passt nie wieder vernünftig...
folien sind nicht ganz einfach
da reicht schon der tag/nacht-unterschied manchmal aus...
mal hat man glück...mal hat man pech...folie ist wie das wahre leben *folienversteher*
je nach Luftfeuchtigkeit dauert das etwas ... immer mal wieder versuchen. wie du schon sagtest die folie ist selbstklebend. dieser wird durch das benetzen von wasser inaktiv gemacht. dann rackeln sie das wasser unter der folie weg. dadurch hast du eine art klebeverbindung die aber am anfang nur auf planlage basis funzt. erst mit abtrockenen der folie wird der kleber wieder aktiv. das kannst du beschleunigen indem du viel wärme in das auto bringst und immer wieder lüftest so das die luftfeuchtigkeit raus kann. das letzte was trocknet ist der rand. daher das kann bei dem wetter auch locker mal 3 oder 4 tage dauern bis die folie wieder klebt. aber wie gesagt am rand wirst du nie erreichen das es überall klebt. ich drücke heute noch zum teil die folie immer mal wieder an aber es hält da nicht weil durch diese punkte einfach ein höhenunterschied ist und durch die geringe größe steht auf den nicht lackierten flächen solche spannung das die folie immer wieder hochkommt durch die eigenspannung.
danke. das beruhigt mich schonmal ein wenigs.
sagt mal: gibts wasserblasen die ein bischen wie n haar aussehen oder ist das nen haar -.-*?
wasser hält sich ja sozusagen fest (adhäsion)...kann also viele formen annehmen...aber ein haar?!
ich würd eher sagen, dass es ein haar ist
so ein idiot....:/
@odo ... alter häng mal nicht so den "Klugscheißer" hier raus .. haste auf dem Duden gepennt ?
@outlaw ...
2 möglichkeiten
1 es ist ein haar würde aber zusehen sein wenn du es hinterleuchtest. also taschenlampe dahinter und schauen ob du einen fremdkörper siehst ..wenn ja dann ist es eins. wenn nein ..
könnte es ein knick sein den man versucht hat wieder glatt zu legen. kann passieren beim drauf machen. würde ich aber im fall der fälle versuchen neu zu bekommen. den bekommt man nie raus bei einer Folie. Da es sich um Polyester Folien handelt dehnt sich das Material beim knicken ..
siehst du aber auch beim hinterleuchten ob es so ist ..
ne...
1. lehrjahr kfz
haben da mal ne arbeit drüber geschrieben...deshalb weiß ich das
So dann "klugscheiße" ich mal mit
Bei Folien:
Adhäsionsfolien haften ohne Klebstoff auf glatten/glänzenden Oberflächen mittels der Anziehungskraft der Moleküle zwischen beiden Materialien. Voraussetzung ist, dass sich die Moleküle so nahe wie möglich kommen, um eine Adhäsion zu erreichen. Deshalb funktioniert dies nur auf glatten Oberflächen, beispielsweise als Schutzfolien auf Displays oder Tönungsfolien auf Glas von Kraftfahrzeugen.
so ..das haste nun davon !
Soll ich jetzt mal als Kunststoffklugscheisser auch noch den Begriff
"Kohäsion" erklären?
MFG
Billy
aus welchem lehrbuch haste das geklaut?!
aber ich geb dir vollkommen recht, genau so ist das...
bestes beispiel: wasser
mit wasser kannst du sogar zwei scheiben aneinander-'kleben'
Bei dem Fall gibts dann auch noch die kappilarwirkung...
MFG
Billy
hey hey hey...
wenn ihr jetzt noch mit kohäsion anfangt, dann geh ich schlafen
für sowas bin ich zu müde
tse ..
bitte:
die mechanische Verschlaufung fadenförmiger Makromoleküle oder Verfilzung faserförmiger Stoffe;
die chemischen Bindungen innerhalb von Molekülen;
die Anziehung benachbarter Atome oder Moleküle durch Ionenbindung, Metallbindung, Komplexbindung und zwischenmolekulare Kräfte (van-der-Waals-Wechselwirkung, Dispersionswechselwirkung, Wasserstoffbrückenbindung).
Bei Klebstoffen bezeichnet Kohäsion die Kräfte, die den Zusammenhalt des Klebstoffs bewirken. Diese Kohäsionskräfte sind zum einen für die Zähigkeit und das Fließverhalten (Rheologie) des unausgehärteten Klebstoffs bei der Verarbeitung und zum anderen für die Festigkeit des ausgehärteten Klebstoffs bei seiner Beanspruchung verantwortlich. Die Kohäsionskräfte in einem Klebstoff werden durch Kennwerte wie E-Modul, Reißdehnung, Temperaturfestigkeit oder Shore-Härte beschrieben.
Jaja, die gute Fachliteratur
MFG
Billy
okay...
wenn das jetzt nicht i-wo her kopiert wurde geb ich dir die schlüssel für mein auto
jup ..und 21 Jahre im verkauf für Folien und Klebebänder .. mein täglich Brot
buuuuuuuuh
das ist mutwillige ausnutzung von arbeitsplatz-wissen
ach ? .. und willst du mich bei meinem chef anscheißen ?
gespannt bin wie du das machen willst ..
Ich beschreibe es mal einfacher:
Adhäsion:
Kräfte zwischen den zu verbindenden Körper an den Bindegrenzen
Kohäsion:
Kräfte im Kleber
MFG
Billy
@Lupo_Billy ....
im groben Ja ...
und auch nur weil du so einen geilen Wolf hast ...
geil...
dieskussionen auf höchstem niveau...und nicht mal off topic
wir sind schon geil
Ich wollt ja nur mal mitmachen, wenn hier schonmal
"Klugscheissen-im-großen-Stil" betrieben wird
Die beschreibung sollte ja auch nur den Unterschied der beiden Kräfte darstellen... Hab das nämlich auch mal gelernt. nebenbei, also nicht so ausführlich wie du es wahrscheinlich hast
MFG
Billy
mir wurde damals nur der unterschied erklärt...
aber da können wir mal sehen, wozu so ne ausbildung alles gut sein kann
mag nicht off topic sein aber wir driften gewaltig von dem problem von Outlaw ab.
wir haben ja alle irgendwie das selbe gesagt der eine mehr der andere weniger .. aber egal würde sagen wir haben das klar geklärt *hoffe ich*
aber damit lassen sich diese silbernen punkte auch nicht abstellen das steht fest ...
wie ich schon sagte...
mit einer nadel und etwas gefühl kriegt man das problem in den griff
@odo...
garantiert nicht ! .... also noch einmal
der Lupo hat eine lackierte Fensterkante von innen. einen schwarzen rand der in Punkten ausläuft. so diese Punkte sind sehr klein damit das weich aussieht. durch den auftrag dieser Farbe hast du eine kante im Glas ( sozusagen) diese kante ist nicht klar und gerade oder abgeflacht sonderen gepunktet .. und durch die auflage der Folie endsteht eine Oberflächenspannung über diese nicht gelackten punkte. da kannst du pieken bis du blind wirst .. die stellen sich immer wieder auf. weil du die Folie nicht überreden kannst das sie an der stelle tiefziehfähig wird. das geht bedingt mit der Folia Tec Folie. Die kannst du einföhnen. aber auch nur auf fläche. daher würde nur helfen wenn man vorher diese punkte abschleift aber wie sich das auf die optik auswirkt kann ich dir nicht sagen. fakt ist du wirst so gut wie keinen Lupo finden der Folie hinten hat und keine punkte hat !
wir reden ja nicht von Lufteinschlüsse sonderen von "Kratern" wo die Folie nicht rein will oder bleibt.
jaaaaaaa...das ist mir schon klar
ich dachte wir reden von wasser unter der folie ^^
da hilft nämmish nur die nadel
die punkte kriegt man übriegens mit ner rasierklinge weg...folie drüber...sieht man nichts von...
hey.
hi du
puh .. um dir ein rest hoffnung zu geben ...
nicht so wirklich ... Acrylat-Klebstoff und Wasser werden beim zusammentreffen und abtrockenen weiss. weil der Klebstoff das wasser bindet und nur sehr langsam abgibt. Daher wird das weiss ... aber wirklich wasser wirst du darunter nicht mehr finden ...
aber im groooooben ist wasser mit im spiel ...
ach und bevor du fragst ..
Acrylat-Kleber ( Klebstoff)
Polymerisierte Acrylestermonomere sind die chemische Basis der Acrylat-Kleber. In der Regel werden Kunstharze beigemischt. Diese Kleber können entweder in Lösungsmitteln oder in wässrigen Dispersionen gelöst sein. Die herausragenden Eigenschaften von Acryl-Klebern liegen in hoher Alterungs- und Temperaturbeständigkeit und weitestgehender Unempfindlichkeit gegen UV- Strahlung und Oxydation.
öhm...ich übersetze mal...
das zeug verbindet sich mit wasser...und gibt es nach langer zeit wieder ab...
heißt für mich also, dass es eine 'flüssigkeit' ist, die da, aus optischen gründen, nicht sein sollte...
also lieg ich mit 'nadel' wohl doch nicht so falsch
oder doch?!
lach du und deine nadel ... nein ein kleber der auf einer folie ist trocknet ja nur sehr sehr langsam aus( 3 - 10 Jahre). das heißt er hat eine Oberflächenfeuchtigkeit .. sonst würde er ja nur kurz kleben und danach nicht mehr wie bei 2 Komponenten oder 1 Komponenten Kleber die in verbindung mit der Luft trockenen. ergo nimmt diese feuchte oberfläche das wasser auf weil es übertrieben dargestellt am kleber kleben bleibt .. das macht den Kleber trübe also weiss ... durch das abtrockenen wird der kleber wieder hoch transparent.
das einzige was du mit deiner nadel erreichen könntest ist das er schneller trocknet .. aber zurück bleibt ein sichtbares kleines loch bei der Folie was man sehen würde in form von einem dunklen oder hellen kleinen punkt.
ich gebs auf
bin müde und hab keine lust mehr
wir machen es bei folien immer mit ner nadel...ganz leicht erwärmen und man sieht davon nichts mehr...
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
na wenn du das erwärmst sieht es anders aus weil du die flußeigenschaft der folie ja dann nuzt um das loch wieder zu verschließen. davon hast du nichts geschrieben. würdest du im kalten zustand das machen bleibt ein loch ...
reinstechen, flüssigkeit vorsichtig rausstreichen (bloß nicht mit fingernagel!), erwärmen, glattstreichen, fertig
zufrieden?
jepp ..das ist kurz knapp und zu verstehen ... immer alles schreiben auch das was man dabei denkt ..sagt der Onkel ..
mami sagt ich soll nicht mit onkels reden
*dem bösen wolf vor's schienbein tret*
@Outlaw..... also bei mir war 3 Wochen lang Wasser zu sehen zwischen der Folie.....der Folierer hatte mir ausdrücklich verboten die Ränder an dem Siebdruck der Scheibe anzufassen.......weil es sich erst nach 14 Tagen relativ gleichmäßig würde....und erst dann sollte ich nur mit den Fingern über die Ränder streichen... ...damit das "Silberne" gleichmäßig wird.....wenn Du mal drauf achtest wirst du sehen das ALLE Autos wo dieser schwarze Siebdruck an den scheiben ist und die Folie drin haben das das von außen Silbrig umrandet ist....na ja leuchtet ja auch irgendwie ein weil wie soll die Folie schon zwischen den Punkten halten können.......ist ja folie und kein gummi das sich da so anschmiegen würde.....na ja und nach 14 Tagen war bei mir immer noch 2 Luftblasen mitten in der Scheibe zu sehen......ich hab Alarm gemacht bei dem Folierer......von wegen Luftblasen und so und da meinte er das sind Wasserblasen ich sollte mal cool bleiben und noch warten.....nach 3 Wochen war dann tatsächlich alles weg.....ich hatte es ihm nicht glauben wollen.......und der Rand ist von selbst schön gleichmäßig geworden....
ihr seid ein paar pfeifen
jetzt musste ich 43 beiträge durchlesen und der einzige der irgendwas neues hervorgebracht hat war der 43. von nelson
haha
aber danke das ihr mein wissen über adhäsion und kohäsion wieder aufgefrischt habt
ich werd das mal auf dem laufenden halten.
ich kann ja mal BILDER machen. (sofern dasgeht)
oder was meint ihr?
olli
Also meiner sagte nach ner Woche mit dem Daumen vorsichtig nachgehen, würde dann irgendwann von selber weggehen. Die hintenschreiben war des auch am Rand, die hat er aber mit dem Fön von AUSSEN dran gehalten und von INNEN angedrückt seit dem sieht man da nix mehr.
Nö er hatte einen Heißluftfön und Aussen an die Scheibe gehalten nicht lange immer nur zu stück weiße und dann mit dem Daumen und einen Plastik scharber die Folie am Rand geschoben, und das ging wunderbar, habs dann Vorne selber gemacht und klappte auch super seit dem ist der Rand auch weg bei mir.
Wie gesagt den Fön nicht zu lange dran halten^^
