hi,
der Dachhimmel ist so ein komisches Material hält da der Lederkleber und das Kunstleder mein wegen dem Gewicht des Kunstleders
dazu gibt es schon einige threads...
guckt du suchäääääääää
hab nix zum dachhimmel gefunden leider
welchen thread meinst du =?
@Lolomat ...
also dafür solltest du den Himmel ausbauen. Das aus 2 Gründen.
1.Grund:
das du alle kanten und ecken sauber kleben und zuscheinden kannst.
2. Grund:
wenn du den Himmel mit Kunstleder oder Leder beziehst. sollte der Himmel so liegen das der bezug oben drauf ist und dann durchtrockenen lassen. Sonst fällt dir der mist im Auto wieder ab.
Der Himmel ist eine art gepresßte Hartfaser. Genau wie die Türverkleidungen.
Normalerweise klebt da der Kleber sehr gut drauf. Achte nur dabei drauf das der Kleber locker 80°C haben kann. Im Sommer hast du die schnell und wenn der das nicht haben kann kommt es alles runter.
guckste hier: http://www.lupotreff.de/html/searc..._query=himmel
aber, mal um einiges vorweg zu nehmen:
entweder sollteste das von nem richtigen sattler machen lassen oder dir direkt den GTi himmel kaufen (wolltest denk ich mal nen schwarzen oder?).
selber machen hällt wenn man es gut macht, ein jahr vl auch ein bischen mehr, aber durch die wärme ausdehnung´im sommer und so lösst sichder mist irgendwann und dann kannste den himmel ganz vergessen...
olli
@Outlaw ...
das kann ich mal nicht so stehen lassen was du da schreibst.
Wenn man den richtigen Kleber hat und das wirklich mal im ausgebauten zustand durchtrockenen läßt dann hält das schon länger als 1 Jahr.
Alles steht und fällt mit dem Kleber. Daher auch mein Hinweis auf die Temp. festigkeit des Klebers. die sollte mind. 80°C betragen damit nichts abschmieren kann.
Der Gti Himmel ist nur eine art Velour .. also sicher nicht Optisch vergleichbar mit Alcantara oder Kunstleder.
Ich selber werde dieses Jahr auch meinen Himmel beziehen mit Alcantara !
also ich habe letzten sommer meinen Himmel mit Kunstleder bezogen und der löst sich nirgends.
ich hab den Himmel ausgebaut und als kleber habe ich den Patex sprüh-kraft-kleber genommen...
das beziehen war recht einfach, geht mit vier Händen aber wesentlich leichter!
@wolf:na dann vertraue ich mal deinen erfahrungen als alcantara sattler...:P
selber ausprobiert hab ichs ja noch nicht, ich kenn nur einige erfahrungsberichte.
:O
@Outlaw ....
danke für dein vertrauen. Danke für den angekündigten "klau" aber das würde sicher nicht zu deinem Lupo passen wie das dann ganz aussieht .. du glaubst doch nicht das ich nur einfach Alcantara auf den Himmel nagel oder
du glaubst doch nicht das ich nur einfach Alcantara auf den Himmel nagel oder![]()
also ich werde .... *grksßawerlkasfklasfn* und dann kommt auch noch ... pasofjasrjoüajrüjafjo ... na ob es dir gefällt weis ich natürlich nicht.
*hdhjsjkkhkmajsklk*
ok O.o seh ich ein dass das nicht zu meinem lupo passt.
blöder alter geheimnissvoller weiser mann
olli
Habe meinen geklebt und getackert. Ist aber auch kein Leder sondern Langhaarflokati in schwarz, kurz PLÜSCH!
Aber wenn es mal im ganzen Auto ist, dann erkennt man wenigstens mein Grundgedanken.
Also erst gucken (wenn fertig), dann urteilen.
Hi.
Welcher Stoff und welcher Kleber ist denn für sowas zu beforzugen.
Mit was gehts am besten.
Also Stoff wär mir lieber und er wär auch net so schwer.
Veratet mal was bitte ich weiß nicht welches Material ich mir besorgen sollte.
Nennt mal n Kleber der dafür gut ist bitte.
Danke
Steff
Meiner wird nächste Woche geledert
pressiert ja nicht hauptsache die Qualität stimmt!
hi
habe in diesem thrat gelesen von dem GTi Dachhimmel. ist der schon in schwarzen Leder? kann man den noch bei VW bekommen oder eher nurnoch so mit Glück finden?
der GTI - Dachhimmel ist schwarz aber auch nur Kunstfaser sieht grob aus wie Velour .. also etwas seidiger und feiner ....
aber er ist nicht aus Leder oder Kunstleder .. mir wäre es neu das es den nicht mehr geben sollte. Ist aber keine billige geschichte ..
sieht auch sehr schick aus.
(gegen leder und alcantara geht nichts....)
den gibts noch bei vw. hab letztens mal angefragt: 212€ da weisste was los ist.
ist sehr schwer den gebraucht zu bekommen!
olli
also doch lieber beziehen
Hi.
Danke
Steff
ne wenn dann soll der auch mit leder will dann den innenraum auch mit leder machen.... dann passt das besser ja hab meinen himmel im 6N auch selber mit leder gemacht aber habe leider zuviel patex genommen
hat den sommer perfekt gehalten nur der kleber kam leider nach ner zeit durch... naja man lernt ja aus seinen fehlern
Um mal hier auf die Frage einzugehen die hier einige stark interessiert !
Welchen Kleber sollte man nehmen !
Pattex Kraftkleber Classic
Warum den ?
weil:
Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpreßstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall u.v.m.
Nicht geeignet für Polypropylen, Polyethylen, Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder
Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen
Zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm-, und Akustikplatten (außer Styropor®, geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen (außer Weich-PVC und Kunstleder) auf tragfähige, trockene Untergründe
aber das ist noch nicht einmal das wichtigste ..
das WIchtigste ist:
Temperaturbeständig bis 110°C
Vorallem ist es wichtig die Verarbeitungshinweise zu beachten ...
Pattex Kraftkleber Classic auf beide zu verklebendene Teile gleichmäßig auftragen. Vor dem Zusammenfügen der Teile müssen die Lösungsmittel ablüften. Das dauert bei normaler Raumtemperatur ca. 15 Minuten. Die Teile kurz, aber kräftig zusammenfügen. Ein nachträgliches Korrigieren ist nicht möglich
Die Anfangsfestigkeit ist bereits so hoch, dass das Werkstück direkt nach der Klebung weiterverarbeitet werden kann. Die Endfestigkeit wird nach 3 Tagen erreicht
Der Verbrauch beträgt etwa 250 bis 350 g/m2 für den beidseitigen Klebstoffauftrag
den habe ich auch benutzt! also nicht zuviel davon auftragen dnn wird das ein super ergebnis
Benutzt der Wolf nur zum Satteln.
@WP6N nicht immer ist mehr besser ... grins !
musste ich leider auch feststellen... aber wie gesagt beim nächstenmal ist man schlauer
jo ..ohne "Lehrgeld" zu zahlen wird man ja auch nicht besser und schlauer ... hatte auch einige fehlschläge bevor es klappte ... in der ruhe liegt die kraft ..
