Ich bekomme nächste Woche Gfk Doorboards für meinen Lupo. Welche Lautsprecher würdet ihr mir dafür empfehlen?
Gruß Timmi
audio system
hast du in den dobo's 2 lautsprecher? oder nur einen?
2x16er pro Seite
ok dann würd ich mir (hab ich auch^^) das audio system rx 165k pro kaufen.
Hast du Bilder davon? Wie viel kosten die?
nein bilder hab ich nicht davon, aber du kannst ja mal bei google "audio system rx 165k pro" eingeben
preis liegt um die 350€
Hab sie auch gerade gefunden, das sind die, die der Tom drinnen hatte. Aber das gelb gefällt mir nicht ich will lieber was silbernes oder schwarzes haben.
Was gibts denn sonst noch so an guten Lautsprechern?
ich tendiere immer mehr zu Hifonics !
oder die hier aus der Hifonics Brutus serie
Gibt es Lautsprecher wo die Membran silber ist? So wie bei den Magnat Subwoofern?
Die sehen ganz gut aus.
also ich hab die hifonics worrior serie drin und die gehen schon ganz gut
Was haben die gekostet?
130 euro,sind aber nur 13er
Ich brauch ja auch 13er Die Brutus kosten 89 Euro bei google. Ist das für einen Lautsprecher oder für zwei die 89 Euro?
Schmarn, ich brauch 16er
du hast aber am anfang 2 x 16 er geschrieben ! normal ist der preis für 2 stück
Ich war jetzt gerade nicht ganz bei der Sache sorry
Also das heißt die 89 Euro sind für zwei Lautsprecher und 4 kosten dann 178 Euro.
setzt doch mal den link zu den lautsprechern die du willst,da muss doch stehen ob einer oder das paar ! das kann ich nicht sagen wenn ich das angebot nicht gelesen hab
Du musst bei Google: Hifonics brutus 16cm eingeben. Des findest du dann schon
morgen ich kann dir eton rs 160oder rs161 empfehlen ....
das stück kostet 298€[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ich habe radical audio verbaut und bin sehr zufrieden
aber auf jeder seite 4 x
mit seinem testbericht in der car&hifi kann man auch angeben
mit seinem testbericht in der car&hifi kann man auch angeben![]()
Ich kaufe mir ja jetzt die hifonics Brutus lautsprecher (16er) 2 Stück pro Tür.
Was muss ich alles beachten? Kann ich die einfach an das original Lautsprcherkabel anschließen? Brauch ich einen Verstärker für die neuen Lautsprecher? Kann ich die Brutus mit meinen beiden Magnat Subwoofern kombinieren?
@Lupi14
mache bitte für dein Problem einen eigenen Thread auf. Weil man sonst nicht mehr weis wer was hier gefragt hat oder benötigt hat.
Bezüglich deiner Frage müßtest du erst einmal auflisten was du alles schon hast. Endstufen, ANschlüße,Powercaps ect. Dann kann man dir genauer sagen was du brauchst oder machen solltest.
Ich weiß die Einträge hier sind alle schon sehr alt aber ich weiß nicht genau wo ich mein Problem posten soll...
Ich möchte gerne die Tür Lautsprecher "erneuern" sprich neue reinbauen jedoch ist die Halterung von dem Ring um den LS geblombt oder ähnlich zumindest und wenn ich die Blomben aufmachen würde würde ich sie ja logischer weise nich mehr drankriegen was kann ich machen um neue LS zu verbauen?
Du musst die Nieten aufbohren. Bei deinen neuen Speakern sind dann Blechmuttern dabei oder du nimmst halt etwas dickere Schrauben.
Aber pass auf mit deiner Einbautiefe. Nicht das du dein Fenster blockierst.
Also um deine Lautsprecher ab zu bauen, musst du ja das untere Doorboard abschrauben. Dann bohrst du die Nieten aus. Dann kannst du den Originalen Lautsprecher samt Adapterring von der Tür abnehmen. Nun hältst du mal deinen neuen Lautsprecher in das Loch in der Tür. Nun kurbel oder fahre das Fenster mal runter und schau ob es an den Lautsprecher kommt. wenn nicht, verschraubst du den Lautsprecher mit beiliegenden Befestigungsmaterial. Du kannst hinter den Lautsprecher greifen. Blechmuttern werden auf das Blech geschoben und können so auch halten. Anschauen und probieren.
ahhh danke für die Erklärung für dummer jzt hab auch ichs verstanden
Ich möchte vorne die Originalen mittel und Hochtöner gegen gescheite Lautsprecher tauschen, da ich meinen Subwoofer aus dem Kofferraum entfernen musste weil ich immer öfter den Platz benötige, aber trotzdem nicht auf gescheiten Sound verzichten will. Die eher dumpfen klänge aus den originalen lautsprechern gingen mir sowieso schon länger auf den zeiger. Hat jemand irgendwelche Empfehlungen für gescheite Lautsprecher die man ohne große Umbauarbeiten gegen die Originalen tauschen kann?
Hochtöner wird eine Nummer für sich ..weil du da einfach eine andere Aufnahme benötigst wenn es auch noch gut aussehen soll.
Mittel-Bass .. auch da musst du dir mal Compo Systeme anhören
Bitte ein neues Thema öffnen. Keine Vermischung bitte !
Danke
@ Skitz
Wenn du dir was gscheites holen willst, muss dir das System von u-Dimenson die Pro X-Serie holen!
Is allerdings nirt ganz billig, es Combosystem kostet rund 400€!
Hab ich auch drin!
hier mal der Link, die stehen auf der Seite a bissi weiter unten.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Wie ists um Hifonics HFI-6.2C bestellt?
Sind die zu empfehlen?
Habe selbst auch Digital Designs DDC 6.2 angeboten bekommen.
Ist das sonst wem bekannt?
hast du schon mal von morel gehört?!
@ basti21
Danke für den Tipp! das Geld wäre es mir aber allemal wert wenn ich dafür einen gescheiten Klang bekomme. Ich denke ich werde mir ebenfalls dieses System zulegen.
