Ich kaufe mir ja jetzt die hifonics Brutus lautsprecher (16er) 2 Stück pro Tür.
Was muss ich alles beachten? Kann ich die einfach an das original Lautsprcherkabel anschließen? Brauch ich einen Verstärker für die neuen Lautsprecher? Kann ich die Brutus mit meinen beiden Magnat Subwoofern kombinieren?
Mein Lupo hat bereits: 2 Magnat Subwoofer, 1x 2Kanalverstärker von Blaupunkt, Blaupunkt calgery Radio
Also da deine Endstufe schon deine Subs betriebt wirst du wohl eine 2 Stufe brauchen wenn du aus deinen Speakern etwas rauskitzeln möchtest.
Neue Kabel würde ich in jedemfall ziehen. Auch wenn sie dich gelerten streiten was die Originalkabel angeht.
Dann solltest du deine Endstufen mit einem Cap Strommäßig befeuern. ein 2,0F reicht da völlig aus.
Wie weit sich das kombinieren läßt kann ich dir nicht sagen. Da ich diese Systeme nicht kenne.
Welche genau Bezeichnung haben die Speaker weil es reichlich von denen gibt.
Danke für die schnelle Antwort
Wenn ich mir jetzt eine zweite Endstufe einbaue, dann muss ich ein doch zweites Kabel von der Batterie ziehen, oder?
Einen Kondensator wollte ich mir sowieso kaufen. Bei der Endstufe, brauche ich da 2Kanal oder 4Kanal?
Also die frage ist was für einen Kabelquerschnitt hast du liegen?
soltlest du mind. 25 quadrat haben sollte ein Kabel reichen. Dann fütterst du den Cap dann deine Stufen.
Nur wenn man mal schaut findest man x verschiedene Brustus VArianten.
Ich weiß gar nicht was mein Kabel für einen Querschnitt hat. Diese Brutus sind
Das ist der Link:
HIFONICS BRUTUS 16 cm 2-Wege Lautsprecher System BX6.2Ci
Die 2-Wege Komponenten der BRUTUS Speakers überzeugen wie die Koax-Systeme
mit toller Wiedergabequalität. Die hochbelastbaren Soundkraftwerke mit 25mm Silk-Dome Hochtöner stehen für extrem guten Klang im Front- und Rearfill-Einsatz. Die Woofer sind mit Chrome-Phase-Plugs und hochwertiger PP-Membran ausgestattet.
Selbst bei den externen 12dB Frequenzweichen wurde das Markenzeichen ? der Blade Grill ? als Stilelement mit einbezogen. Über eine spezielle Anschlussvariante sind die Weichen auch im Bi-Amping-Modus ansteuerbar.
BX6.2Ci
6.5 (16 cm) 2-Wege Component Kit
125/250 Watt, 4 Ohm, mit 12dB Bi-Amping Frequenzweiche
Einbauöffnung 145 mm , Einbautiefe 75 mm
Also wenn ich dich nun richtig verstehe willst du
Je Tür 2 x Das System verbauen ?
Wenn ja, frage ich mich wieso.
Wenn ja, dann brauchst du eine 4 Kanal Endstufe.
Also ich hab mir die Doorboards vom Lolomat gekauft. Diese haben pro Seite 2 öffnungen für 16er Lautsprecher. Ich wollte mir das System 2 mal kaufen.
Wie kann man das sehen oder messen welchen querschnitt das Kabel hat?
Und wo willst du die Hochtöner lassen ?
Querschnitt kannst du grob mit einer Schieblehre außen messen.
unter 25 quadrat sollte es nicht sein. Ansonsten würde ich dir empfhelen neu zu ziehen. Sicherungsblock dabei nicht vergessen.
Powercap sollte so dicht wie möglich an die Stufe.
Massekabel vom Cab an Karosse nicht mehr als MAX 30 cm und zu den Endstufen sollte die Plusleitung auch nicht länger sein.
Ach für die Hochtöner hab ich schon was gutes gefunden [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
nich unbedingt. 2 ohm betrieb ist ja auch möglich. ich hab in meinem winter auto 2 16er in den türen mit einem hochtöner. der zweite 16er hat ne eigene weiche und kann mehr ab.
150watt sinus pro seite.
Hallo
@lupi14 habe da mal ne Frage
-Also ich hab mir die Doorboards vom Lolomat gekauft. Diese haben pro Seite 2 öffnungen für 16er Lautsprecher. -
Wo kann ich die Bestellen und wie teuer waren die? Ich habe vor bei mir auch was umzubauen wollte sie mir aber nicht selber machen......
Liebe Grüße
Claudi
Hi
Die Doorboards hat der Lolomat glaube ich selber gebaut. Es gibt eine Firma die die gleichen Doorboards für ca, 110 Euro verkaufen
Du musst aber anrufen und nachfragen da sie diese nicht in ihrem Shop haben
Jeep,
mal schauen . Ich warte eh nun erstmal bis es wärmer wird.
Ich würde mir gerne noch Kickbässe einbauen usw.und bin wie irre am überlegen wo ich sinnvoll das ganze im Frosch verbaue da ich den Kofferraum arbeitsmäßig brauche
Liebe Grüße
Claudi
Mein Kofferraum ist voll mit Musikanlage. Ich hab den GFK Ausbau von Concept Poenix drinnen
Ja nur wie gesagt das ist bei mir nicht möglich.
Bin hart am grübeln , mit schlaflosen Nächten wo ich mit der Endstufe bleibe .
Hab mir die hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=290184023781&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=019&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
rausgesucht aber weiß nicht wohin unterm Beifahrersitz?
lupi 14:Zitat:
Was meinst du mit Spulen für die hinteren?
die die zweiten boxen in jedem Dobo für die erste ist die Frequenzweiche da für die 2. musste er sich noch ne spule holen
Danke für Deine Infos.
Ich kaufe mir ja das Set 2mal also hab ich auch 2mal eine Frequenzweiche. Für was brauche ich dann noch eine Spule?
du hast pro set ( 2 Boxen und 2 Hochtöner) nur eine Frequenzweiche war zumindest beim kumpel so. Die spule is für die zweite box im set
Muss ich mal schauen was da alles dabei ist
joa also so wars beim kumpel wo wiers eingebaut haben
Danke für deine Hilfe
merci no problem dafür sind wir hier
Also morgen besorge ich mir dann einen 4Kanal Verstärker, Kabel, 2 Kondensatoren, 4 Brutus Lautsprecher.
Frage warum 2 Kondensatoren?
1 für die zwei Subwoofer und den zeiten für die vorderen Brutus Lautsprecher
aso 2 subs wo willstn die hinbaun un dann noch 2 endstufen und 2 caps das wird ebg denke ich.
So, ich habe mir jetzt gerade einen Crunch MXB 41001 Verstärker und passende Kabel gekauft. Morgen kommt dann noch ein Kondensator und die Hifonics Lautsprecher dazu.
Naja, du kennst ja meinen GFK Ausbau, in den Kofferraum passt nicht mal mehr eine Flasche Bier rein
. Was soll ich denn für ein Kondensator nehmen? Wie viel Speicherplatz soll der haben damit er meine komplette Musikanlage ausreichent mit Strom versorgt?
5,0 F reichen normalerweise lang aus. willst du auf Show gehen 20F oder 40F Hybrid.
Also mit 1 oder 2 F komm ich nicht weit, oder?
Was haltet ihr von diesem 5F Kondensator?
ich wuerd ein anderes konzept verfolgen.
kleine agile 1f oder 2f kondensatoren verbauen und ne schnelle hifi-batterie als grosser strompuffer dazuschalten.
so bleiben die kabelwege klein und trotzdem mit kondensator gepuffert.
und man braucht keine traegen mega kondensatoren.
1 oder 2 F reichen auch völlig aus.
@Tom..
die Hybrid Caps sind nicht träge. Sie brauchen nur eine "Grundladung" und können dann erheblich stabiler reagieren. Wenn du 2 Stufen richtig "feuerst" brauchst du schon recht brutale Stromwerte. Habe mich eingehend damit befaßt. Weil ich sehr viele verschiedene Meinungen gehört habe.
Im Grunde reicht ein "einfacher" 1,0 F oder ein 2,0 F aus. ( Da hat der Tom ohne Zweifel recht)
Willst du deine Anlage aber Ausreizen, dann solltest du auf einen Hybrid Cap ausweichen.
Man Könnte auch Caps weglassen und die kleine neue Stinger Batterie nehmen .
Die Batterie hat mehr Power als ein Hybrid Cap und Ist Billiger .
Grund Formel 1.0f Cap bis 1000 Watt aus erfahrungen eher bis 600 Watt. Über 1200 Watt sollte man eine Batterie nutzen.
MFG Jens
Ich war heute beim Saturn und hab mich erkundigt wegen den Kondensatoren und der Verkäufer meinte, das ein 1F oder "F völlig ausreichent ist bei meiner Musikanlage. Am Montag kauf ich mir dan einen 2F oder 2x 1F Kondensatoren.
Wo ist eigendlich dieses Loch in der Spritzwand, wo man Kabel vom Motorraum in den Innenraum leiten kann?
Schau mal um deinen Bremskraftverstärker herum. Da habe ich meins gefunden.
Danke, werde gleich morgen mal schauen wenn ich die neuen Kabel ziehe. Hab jetzt Kabel mit einem 20er Querschnitt, dieses wollte ich dann zu einem Verteiler leiten, der das 20er Kabel auf zwei 10er Kabel aufteilt und dann zu den beiden Verstärken leitet
Also wenn du mich fragst, ist dein Kabel zu klein. Ich würde mind. 25 Quadrat ziehen und an einem Verteilerstein von Zalum auf 2 x 25 Quarat verteilen. Es bringt dir nichts wenn du mit dem Querschnitt runter gehst. Dein Leitungen können böse warm werden.
Zudem sollte deine Masse auch 25 Quadrat haben und wenn es geht nicht über 30 cm lang sein. Zudem wenn du ein Cap anschließt solltest du auch nicht unter 25 Quadrat anschließen. !
Der Verkäaufer hat gemeint das es reicht . Wie soll ich das dan mit der Masse machen?
Also nur das wir beide nicht von unterschiedlichen dingen ausgehen
Du hast oder wirst bekommen:
2 Wege Türlautsprecher vorne ?
Subwoffer hinte ?
1 Endstufe Türen ?
1 Endstufe Sub ?
1 Powercap 2,0 F ?
ist das alles oder noch mehr ?
Also ich hab:
2 Subwoofer
1 800 Watt Verstärker für die subs
1 400 Watt Verstärker für vorne
4 Lautsprecher vorne in den Türen
1 Powercap 1 oder 2 F
Dein Verkäufer hat keine wirkliche "Ahnung".
Du brauchst ( nach meiner Meinung )
mind. 25 Quadrat Powerkabel
mind. 25 Quadrat Minuskabel
Masse nimmst du an der Karosse ab. Ich kenne deinen Ausbau nicht, und weis auch nicht wo deine Endstufen sind. Aber du könntest an den Gurtpunkten Masse holen, wenn einer in der näher der Stufen ist.
Von der Batt. zum Cap. Dann ( nicht mehr als 30 cm bis zu jeder Endstufe. Kannst du mit Ringklemmen vom Cap abnhemen. Masse, vom Massepunkt auch nicht mehr als 30 cm bis zu den Endstufen.
Boxenkabel sollte mind. 2,5 Quadrat sein oder mehr.
So würde ich das verkabeln. Wer weis was du noch in Zukunft dazu baust. Du bist mit 20 Quadart eindeutig zu "schwach" ausgelegt.
So wollte ich es machen und wie auf dem Bild zu sehen ist, kommt ja auch ein dickes Kabel von der Batterie und wird dann über den Verteiler auf zwei kleinere Kabel aufgeteilt.
Wenn du den Kabelquerschnitt senkst, ist das nicht besonders Logisch. Wieso führst du erst eine große Masse heran um sie dann zu Stauen das sie über kleinere Wege abläuft ? Ist Unlogisch und nicht besonders gut bei Strom.
Was meinst du was eine Sub Endstufe an Impulse abfordert. Da wirst du Blind wenn du das siehst.
Ich würde auf keinem Fall den Querschnitt senken. *nicht gut*
Stimmt schon, aber warum ist das dann auf dieser Zeichnung aus den Car Hifi Forum so beschrieben?
Na das kann ich dir nicht beantworten. Macht einfach kein Sinn.
Wiederstand bedeutet Wärme. Und "Dünn" bedeutet verlußt.
Und gerade bei deinen Subs brauchst du jeden Volt und Amp. Zudem verstehe ich auch die Anschlußreinfolge nicht ganz.
Wieso FÄhrt man da nicht beide Stufen über den Cap ? Wenn du einen 2,0F holst kannst du beide Stufen drann hängen. Dann brauchst du auch keine Verteilersteine. Weil das kannst du über das Cap machen.
Batt. ---> Cap ----> Stufen. Alles andere ist mir nicht bekannt das es Vorteilhaft sein sollte.
Ich lasse ja beide Stufen über ein Cap laufen. Der Verteiler soll ja bloß ein Kabel zum einen Verstärker bringen und eines zum anderen
Und wieso willst du das über ein Verteilerstein machen? Wieso nicht mit Ringklemmen direkt vom Cap zu jeder Stufe ? Kannst doch nur Geld sparen.
Zudem bedeutet jeder Baustein eine Fehlerquelle.
Ah, jetzt hab ich verstanden wie du meinst, ich soll von den Polen am Cap zwei Kabel weglaufen lassen zu der jeweiligen Endstufe
Genau. Aber wenn du umbedingt ein Klemmstein brauchst oder willst würde ich den nach dem Cap setzen. Damit der Strom direkt zum Cap kann und erst nach dem Cap aufgeteilt wird.
Dann fliegt der Klemmstein raus und ich mach es einfach so über den Kondensator. Das klingt mir jetzt auch einfacher als das mit dem Verteiler
So werde ich es machen das ist eine gute Lösung!
Beispiel: Eine Vier-Kanal-Endstufe mit 4 x 150 W Sinusleistung, dies entspricht 4 x 265 W Musik, ergibt 1060 W. Zu verlegende Kabellänge 500 cm. Zur Ermittlung des Strombedarfs benötigt man folgende Formel:
Leistung (Watt) / Spannung (Volt) = Stromstärke (Ampere)
Da im Auto lediglich eine Spannung von 12 V vorhanden ist, sieht die Rechnung für unser Beispiel so aus:
1060W / 12V = ca. 88A
Gesammtlänge (Plus-Minuskabel)
Leistungsbedarf: 40-50A 51-65A 66-85A 86-105A 106-125A 126-150A
bis100cm 6mm² 10mm² 16mm² 16mm² 25mm² 35mm²
200-300cm 10mm² 16mm² 25mm² 25mm² 25mm² 35mm²
300-400cm 16mm² 25mm² 25mm² 35mm² 35mm² 35mm²
400-500cm 16mm² 25mm² 35mm² 35mm² 35mm² 50mm²
500-600cmm 25mm² 25mm² 35mm² 35mm² 50mm² 50mm²
Ich wollte die Kabel ja eh so kurz wie möglich halten
Jo das ist schon klar aber du wirst immer auf 3 bis 4 Meter kommen.
Das bedeutet im Groben:
51 - 85 A bei einer Länge von 300/400 cm Querschnitt 25 Quadrat.
Jetzt probier ich es einfach mal mit 20. Wenn es nicht geht kann ich es immer noch erhöhen
Das mußt du wissen. Wenn du dir mal die arbeit überlegst. Zudem will ich dir auch keine "Angst" machen. Aber wenn dein Wolf abgebrannt ist bruachst du das Kabel nicht mehr tauschen. Du wirst merken das du im "oberen bereich" nicht genug "Dampf" hast.
Ich kann dir nur raten, wenn du den Kabelsatz schon gekauft hast, bringe ihn wieder weg und kaufe dir einen mind. 25 Quadrat Satz.
Aber wie immer muss jeder selber wissen was er macht.
Was meinst du kann da brennen anfangen?
Malen wir mal gaaanz schwarz.
DU feuerst deine Anlage bis an die Grenzen und das eine recht lange zeit. Rums Kabel wird warm, wärmer, heiß. Folge: Es kann anfangen zu brennen.
Sicher passiert das sehr selten.
Bei dir ist das mehr das Problem das du echt viel "verlangst" von deine Anlage aber ( aus meiner Sicht) an der falschen Stelle sparst.
Dein + Pluskabel ist die "Hauptschlagader" deiner Anlage. Wenn du die zu "Schwach" auslegst kannst du nicht das Optimum aus ihr heraus holen.
Das will ich damit sagen.
Wenn du Probs. bekommst das dein Licht Flackert oder dein Sound "Unsauber" wird, dann merkst du was ich meine mit "Dünnen Kabel".
Und dann darfst du hingehen und wieder alles auseinander reißen damit du ein dickeres legen kannst.
Also bis Anschlag werde ich die Anlage sehr sehr selten bis nie aufdrehen. Ich will halt nur einen guten Klang und einen schönen Bass haben. Wenn man vernünftig damit umgeht ( Nicht das letzte aus der Anlage rausholen, dann dürfte doch da nix pasieren)
Ahhhh du hast im grunde deinen "Fehler" oder der der einer wird schon beantwortet.
....guten Klang und einen schönen Bass haben
Bass = Strom ohne ende wenn er rollen soll. Ergo Strom will deine Stufe viel Strom.
Geht das auch wenn ich mit dem 20er Kabel nur einen Verstärker betreibe und den zweiten mit dem Kabel was jetzt eh schon da ist
Oh man .. alter du raubst einen den letzten Nerv
mach wat du willst aber mach es ... hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe ....
*wegrenn*
Ich will dich ja nich nerven aber würde das auch funktionieren?
Schau dir doch den Strombedarf deiner Endstufe an. Wenn du da ein Wert hast, lese die Werte die ich gepostet habe. Dann hast du doch direkt eine antwort.
Die Formel ist Wasserdicht!
Der Verstärker hat 800 Watt würde es funktionieren oder nicht?
Nö !
da wärst du immer noch bei 25 Quadrat Kabel. Das wird sicha uch nicht verändern. Da du in einem Bereich bist wo du so viel Leistung hast das du um diese 25 quadrat eigentlich nicht herum kommst.
Sicher wird deine Anlage mit 20 Quadrat Kabel laufen, ohne Frage. Aber das was du da machst ist doch Ironie. Du machst ein Aufwand, den du mit etwas mehr Kabel nicht wieder Wiederholen musst.
Was beißt dich den so unendlich auf diese 20 Quadrat fest?
hast du eine Persönliche Beziehung zu deinem Kabel oder was ?
@lupi 14
wie gesagt mein kumpel hat die selben boxen wie du im dobo und ne hifonics 4 kanal endstufe+ sub+ 2te endstufe für den sub. da ham wir ein 30er kabel mit ner 100A sicherung gezogen reicht aus un da is noch ein bissel luft falls er noch was dran hängen will. Man weiss ja nie was mann so als nächtes im kopf hat. Also 20er würde ich auch abraten is halt zu klein ich selber habe 25er mit ner 70A sicherung drin is scho ok so. Aber 20er is echt zu klein für die leistung die du abforderst.
*hust*
Ich hab heute mal geschaut wegen dem Loch in der Spritzwand aber da war keines. Ich hab mit einer Taschenlampe alles rund um den Bremskraftverstärker abgesucht, aber ich hab nix gefunden. Wo kann dieses Loch sein?
was für ein kabel willstn nu legen? wenn du keins findest beim kumpel sie ma da durch wo der seilzug für die motorhaube sitz is auch ok.
Ich will halt mein Hifikabel von der Batterie durch diese Spritzwand in den Innenraum legen aber ich finde kein Loch wo ich es durch stecken kann
wie oben schon geschrieben kann dir empfehlen da lang zu gehen wo der seilzug für die motorhaube is. Un was nimmst nu fürn kabel? Welchen Querschnitt?
Morgen wollte ich mi dann ein 25er kaufen. Wo ist ungefähr das Loch wo der Seilzug durch geht?
wenn du vor deinem auto stehst auf der rechten seite kurz vor der fontscheibe
Also beim Windfang oder weiter unten?
joa da ungefähr verfolge einfach den schwarzen seilzug da siehst es is eigentlich easy zu finden.
Und da passt das Kabel durch?
da ham wir ein 35er durchgezogen dat passt. musst
dann nur noch richtig abdichten is besser passiert zwar nix aber is halt sicherer
Danke für deine Hilfe, ich werde gleich morgen mittag mal suchen ob ich es finde.
kein problem is eigentlich easy ham grad mal 20min für kabel ziehen gebraucht. naja war ja auch der 5. wo wir das gemacht ham.
Ich hab heute schon die Lautsprecher Kabel in die Türen gezogen un die Chinchkabel verlegt, den Verstärker an seinem Platz eingebaut morgen mach ich dann weiter.
na dann viel spasssssss kannst ja dann mal ein paar bilder posten von den dobos un so.
Ich hab heute mein 25er Kabel gekauft und es in den Innenraum gelegt. Strom und alles ist jetzt auf den Verstärkern drauf.
Mit meinem Chinch Kabel hab ich noch Probleme:in meinem Verstäker sind 2x3 Löcher wo man das Chinch Kabel einsteckt. Aber in welches von diesen Löchern muss ich es einstecken?
3 Eingänge ? Mach mal ein Bild. Gibt es dort eine Mono Einspeisung evtl. oder wie sind die Farben ? Gelb/Rot/Schwarz? dann wäre auch ein Bildträger dort. Wäre aber Blödsinn.
Ich hab mal ein Bild von der Gebrauchsanleitung gemacht
kann man nicht gut erkennen. das was ich glaube ich erkenne ist das die beiden links immer zusammen gehören.
Das stimmt die sind mit so kleinen Pfeilen an einander gekoppelt
Ich kann ja noch ein Bild machen
Hier ist noch ein Bild:
wenn ich das nun richtig lese heißt das das du damit auch eine andere Endstufe anfahren kannst. also die linken beiden sind immer der eingang und die beiden rechts übereinander ist quasi ein ausgang für eine andere Endstufe. So würde ich das lesen. aber wie immer ohne Pistole
Also muss ich dann bei ch1/ch2 oder bei ch3/ch4 einstecken?
Außerdem leuchtet dieses rote LED Lämpchen auf und das bedeutet das irgendwas nicht stimmt steht in der Gebrauchsanleitung
Also da du doch eine Anleitung hast, dann muß es auch einen Anschlußplan geben. Was ist den mit dem? Sagt der dir nichts wie du es machen mußt. Ich begreife das noch nicht mit den 6 Chinch EIngängen wenn ich ehrlich bin.
Ich verstehs ja auch nicht. Bei meinem Blaupunkt war das ganze in einer halben Stunde drinnen aber bei dem Teil bist am verzweifeln!
Ich hab diese Sch....ß Anleitung schon 5 mal durchgelesen aber ich komm nicht weiter. Wenn ich dieses Teil morgen nicht zum laufen bekomme, bau ich es aus, tausche es um und kauf mir von dem Geld zwei Blaupunkt verstärker!
Also da muß doch was stehen was man wo anklemmen kann. Das erbit dann den rest. wenn ich das richtig sehe ist es eine 4 Kanal Endstufe. das bedeutet du hast normalerweise 2 Eingänge. Das wäre Ch 1/2 und 3/4 aber ich weis nicht was 5/6 sein soll. Entweder kannst du dort zu einer weiteren Endstufe gehen und sie mit ansteuern oder ich weis es auch nicht.
Ich hab ja alles so angesteckt wie es in der Anleitung beschrieben ist. Das Logo oben drauf leuchtet also muss er ja Strom haben. Ich weiß echt nicht was das seien könnte. In der Anleitung steht wenn das rote Lämpchen leuchtet kann der Verstärker über hitzt sein (geht nicht weil der noch kein einziegstes mal richtig gelaufen ist)
Kurzschluss an den Lautsprechern (kannn auch nicht sein weil auf dem Blaupunkt gehen sie ja)
Strommangel kann auch nicht sein
Dann könnte noch der Verstärker defekt sein
hast du alle regler auf niedriger Stufe stehen? Hast du die Stufe auf 4 Kanal Betrieb stehen? Was ist mit den High und Low Bass Filtern ? Wie hoch hast du die Empfindlichkeit stehen?
Ich habs einfach so eingebaut wie ich es aus dem Karton geholt hab. Da stand auch nix in der Anleitung das ich alle Regler auf 0 Stellen soll
Ich hab heute den Crunch umgetauscht und von dem Geld hab ich mir dann 2x 400 Watt Blaupunkt Verstärker gekauft.
Was haltet ihr davon?
-http://www.extremeaudio.de/index.php? main_page=product_info&products_id=230
und:
-http://www.extremeaudio.de/index.php?main_page=product_info&cPath=1925_1928&products_id=19451
schau mal lieber bei audio system auf die homepage,da bekommste gute ware für nen guten course
Ich meine die Hifonics Zeus Lautsprecher nicht die Endstufe
