Kann mir jemand sagen wo genau die Wasserleitung zur Heckscheibe verläuft?
Gruß Chris
Ich kann morgen mal schauen. Meine Verkleidungen sind im Moment alle abgebaut, da sieht man sowas gut
Das wäre Klasse...
Am besten wäre es wenn du mir sagen könntest ob und wenn ja wo verbindungsstellen sind weil meine Pume für hinten läuft und pumpt auch wasser aber hinten kommt nichts an. (Schlauch ist aber drauf) also muss er irgentwo auf dem Weg von vorne nach hinten das Wasser verlieren
Bei mir ist da noch nie was raus gekommen seitdem ich den Lupo habe !?!?
bei mir ist da hinten auch noch nie was rausgekommen, da schein ich ja nich der einzige zu sein mit mein problem
Die Leitung ist zwar da aber rauskommen tut nix
Deswegen schreib ich extra dazu das der Schlauch drauf ist weil der geht ganz gerne mal ab. Wenn nichts rauskommt ist das das erste wonach ich gucken würde
Oder er ist verstopft
die leitung laeuft auf der linken seite entlang.
beliebtes problem:
es gibt eine steckverbindung auf hoehe hinteres linkes seitenteil, die sich leicht loest.
dann sabbert das ganze wasser teils unter den teppich, teils zum radkasten links hinten raus.
zum nachsehen muss die verkleidung kurz hinter der tuer ab, die nach oben fuehrt zum ablagefach rueckbank.
zweite moeglichkeit:
steckverbindung direkt am wischer in der heckklappe.
Meinst du mit dieser Verkleidung die Einstiegsleiste oder Die Kofferraum Seitenverkleidung?
nee, schon im passagierraum, kofferraum is zu weit hinten.
die seitenverkleidung, die zwischen der einstiegsleiste und dem rueckbank-ablagefach ist.
schwierig zu beschreiben mit ohne lupo seit maerz.
Das Teil was du meinst ist die einstiegsleiste das ist ein Teil
Vielleicht kannst du mit diesem Bild was anfangen um zu zeigen welches Teil es ist http://www.lupotreff.de/data/forum....php?IID=3922
Tom meint die Plastikablage neben der Rücksitzbank. Die muß raus. Dann schaust du in deine Seitenteil und findest deine Leitung. !
Schau ich morgen mal nach
DAs Seitenteil meint der Tom
Meinst du das Loch auf dem Bild gleich neben der Rücksitzbank?
http://www.lupotreff.de/data/forum....php?IID=3914
danke wolf!
genau das seitenteil mein ich.
timmi, schau mal dem wolf sein bild an, da ist sogar die wischwasser-leitung einwandfrei zu erkennen.
und irgendwo in dem bereich ist sie gesteckt.
Wie gesagt da werde ich mich morgen gleich mal dran machen auch wenn ich die Sprühanlage nie brauche will ich sie jetzt doch zum laufen bekommen
danke für die schnelle hilfe.
werd ich mich mal die tage drum kümmern
Ich hab heute nachgeschaut aber alle Verbindungen sind ok
Bei mir kommt auch kein wasser hinten an.............
Gruß Peter
Vielleicht ein mal wasser reinkippen in den >Wasserbehälter..
Bei mir ist seit dem Wochenende folgendes Problem. Punpe pumpt, es kommt kein Wasser mehr raus. Das Wasser sammelt sich in der Mulde wo das Heckklappenschloss schließt......Was ist da jetzt das Problem
könnte sein das der schlauch in der heckklappe abgegangen ist, und da in der heckklappe unten kleine löcher drin sind müsste es dann da herauslaufen und kommt bei dir dann unten am schloss an wo die heckklappe einrastet.
baue mal die verkleidung von der heckklappe ab und sieh mal nach ob es rausläuft wenn du den hebel betätigst.
